Auteur Sujet: Quand remplacer la courroie de distribution  (Lu 684268 fois)
Hors ligne Tom2446
  • Figeac
Re : Quand remplacer la courroie de distribution
« Réponse #540 le: 01/21/15 »
Catalogue entretien vW 2014 .....
« Modifié: 01/21/15 par Tom2446 »
« Réponse #541 le: 01/21/15 »
....ou un contrôle dès 90Mkm selon Volkswagen AG
"Wann ist der richtige Zeitpunkt
für den Zahnriemenwechsel?
Der Zahnriemen sollte regelmäßig ab einer Laufleistung von 90.000km überprüft werden. Bei Verschleißerscheinungen sollte der Zahnriemen umgehend getauscht werden. (contrôle régulier dès 90.000 et changer si signes d'usure )
http://www.volkswagen.de/de/servicezubehoer/VolkswagenOriginalTeile/original_teile/zahnriemen/wann_ist_der_richtige_zeitpunkt_fuer_den_zahnriemenwechsel.html
Selon Conti-Tech :
Conti-Tech weist darauf hin, dass mit dem Zahnriemen gleichzeitig die Spannrolle, der Spanner, die Umlenkrolle und die Wasserpumpe erneuert werden sollten. VW empfiehlt einen Wechsel bei folgenden Modellen:
....Conti conseille de changer en même temps les galets-tendeurs- et PàE
moteur CBDB
Scirocco: bis 2009 alle 180.000 km, ab 2010 Zahnriemen und Spannrolle alle 210.000 km,
Golf Plus: Zahnriemen alle 180.000 km,
Golf V: Zahnriemen alle 180.000 km,
Golf VI: Zahnriemen und Spannrolle alle 210.000 km,
Jetta III bis 2009 alle 180.000 km, Spannrolle alle 360.000 km, ab 2010 Zahnriemen und Spannrolle alle 210.000 km.
Monteure benötigen für den Wechsel folgende Spezialwerkzeuge:
L'outillage nécessaire:
Blockierstift Nockenwelle (OE 3359),
Blockierstift Hochdruckpumpenrad (OE 3359),
Gegenhalter (OE T 10172, OE T 10172/4),
Blockierwerkzeug Kurbelwelle (OE T 10050),
Steckschlüssel (OE T 10264),
Absteckstift (OE T 10265).
Sicherheitshinweise beachten
Folgende Sicherheitshinweise sollten Monteure beim Zahnriemenwechsel unbedingt beachten:
Motor nur (!) am Kurbelwellenrad in Drehrichtung drehen. Kurbelwellen- und Nockenwellenrad dürfen bei abgenommenen Zahnriemen nicht durchgedreht werden.
Nockenwellen-Arretierung(en) beim Lösen oder Befestigen des Nockenwellenrades nicht als Gegenhalter benutzen.
Beim Drehen der Nockenwelle darf die Kurbelwelle nicht auf OT stehen.
Der Zahnriemen darf nicht mit Öl oder Kühlwasser in Berührung kommen.
Einstellarbeiten am Zahnriemen nur bei kaltem Motor durchführen.
Radiocode notieren. Minuspol der Batterie abklemmen.
Anzugsdrehmomente beachten
Hinweis: Selbstsichernde Schrauben und Muttern sollten grundsätzlich erneuert werden, auch wenn der Hersteller dies nicht immer vorschreibt.
Die nachfolgend aufgelisteten Schrauben und Muttern müssen laut VW erneuert werden:
Schraube(n) am Nockenwellenrad (Anzugsdrehmoment Zentralschraube: 100 Nm, Rad Stufe 1: 20 Nm, Rad Stufe 2: 90°)
Schraube(n) am Hochdruckpumpenrad (Stufe 1: 20 Nm, Stufe 2: 90°)
Mutter(n) der Spannrolle (Stufe 1: 20 Nm, Stufe 2: 45°)
Mittlerer Zahnriemenschutz (10 Nm)
Zahnriemenschutz unten (10 Nm)
Schraube(n) am Schwingungsdämpfer (Stufe 1: 10 Nm, Stufe 2: 90°)
Umlenkrolle (50 Nm und um 90° weiter drehen).
Der Ausbau des Zahnriemens
Die Hinweise zum korrekten Ausbau des Riemens bzw. der jeweiligen Rollen entnehmen Sie den entsprechenden Abbildungen in der unten stehenden Bildergalerie.
Démontage:
http://www.kfz-betrieb.vogel.de/service/praxis/articles/304087/
http://www.kfz-betrieb.vogel.de/index.cfm?pid=5578&pk=304087&fk=357227&op=1&type=article#1
« Modifié: 01/21/15 par pk-fr »
« Réponse #542 le: 01/21/15 »
Comme déjà dit, c'est une histoire sans fin:
=> VW dit 180.000 km (pour le 2.0 TDI 110), point barre
=> un "bon" CC avec le n° VIN de la Golf de Pierre et fonction de son kilométrage me dit: 6 ans
=> un autre CC me dit, officieusement, que rien n'est dit, mais qu'il se peut que la préconisation passe à 180.000 km / 5 ans
=> mais:
- la courroie démontée par Pierre à 90.000 km avait "bonne mine" (que les suivants récupèrent la leur ...)
- personne ne parle de casse moteur due à cette courroie
Alors, on ne va plus parler de PRK (Prix de Revient Kilométrique), mais de PRA (Prix de Revient Annuel) ...
Et tant mieux pour celui qui roule beaucoup
Sinon, sur le catalogue entretien de mon ancien CC: "contrôle régulier dès 90.000 km"
 :bien: pk-fr
« Modifié: 01/21/15 par FIERZA »
Nico71
« Réponse #543 le: 02/01/15 »
Salut FIERZA,
J'ai reçu mon catalogue d'entretiens VW. Je viens de voir qu'ils disent de changer la distrib' tous les 5 ans. Mon CC, lui m'a dit qu'elle se changeait à 180000 kms où 7 ans. (Qui croire?). Comme je vois d'après vos commentaires que vous êtes un connaisseur :youpi:, que feriez vous? Sachant que ma golf 2.0 TDI 110 va sur ses 6 ans en mai 2015 et n'a que 110000 kms.
Merci :jap:
Cordialement
« Réponse #544 le: 02/01/15 »
Deux solutions:
- se fier au catalogue entretien, donc, 5 ans
- se fier au CC, en lui demandant un document écrit
En fait l'année prochaine elle aura 7 ans et en gros 125.000 km, c'est le kilométrage milieu entre 90.000 km (Pierre34) et 180.000 km.
Si le CC donne un document écrit et tamponné, etc, j'attendrais les 7 ans  :gratte:
Nico71
« Réponse #545 le: 02/01/15 »
Merci bien :coucou:
Hors ligne taidy97
  • Country: gp
  • i Luv VAG
  • 09/2010
  • 1.6 TDI 90
  • Trend
« Réponse #546 le: 02/01/15 »
slt . mon mécano agrée VW ma dit  120 000 km  j'ai bien précisé l'age de la voiture elle viens d'avoir  4 ans  et  78 000 km donc avant c'est 5ans  se sera bon pour moi  je ferrais sa distrub   ;)  Golf 6  1.6 tdi 90  2010  a 2009 .. donc je ferais  a  100 ou 110 mille km .. et sa ne me coutera pas  plus  de  150euros de MO
« Réponse #547 le: 02/01/15 »
On tourne en rond dans ce topic  ;)  le kilométrage est indiqué dans le carnet,  point. S'il faut quand même la changer après X-années si on atteint pas le kilométrage, le constructeur ne se prononce pas.
Essaye la hot-line de VW, peut être sont ils capables d'en dire plus. Ils vont sans doute te renvoyer chez le CC.....
Hors ligne TonyGtd
  • Illzach - Haut Rhin - Alsace
  • Golf 6 GTD DSG au TOOPPPP !!!!
  • 09/2009
  • TDI 170 Dsg 6
  • Gtd
« Réponse #548 le: 02/02/15 »
Bonjour à tous , je vien de revenir de cher mon CC car je voulais savoir le prix de la révision des 90000 km pour ma Gtd 2009 et j'en est profiter pour demander pour la courroie il m'a répondu directement 180000 km et il n'y a pas question d'année ! Voilà bonne après midi a tous
TonyGtd
Tony GTD DSG 170 CV
« Réponse #549 le: 02/02/15 »
Impec et si on mets 15 ans à faire 180 000 kms ?   :gratte:
Hors ligne TonyGtd
  • 09/2009
  • TDI 170 Dsg 6
  • Gtd
« Réponse #550 le: 02/02/15 »
Oui ces vrai bonne question ! mais je pense que les 180000 km ces une moyenne qu'il font pour un usage normal de ta voiture par pour personne âgée qui roule avec
TonyGtd
Tony GTD DSG 170 CV
« Réponse #551 le: 02/02/15 »
 :quoi:
« Réponse #552 le: 02/03/15 »
 :gratte:
Hors ligne TonyGtd
  • 09/2009
  • TDI 170 Dsg 6
  • Gtd
« Réponse #553 le: 02/03/15 »
Ma petite blague était bien nul ces pour sa ces émotions ?! Lol
TonyGtd
Tony GTD DSG 170 CV
Hors ligne TonyGtd
  • 09/2009
  • TDI 170 Dsg 6
  • Gtd
« Réponse #554 le: 02/03/15 »
Emoticones pardon
TonyGtd
Tony GTD DSG 170 CV
