Auteur Sujet: Démonter les poignées extérieur  (Lu 6150 fois)
Hors ligne thibaultgrd
Bonjour tout le monde,
Malgré plusieurs recherches sur le forum ou google je n'ai pas réussi à trouver le moyens de démonter mes poignées exterieur afin de les faire repeindre.
Si quelqu'un a la technique je suis preneur  :youpi:
Etant donné mon niveau de compétence en bricolage, si vous auriez des photos ça serait le top  :smurf:
Merci d'avance !
« Réponse #1 le: 03/19/13 »
UP svp  :help:
Hors ligne erictm150
« Réponse #2 le: 03/19/13 »
Tu dois dévisser ces deux visses et tu tire sur le barillet, tu le sentiras venir petit à petit (mais attention, ne les dévisses pas trop, sinon c'est la galère!).
Porte avant:
Porte arrière: (elle est derrière le petit cache  :siffle: )
Si tu veux plus d'explications, contacte moi ;)
« Réponse #3 le: 03/19/13 »
Super ça !
Qu'entends tu pars "il ne faut pas les dévisser trop tôt" ?
« Réponse #4 le: 03/19/13 »
Si tu dévisse trop fort, le petit mécanisme peut tomber dans la portière... Il faut donc dévisser tout en tirant sur le barillet et des que tu l'as il ne faut plus dévisser!
Je sais pas si mon explication est claire ^^
« Réponse #5 le: 03/20/13 »
Je comprends mieux.
Je dois donc les dévisser l'une parès l'autre tout doucement et continuer à tirer dessus jusqu'au moment ou ça vient et à partir de là je dévisse plus c'est bien ça ?
Et en ce qui concerne le remontage ce n'est pas plus difficile ?
Hors ligne Golf692
  • Oops!
« Réponse #6 le: 03/20/13 »
Je comprends mieux.
thibaultgrd si tu as le temps fini le tuto :plusun:
« Réponse #7 le: 03/20/13 »
C'est bien ça, tu dévisse cette visse et tu tire en même temps que la partie arrière de la poignée (le barillet quoi!) et pour le remontage, tu devras refixer le câble à la poignée et repousser le tout! Puis tu sers la visse comme il faut!
C'est un peut compliqué à expliquer... Mais tu comprendras quand tu auras fais la première porte!
Je n'ai pas de photos d'un démontage sous la main, donc je ne serrais pas illustrer ça...
« Réponse #8 le: 03/20/13 »
C'est bon je pense avoir compris  :youpi:
Je fais ça ce soir on verra bien ce que ça donne  :siffle:
Merci l'ami  :boire:
« Réponse #9 le: 03/20/13 »
Bon courage  :boire:
