Auteur Sujet: Rajout des sièges chauffants  (Lu 29459 fois)
Hors ligne seb60
« Réponse #15 le: 11/21/12 »
les plaques chauffantes.ne se vendent pas... faut prendre toute.la garniture
Hors ligne golf6
  • 77 seine et marne
« Réponse #16 le: 12/01/12 »
alors est ce que le sièges ont les chauffants sans l'option ?
Hors ligne andiinio
« Réponse #17 le: 12/01/12 »
Il me semble avoir vue sur le forum de golf 5 , une personne qui a fait ça mais avec un autre systeme que celui d'origine .
Avantage =  moins couteux , pas besoins de passé par une central , et possibilité de le raccordé sur les boutons d'origine .
Hors ligne golf6
  • 77 seine et marne
« Réponse #18 le: 12/01/12 »
mais pour cela il faut de housser les sièges
Hors ligne Patrizio
  • Touran v3
  • Tsi 1.2 77 KW
« Réponse #19 le: 12/01/12 »
Oui Waeco fait des systemes postmontage , mais biensur il faut degarnir .
Mais ils ont l'avantage d'avoir un petit interrupteur qui s'integre sur la garniture du contour de l'assise . il ne faut pas changer la commande de chauffage .
Hors ligne karyn
« Réponse #20 le: 12/03/12 »
J'ai les sièges chauffant (tissu), mais je ne sais pas si j'ai les références sur la doc, je regarde plus tard.
Sinon, j'ai déjà regardé pour monter des sièges chauffant sur des véhicules non pourvus. Il existe plusieurs solutions. Attention à la puissance. Certain pas assez puissant ne chauffe pas grand chose !
Bien entendu, il faut dé-housser les sièges  :smurf:
quelques références :
http://www.carboluxe.com/de/endkunden/produkte/carboset-vario
http://www.bi-automotive.de/en/seat-heating/carbo-comfort-heating-installation
http://www.waeco.com/fr/produits/4381_6361.php
Le premier lien semble l'un des meilleurs (je dis bien semble).
Hors ligne karyn
« Réponse #21 le: 12/03/12 »
Sinon, il y a aussi les housses de sièges chauffantes / refroidissantes / massantes
« Réponse #22 le: 12/03/12 »
Je n'ai pas trop eu le temps de m'occuper de cela ces temps-ci, et j'avais pas d'embout XZN donc pour démonter les sièges ... Je regarderai à nouveau quand je pourrais, sous la housse je sens un truc qui pourrait correspondre à un cable électrique (à vérifier)
Hors ligne karyn
« Réponse #23 le: 12/03/12 »
Les codes :
B0A CJ8 G1C HH7 J0N D38
1AT 1G6 1MV 1NL 5RQ 5SL TF3
0BD 3U1 QG1 8AI 8GU 8ZH
1KD 1ZF G02 7MG
0Y1 4UP 4X3 4R4 4K3 N2Z 5MB
8RM 2JB E0H 0AD 0BD 2UA 2G5
1JA L13 0YC
« Réponse #24 le: 08/20/15 »
 :coucou: Master,
Au final, tu as fait le retrofit ?
le calculateur se branche entre la commande de clim et le siège ?
« Réponse #25 le: 08/20/15 »
Le calculateur est sous le siège conducteur.
Mais il te faut les garnitures chauffantes ...
« Réponse #26 le: 08/20/15 »
Si je trouve un intérieur chauffant, le calculateur est donc intégré ?
« Réponse #27 le: 08/20/15 »
En général oui
« Réponse #28 le: 08/20/15 »
Intéressant, par contre faut passer les câbles en dessous du plancher, ça c'est + galère
Hors ligne chriiis
  • 2.0 TDI 140
  • carat
« Réponse #29 le: 03/07/16 »
bonjour a tous,
je vois que ce topic date d'un moment mais j'aimerais savoir si quelqu'un est allé jusqu'au bout du sujet et a réussi à rajouter les sièges chauffants ?
Avec toutes les infos donné auparavant, j'ai regardé sur l'étiquette dans mon carnet d'entretien qui m'indique N0R donc alcantara équipé des résistances et du calculateur (si j'ai bien tout compris) du coup je vérifie ce que disait Patrizio et jette un coup d'oeil sous mes sièges, il y a 2 fiches (comme mes sièges ne sont pas électrique) il y a l'airbag et si je suis la logique le siège chauffant, de plus la fiche est déjà branchée...
Je voudrais donc savoir si quelqu'un a déjà fait l'expérience de rajouter un fusible de 30 A à l'emplacement 37 des fusibles de l'habitacle et changer le climatronic par un climatronic équipé de la commande siège chauffant voir si cela fonctionne (ce qui me parait un peu facile vu que d'autre personne parle de tirer le cablage mais bon..)
En tout cas si quelqu'un as des infos je suis preneur! merci par avance!
« Modifié: 03/07/16 par chriiis »
