Vidéo Rasso Compiegne ICI
Bonsoir à tous, j'ai encore un petit soucis avec ma VW6 qui est le suivant : quand je roule, parfois les warning s'allument et s'éteignent instantanément... Genre comme si j'appuyais sur le bouton et dessuite je l'éteignait , si quelqu'un a aussi ce problème ou bien connait la solution pour le résoudre , merci d'avance.
Ils ne sont pas aussi censés s'allumer automatiquement si tu freine brusquement?
Tu as bricolé avec VAG-COM ou le propio précédent?
Maintenant encore une question :Quand tu dis les warning s'allument , tu entends les temoins dans le tableau de bord OU les clignos dans les retro ??? Parce que parfois tu peux avoir les temoins de clignos et dehors ils ne s'allument pas , dans ce cas il faut voir les relais et fusibles .
