Auteur Sujet: [aide] Refs diverse pour Retrofit Alarm OEM  (Lu 18287 fois)
Hors ligne Lolo78
Hello, je ne trouve pas la ref du plafonnier avec Toit ouvrant  intégrant les capteur ultrason de l’alarme quelqu’un connaîtrait il la ref svp
« Modifié: 07/31/13 par Lolo78 »
Capteur ultrasonore : 1K8 951 171 : 123.39€HT
Plafonnier avec surveillance habitable : 1K8 947 106 C WRC (Gris perle) : 53.24€ HT
« Modifié: 07/31/13 par MasterPrenium »
Hors ligne Lolo78
OK merci
le code couleur pour le gris perle tu l'aurais a tout hasard ;)
Poste édité ;)
Tu te lances dans le retrofit de l'alarme OEM ?
Hors ligne Lolo78
Exactement
Tu t'y connais un peu ?
Car j'ai des points qui restent vague pour moi ...
Oui Lolo c'est un des retrofit que j'ai en tête, j'ai pour l'instant regardé qu'en vitesse, le câblage n'est pas trop compliqué à faire (à voir pour trouver un faisceau tout prêt ?).
Par contre, il me manque une info à ce niveau, y a-t-il un capteur d'inclinaison (anti-soulèvement) sur la G6 ? J'ai trouvé l'info pour la G5, mais nul part j'ai vu de capteur pour la G6, alors que dans une doc commerciale c'était inscrit  :gratte:.
A voir aussi par rapport à certaines alarmes seconde monte qui sont sur le papier très bien et plus complètes.
Hors ligne Lolo78
Pareil je vois pas ou va l capteur d'inclinaison.
sinon on est d'accord que sur la G6 le Lin se câble sur la pin 36 de prise blanche de la la BCM ?
Sinon j'avais trouvé ce DiY : https://docs.google.com/open?id=0B8Y5qBQ6sHUtc25qT2hOOG1KM1E mais si tu en as d'autre cela m'interesse .
Sinon j’hésite aussi entre ce plafonnier et celui du Touran mais je sais pas lequel est le mieux en tout cas niveau prix il me semble que pour le coût il est moins cher (1K0 947 291 G).
Je te confirme que tu peux récup le LinBus sur la borne 36 (52B), voir le doc ci-joint, fil blanc/violet.
Le capteur d'inclinaison G384 est apparemment intégré dans le G578, ce qui m'étonne un peu, à voir si on peut avoir confirmation.
Dans tous les cas, le premier qui fait le retrofit fera le tuto ^^.
Concernant le plafonnier, perso je préfère celui type golf, que le modèle pour Touran (qui en plus n'existe pas forcément dans tous les couleurs de la golf).
Pour le module qui se loge dans le plafonnier, il y a plusieurs versions, y compris des versions avec 3 détecteurs ultrason (celui de la golf n'en a que 2 par défaut)
Hors ligne Lolo78
Merci pour le Shema
Le A B et C du BCM sur le schema correspond a : ?
Sinon, j'ai lu sur le  forum Scirocco que certain module comfort intégrait directement le capteur anti soulèvement ce qui pourrait expliquer le schéma non ?
Et toi sinon  tu partiras sur quel plafonnier ?
« Réponse #9 le: 07/31/13 »
Ca m'étonnerait qu'il y ait le capteur dans le module confort ... Surtout que sur la G6, il est intégré dans le BCM.
Par contre ne regardant sur le catalogue skoda octavia, il existe bien 2 modules différent, un avec le capteur G384 et l'autre sans. A voir aussi ce qui est compatible avec les calculateurs de la G6. Mais de manière générale, même en occaz, c'est moins cher chez skoda :)
Pour le plafonnier, j'ai édité mon précédent message, je prendrais celui avec capteur à l'avant ;).
Oui le schéma c'est bien ça ;).
EDIT : d'après les codes PR c'est bien intégré dans les nouveaux modules de capteurs, donc la ref que je t'ai donné au début est bonne
Hors ligne Lolo78
« Réponse #10 le: 07/31/13 »
Il me tente bien aussi car plus facile a câbler sans avoir a tout démonter en revanche celui que je cherche est effectivement celui à 3 capteur :
La ref que tu m'a donner dans le Premier poste en a 2 ou 3 ?
Sinon tu as raison :
Anti-theft alarm system sensor -G578-
  Note
t     The anti-theft alarm sensor -G578- includes the vehicle inclination sender -G384- and the interior monitoring sensor -G273- (two sensors).
t     The anti-theft alarm sensor -G578- cannot be dismantled.
Plus qu'a trouver la bonne ref et acheter le bon module pour avoir l'inclinaison et le volumetric
« Réponse #11 le: 07/31/13 »
Il y en a forcément 2 sur la golf, celui du centre est fictif.
Photos de celui d'une G7 trouvé sur le net
Et les codes PR, ce module a donc le capteur d'inclinaison si on en suis ETKA et le descriptif des codes ;) (Protection anti-remorquage)
Hors ligne seb60
« Réponse #12 le: 08/01/13 »
Vu le prix des piéces detachée autant pas se faire chi....
l excellent mougwai !
http://www.mgconnex.com/volkswagen/golf-6-2009/alarme
Et en plus tu a la doc qui va bien !
Hors ligne Lolo78
« Réponse #13 le: 08/01/13 »
Je l'ai vu mais bon déjà c'est pas le bon plafonnier et en plus capteur anti soulèvement en option.
Ce qui fait que l'addition sera encore plus salée je pense. Donc je regarde mais je pense qu'Ebay.de et autres site de pièces VW peuvent permettre de diminuer considérablement la facture.
En plus je ne compte pas mettre le bouton qui de toute façon ne sert pas a grand chose puisque 2 appui sur la clé revienne aux même.
mais merci quand même.
« Réponse #14 le: 08/01/13 »
Tu es sûr de ça ?
Y'a pas le prix sur mgconnex :/
J'ai commencé un tableau récapitulatif, j'en suis à 185€TTC (hors plafonnier) avec les prix moyen du matériel en occaz (uniquement des trucs en très bon état) + quelques pièces en CC (supports/fixations).
On peut se demander si à ce prix ça vaut pas le coup de prendre quelque chose 100% compatible G6 mais sans doute plus performant ?
Lolo n'hésites pas à partager ton avis ;).
« Modifié: 08/01/13 par MasterPrenium »
