Soutenez le forum! ICI
copie illégale du vendeur Tu peux copier la carte SD sans problèmes.La copie fonctionne si tu l'utilises sur le même RNS qui a enregistré la SD à partir des CD's d'origine.euh, on parle de RNS310 je suppose car le RNS310 ne fonctionne qu'avec des CD, pas de DVD
Tu peux copier ta sd via pc sans problème et rajouter de la musiqueLa seul chose , c'est que ta crte sd ne fonctionneras que sur ta voiture
Bizarre ,moi j'ai copié la carte sd sur le pc dans un dossier puis j'ai transféré sur une autre carte sans problème
