Auteur Sujet: Fuite evacuation eau toit ouvrant . Pièce de rechange ?  (Lu 7292 fois)
Hors ligne jerome.d
  • rennes
  • 04/2010
  • golf 6
  • 1.6 tdi 105
Bonjour
Pour la nouvelle année ma voiture a décidé de faire soirée piscine 🙄
Après avoir passé un fil pour déboucher les avacuations d'eau du toit ouvrant ça coulait encore...
Donc aujourd'hui démontage... en fait la partie blanche ( photo dessous ) est devenue sèche et dur et n'est plus du tout hermétique...
Une solution ?  Ou le noms et numéro de cette pièce si vous connaissez ?
Meci
golf 6 sw 1.6 tdi
  • 04/2019
  • 1,5TSI 130 DACA
  • Connect
Hors ligne jerome.d
  • rennes
  • 04/2010
  • golf 6
  • 1.6 tdi 105
C'est pas le même système que sur la mienne la pièce blanche sur ma photo se met sur un tuyaux de 10mm et se "clips " sur la sortie d'évacuation du toit ouvrant ( une sorte de boule qui s'enclenche
golf 6 sw 1.6 tdi
  • 04/2019
  • 1,5TSI 130 DACA
  • Connect
Dans ce cas, il faut passé en concession.
Il doit y avoir plusieurs modèles.
Hors ligne jerome.d
  • rennes
  • 04/2010
  • golf 6
  • 1.6 tdi 105
Du coup avec le lien de la vue éclaté que tu as mis j'ai plus Remonter jusqu'à ce que je trouve mon modèle..
Apparemment c'est un ensemble le tube marron et la pièce blanche.. je vais voir si y'a pas moyen de faire autrement que d'être obligé de tout changer..
golf 6 sw 1.6 tdi
  • 04/2019
  • 1,5TSI 130 DACA
  • Connect
C'est pas la pièce 23?
Il y a peut être une correction de la pièce.
Hors ligne jerome.d
  • rennes
  • 04/2010
  • golf 6
  • 1.6 tdi 105
Non le bout en haut de la pièce 16 qui est la partie blanche sur ma photo
golf 6 sw 1.6 tdi
  • 04/2019
  • 1,5TSI 130 DACA
  • Connect
