Auteur Sujet: Eclairage adaptatif AFS HS  (Lu 52196 fois)
tib-c
« Réponse #45 le: 04/27/19 »
Ce n'est pas un correcteur mais un capteur...
Qui donne une info à la centrale afin que le servomoteur du phare corrige l'angle du faisceau.
Hors ligne abdtdi140
  • BRUXELLES
  • GOLF 6
  • TDI 140 DSG6
  • HIGHLINE
« Réponse #46 le: 04/27/19 »
   Correcteur d'assiette incluant le capteur arrière (référence : 1K0 941 273 L)
Bonne chance
Merci, je suppose qu’on peut pas juste trouver la partie métallique qui est abîmé et les emboîter ?
Avec la référence je ne trouve pas le même model courbé comme le mien
  • BRUXELLES
  • GOLF 6
  • TDI 140 DSG6
  • HIGHLINE
« Réponse #47 le: 04/28/19 »
Salut tout le monde alors après quelque recherche la référence exacte est (3C0412522B) pour le côté droit mais il se vend complètement bien dommage alors que pour moi y’a que la petite patte qui sais cassé j’ai trouver deux lien
https://shop.ahw-shop.de/niveausensor-leuchtweitenregelung-original-vw-audi-vorn-rechts-sensor-3c0412522b?c=1258
Et sur AliExpress bcp moin chère moi je doute que sa soi du OEM
https://www.google.be/amp/s/m.aliexpress.com/item/32906581453.html
  • BRUXELLES
  • GOLF 6
  • TDI 140 DSG6
  • HIGHLINE
« Réponse #48 le: 04/30/19 »
Salut les gars juste une petite question, pensez vous qu’on peut changé juste cette pièce la?
tib-c
« Réponse #49 le: 04/30/19 »
Le souci c'est que la pièce que tu as entourée en rouge a la forme qu'il faut.
C'est peut-être le capteur qui est défaillant et qui envoie des informations erronées. Et dans ce cas, remplacement juste le bras ne servirait à rien.
  • BRUXELLES
  • GOLF 6
  • TDI 140 DSG6
  • HIGHLINE
« Réponse #50 le: 04/30/19 »
Salut en faite plus haut j’ai mis une photo et j’ai entouré ou la pièce est fissuré
  • BRUXELLES
  • GOLF 6
  • TDI 140 DSG6
  • HIGHLINE
« Réponse #51 le: 04/30/19 »
Par chance j’en ai trouver une d’occasion
J’hésite de la monte complètement ou juste le bout de métal, par contre vous pensez qu’il faudra donné un coup de VCDS après avoir monté la pièce ??
tib-c
« Réponse #52 le: 05/01/19 »
A ta place je le laisserais en un morceau, les axes doivent être emboîtés de force
Il faudra peut-être effacer le défaut mais ce n'est pas certain, le mieux est d'essayer
  • BRUXELLES
  • GOLF 6
  • TDI 140 DSG6
  • HIGHLINE
« Réponse #53 le: 05/01/19 »
Ok je vous tiens au courant une foi que je trouve le temp de le faire merci en tout cas
  • BRUXELLES
  • GOLF 6
  • TDI 140 DSG6
  • HIGHLINE
« Réponse #54 le: 05/03/19 »
Voila capteur complet changer, témoin disparu le problème c’était la pâte vert sur le capteur elle était grippé ce qui fait que quand les feux ce régler sa forcer sur la pâte vert ce qui a cassé la tige en métal, j’ai chequé l’autre côté gauche même problème je l’es démonté et dégrippé comme je peut et sa va tout refonctionne mais je compte quand même remplacer le côté gauche car comparer à la nouvelle pièce qui est bcp plus fluide vaux mieux que je la remplace en tout cas tout marche
