Auteur Sujet: Buée dans feux arrière LED Dectane  (Lu 30301 fois)
Hors ligne Lolo78
« Réponse #15 le: 02/19/13 »
Bizarre
pour ma par pour le moment  pas de souci installé depuis la 1ere CG et nikel
Hors ligne serge67
  • Strasbourg
  • Cogito Ergo Sum
« Réponse #16 le: 02/19/13 »
Pas de soucis d'eau ou de buée sur mes Dectane de la 1ère CG soit 6 mois de pluie, de froid et de neige  ;)
Le vendeur étant très très sérieux je pense qu'une solution te sera proposé ;)
Hors ligne hercul11
« Réponse #17 le: 02/19/13 »
je l'espère...
Car même en essayant de le sécher (ce qui est dur car il reste un peu d'eau dedans) il reste des trace de goute sécher...
En tout cas je suis étonné du nombre de personne qui ont le problème, si j'avais vu ça avant j'y aurai réfléchi à deux fois car même si c'est deux fois moins cher que de l'OEM ça reste un petit investissement, et au vu des commentaires je m'attendais à du top qualité et maintenant je lis "on en a pour son argent"  :vomi:
Hors ligne jastac
  • Mons
« Réponse #18 le: 02/19/13 »
je l'espère...
J'ai pareil avec de l OEM ...
Golf 6 Rouge Tornado 1.6 Bluemotion R : http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=5640.0
Hors ligne Lolo78
« Réponse #19 le: 02/19/13 »
comme quoi ... :siffle:
Hors ligne hercul11
« Réponse #20 le: 02/20/13 »
Bonsoir tout le monde !
Le vendeur m'a répondu je n'avais pas vu la réponse qui date du 18/02... (belle réactivité)
Je lui ai donc envoyé plusieurs photos il en a retenu deux pour me donner des explications et la solution à mon problème...
Il semblerait que je soit le "fautif" dans mon problème (fautif est un grand mot car il s'agit d'une subtilité qui mériterait largement sa place dans le mode d'emploi, comme un avertissement pour les doués du bricolage dont je fais partie)
Voici la réponse du vendeur :
hi there
thanks for the pictures.
these lamps are manufactured by depo, they also produce original parts.
so the quality is really good.
we also send you two pictures back.
there you can see the reason for the condensation inside of the part.
on the first picture we made two circles. the red circle shows some moldings from cables which were between the seal and the car. the green circle shows these cables.
on the second picture you see these cable going up out oft the car, but normally they had to be inside.
so the seal couln't work how it should be and water came in.
sorry, but we have to say that's not a case of warranty.
you just can wait until the lamp is dry again and mount it better.
Mit freundlichen Grüßen
Pure CarDesign OHG
Jens Klöpfel, Thomas Klöpfel
Erfurter Str. 78
99427 Weimar
www.purecardesign.com
info@purecardesign.com
Tel: +49 (0) 3643/41 50 10-1
Fax: +49 (0) 3643/41 50 10-4
Et les photos
En fait les cables indiqués d'une flèche verte sur la photo étaient coincé entre la mousse isolante et la carrosserie rendant l'étanchéité totalement inefficace forcement  :idee:
Ces cables doivent donc (évidement) se trouver dans la voiture pour ne pas être coincé accidentellement entre la mousse et la voiture comme ça m'est arrivé   :oops:
Alors GROS méa culpa, le boulet c'est moi  :orage: et bravo au vendeur pour sa réactivité et ces explications.
« Modifié: 02/20/13 par hercul11 »
Hors ligne serge67
  • Strasbourg
  • Cogito Ergo Sum
« Réponse #21 le: 02/20/13 »
Je le savais et je suis très content que sa réponse régle ton problème et que tu sois content aussi, les freres Klopfel c'est du sérieux, n'est t'il pas... :nux: :nux: :nux:
Hors ligne British
« Réponse #22 le: 02/20/13 »
Petite question les feux sont des Dectane, mais je vois que la réponse vient de Pure CarDesign.
Est ce un sous traitant ou un intermédiaire, a qui a tu envoyé le mail au départ ?
Hors ligne hercul11
« Réponse #23 le: 02/20/13 »
PureCarDesign est le vendeur des feux c'est donc à lui que j'ai envoyé le premier message, ça était mon seul intermédiaire.
EDIT : ces feux viennent de la dernière CG du forum
Hors ligne British
« Réponse #24 le: 02/20/13 »
Ok merci pour l'info.
« Réponse #25 le: 02/20/13 »
merci pour le retour d'info  :jap:  :plusun:
« Réponse #26 le: 02/20/13 »
Reste plus qu'a envoyer un mail de remerciement et d'excuses à la fois pour conserver de bonnes relations vendeur/client  :quoi:
Hors ligne hercul11
« Réponse #27 le: 02/20/13 »
C'est fait, par contre je ne me suis pas particulièrement excusé, les mails que je lui ai envoyé ont toujours été très amicale et il est normal que je me tourne vers lui en cas de problème avec un produit acheté chez lui... (même si finalement le problème c'est moi je ne le savais pas au début)
Mais je lui ai bien signifié toute ma gratitude et ma satisfaction par rapport au service qu'il m'a apporté  :10sur10:
Hors ligne rork
  • Mons
« Réponse #28 le: 02/20/13 »
 :youpi:
merci pour tes infos,je vais regarder a ca au plus vite pour voir si c'est le même probleme chez moi.
Golf VI - 3 portes - 2L TDI - noire - Highline - Pack Sport - Pack City - JA 18" modèle R32 - RCD510+Bluetooth oem (seconde monte) - embout échappement chromé BMW X5 - Phares AV Dectane Led look xenon - Feux AR Dectane Golf-R
avant: 110cv/250nm
actuel: 200cv/393nm
« Réponse #29 le: 02/21/13 »
L'intérieur des feux est vraiment  :vomi:
 :plusun: pour la résolution de ton problème  :jap:
