Oui il y a plusieurs choses sur le même fusible (il y a un relai entre-autres), donc soit tu récup le fil, soit tu met un nouveau avec cosse sur la fuse box, effectivement elle se déclipse et y'a pas beaucoup de place, mais tu peux la retourner, c'est le principal ^^, pour rajouter la fiche, il faut verrouiller la fusebox en faisant coulisser la partie rose.
Je vais ramener les 3 fil dans l'habitacle, ça réduira les connexions et le nombre de points de masse, de toute façon quite à faire passer un fil, en passer 3 en meme temps ça changera pas grand chose ^^.
Par contre faut que je regarde au niveau de la centrale élec pour récupérer le lin, je ne sais pas ce qui est déjà câblé.
