Problèmes => Intérieur => Discussion démarrée par: jerome.d le 01/03/22
Bonjour
Pour la nouvelle année ma voiture a décidé de faire soirée piscine 🙄
Après avoir passé un fil pour déboucher les avacuations d'eau du toit ouvrant ça coulait encore...
Donc aujourd'hui démontage... en fait la partie blanche ( photo dessous ) est devenue sèche et dur et n'est plus du tout hermétique...
Une solution ? Ou le noms et numéro de cette pièce si vous connaissez ?
Meci
https://volkswagen.7zap.com/fr/rdw/golf+variant+4motion/golf/2011-649/8/877-877000/
C'est pas le même système que sur la mienne la pièce blanche sur ma photo se met sur un tuyaux de 10mm et se "clips " sur la sortie d'évacuation du toit ouvrant ( une sorte de boule qui s'enclenche
Dans ce cas, il faut passé en concession.
Il doit y avoir plusieurs modèles.
Du coup avec le lien de la vue éclaté que tu as mis j'ai plus Remonter jusqu'à ce que je trouve mon modèle..
Apparemment c'est un ensemble le tube marron et la pièce blanche.. je vais voir si y'a pas moyen de faire autrement que d'être obligé de tout changer..
C'est pas la pièce 23?
Il y a peut être une correction de la pièce.
Non le bout en haut de la pièce 16 qui est la partie blanche sur ma photo
Ok.
