Auteur Sujet: Mise à jour RNS 510  (Lu 316465 fois)
  • 04/2019
  • 1,5TSI 130 DACA
  • Connect
Mise à jour RNS 510
« Réponse #675 le: 05/03/19 »
Après avoir essayé la version supportée 5269 et la version 5274 de sovag.
Même résultat, je suis allé dans test mode. J’ai constaté un statut inquiétant. Dans le HHD le directoryTemp a le Status Degraded .
Je pense que le disque a un soucis.
Ce qui bloque la mise à niveau.  :ouin:
Donc pas le choix de voir Cédric d’Auxerre.
« Modifié: 05/03/19 par Chti45 »
tib-c
Mise à jour RNS 510
« Réponse #676 le: 05/04/19 »
Pour moi c'est juste un souci de partition
Essaie de graver un SWL Recovery CD : https://www.my-gti.com/1986/volkswagen-rns-510-swl-recovery-cd-for-gateway-error-202-or-boot-problems
Cela répare les soucis de boot. J'avais du faire ça sur le mien quand j'ai voulu mettre à jour le firmware. C'est simple et rapide.
Ensuite tu peux mettre ton CD de firmware.
Si ça ne marche pas, essaie l'utilitaire de formatage en bas de cette page : https://www.my-gti.com/3868/volkswagen-rns-510-firmware-download-repository
Ça efface la partie musique et cartographie ce qui peut réparer un souci de partition sur le disque.
Format CD – HDD and Maps
This will format both partitions on HDD and all MP3 files and maps will be lost. Run it only if you have problems accessing audio files after software upgrade or you do want to install an older version Navi map. If you want to erase maps only and keep existing MP3 files, then edit the file WA\FORMHDB1.WSH and replace first symbol in line “hdTermFormat(“/hdb1″,3)” with #
In some rare cases the MP3 partition can not be formatted with this CD, if this happens downgrade to software 1200 (it will also format HDD) and then upgrade back to your current version.
Download: Location 1
Filename: 2720_form.rar
(thanks to Josi for this fix)
Lien : http://depositfiles.com/files/8t5ap4f41
Ensuite tu réessaies de nouveau l'installation du firmware que tu souhaites.
  • 04/2019
  • 1,5TSI 130 DACA
  • Connect
Mise à jour RNS 510
« Réponse #677 le: 05/04/19 »
Cela coute rien d'essayer la première solution.  :jap:
Par contre, je n'ai pas de DVD de navigation.
tib-c
Mise à jour RNS 510
« Réponse #678 le: 05/04/19 »
Essaie la première solution
Je peux te prêter mon DVD 2019 V16 par la suite si tu veux, ou en faire une copie à prix coûtant (je n'ai pas de dvd double couche)
  • 04/2019
  • 1,5TSI 130 DACA
  • Connect
Mise à jour RNS 510
« Réponse #679 le: 05/04/19 »
La premier solution était la bonne. :bien:
Cela a bien corrigé le FW du RNS. (bloqué sur écran welcome)
J'ai pu procédé à la mise à jours vers la dernière version 5274 et retrouvé l'info trafic.  :youpi:
« Modifié: 05/05/19 par Chti45 »
Mise à jour RNS 510
« Réponse #680 le: 05/04/19 »
Ca y est déjà !?
  • 04/2019
  • 1,5TSI 130 DACA
  • Connect
Mise à jour RNS 510
« Réponse #681 le: 05/04/19 »
Oui, j'ai retrouvé enfin "les TravEaux" !  :ptdr:
Mise à jour RNS 510
« Réponse #682 le: 05/04/19 »
:mdr:   :mdr:
Hors ligne abdtdi140
  • BRUXELLES
  • GOLF 6
  • TDI 140 DSG6
  • HIGHLINE
Mise à jour RNS 510
« Réponse #683 le: 05/05/19 »
Salut les gars j'ai pu installé la dernière version v16 sans problème mais je n'ai pas les radars  :gratte: auriez vous une astuce pour les importé dans mon RNS svp
merci
  • 04/2019
  • 1,5TSI 130 DACA
  • Connect
tib-c
Mise à jour RNS 510
« Réponse #685 le: 05/05/19 »
 :smurf:
  • 04/2019
  • 1,5TSI 130 DACA
  • Connect
Mise à jour RNS 510
« Réponse #686 le: 05/05/19 »
Il est plus rapide et plus stable.  :jap:
« Modifié: 05/06/19 par Chti45 »
  • BRUXELLES
  • GOLF 6
  • TDI 140 DSG6
  • HIGHLINE
Mise à jour RNS 510
« Réponse #687 le: 05/06/19 »
https://www.golf6forum.fr/index.php?topic=25313.0
Merci l’ami très sympa vais essayer sa demain
  • 04/2019
  • 1,5TSI 130 DACA
  • Connect
« Modifié: 05/11/19 par Chti45 »
  • 04/2019
  • 1,5TSI 130 DACA
  • Connect
Mise à jour RNS 510
« Réponse #689 le: 05/11/19 »
Sur les version A et B.
Faire la mise à niveau par numéro de version. (2xxx puis 3xxx et 4xxx)
De la version  C jusqu'à R.
Le 5274 étant compatible avec les versions 4XXX, il faut s'assurer d'avoir une version 4XXX avant de l'installer.
A partir des version R avec SSD uniquement.
Vous pouvez installer la dernier version 6276.
http://www.my-gti.com/3868/volkswagen-rns-510-firmware-download-repository
« Modifié: 05/12/19 par Chti45 »
