Auteur Sujet: Problème warning  (Lu 9460 fois)
Hors ligne Patrizio
  • Touran v3
  • Tsi 1.2 77 KW
Problème warning
« Réponse #15 le: 08/05/12 »
Si tout s'allume , alors moi aussi je pense pour un faux contact du bouton ou du relais ... :siffle:
Hors ligne masma09
Problème warning
« Réponse #16 le: 01/16/14 »
Salut tout le monde!
Gros déterrage du topic! :argl:
Je n ai pas voulu recréer un sujet car mon problème est similaire.J'ai les warning qui s enclenchent sans raison particulière à l'arrêt.Ce matin je suis rentré dans la voiture et au moment de mettre le contact, les warning se sont enclenchés+la fermeture des portes+essuie glace arrière.
Je n ai rien compris.C'est pas la 1ere fois, ça le fait quand je suis à l arrêt.Je pensais à un faux contact du moteur de centralisation mais ce qui est bizarre c'est que l essuie glace arrière s enclenche tout seul.
Quelqu un aurait un idée?
Merci par avance pour votre retour
Eric
Problème warning
« Réponse #17 le: 01/16/14 »
Tu as monté un kit hid ?
On dirait la BCM qui fait des siennes.
On manque cruellement d'infos sur ta voiture.
Hors ligne masma09
Problème warning
« Réponse #18 le: 01/16/14 »
Merci pour ton retour!
C'est vrai que je n'ai pas encore présenté ma golf mais vu que je l ai depuis novembre dernier il y a tout d origine d une confortline 110cv.Je n ai pas installé de kit hid.
Comment je peux voir si c est la BCM?
« Modifié: 01/16/14 par masma09 »
Hors ligne Amigo_31
  • Golf6
  • TDI 110cv 2.0
Feux de détresse s’alument Seul
« Réponse #19 le: 06/08/19 »
Besoin de vos conseils svp, j’ai mes warning qui se déclenchent seul, obligé de taper dessus pour les arrêter.
Est-ce que je dois changer le bouton de feux de détresse ?
Cordialement
  • 04/2019
  • 1,5TSI 130 DACA
  • Connect
« Réponse #20 le: 06/08/19 »
Si le bouton l'enclenche ou coupe bien les Warning, ce n'est pas la source du problème.
« Modifié: 06/08/19 par Chti45 »
Hors ligne Amigo_31
  • Golf6
  • TDI 110cv 2.0
« Réponse #21 le: 06/08/19 »
 Le bouton enclenche bien les warning et les arrêtes  . J’ai vérifié les fusibles et tout va bien. Dois-je démonter le bouton ?
« Modifié: 06/08/19 par Amigo_31 »
  • 04/2019
  • 1,5TSI 130 DACA
  • Connect
Problème warning
« Réponse #22 le: 06/08/19 »
Il faudrait faire un Scan pour savoir plus la source du problème.
