Auteur Sujet: Voyant ABS allumé  (Lu 28209 fois)
Hors ligne PAPYdu48
  • posteur par intérim
  • 48 et 13
Voyant ABS allumé
« Réponse #15 le: 08/26/13 »
Encore bravo ajbe t es trop fort.  :youpi:  :fete:
 :plusun: :plusun: :plusun:
mais que ferait-on si André n'était pas là !  :coucou:
 :boire:
Hors ligne MrDeBazoul
  • Var
  • 1.4 TSI 160
Voyant ABS ESP Frein à main clignotant
« Réponse #16 le: 02/24/18 »
J'ai les voyant ABS ESP allumés et le freins à main qui clignote. J'ai branché ma voiture à VCDS et voici le défaut. J'ai effacé une fois c'est revenu une semaine après.
Qu'en pensez vous ? Boîtier abs HS ?
Je vous pose la question pour savoir si c'est déjà arriver pour l'un d'entre vous et si vous avez une solution avant de se pencher sur le calculateur !
Merci d'avance a tout le monde !
Golf 6 1.4 TSI 160 CARAT 2009
  • 04/2019
  • 1,5TSI 130 DACA
  • Connect
« Réponse #17 le: 02/24/18 »
Calculateur ABS/ESP HS!   :nul:
« Réponse #18 le: 02/25/18 »
Renseigne toi chez vw si ton auto nest pas concernee par laction de rappel du bloc abs.
http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=26814.0
« Modifié: 02/25/18 par Chti45 »
  • Var
  • 1.4 TSI 160
« Réponse #19 le: 02/25/18 »
Merci bien je vais appeler VW demain.
  • Var
  • 1.4 TSI 160
« Réponse #20 le: 02/26/18 »
J'ai appelé volkswagen elle est pas concernée...
Ce que je comprend pas c'est que quand j'efface le défaut pendant 20 kms en moyenne j'ai pas de voyant ! Et l'ABS et l'Esp fonctionne parfaitement ! Et le voyant se déclenche pas quand je freine ni rien c'est quand je roule normalement en nationale ! Je suis perdu...
« Réponse #21 le: 02/26/18 »
ca ressemble à un défaut interne du bloc abs, bon courage :/
  • Var
  • 1.4 TSI 160
« Réponse #22 le: 02/27/18 »
Je l'ai quand même fait branché par une connaissance a moi (pro) il ma confirmé que c'était ça... alors une question est-ce que c'est codé ? Du genre si j'en trouve un d'occase ça marche ? Merci
« Réponse #23 le: 02/27/18 »
il te faut le même modele que ta caisse ou un compatible, le coder et l'adapter
  • Var
  • 1.4 TSI 160
« Réponse #24 le: 02/28/18 »
Du coup j'ai pris la décision de le faire réparé je vous tiens au courant des avancements au cas ou. On vas le démonter, l'entreprise envoie un transporteur le récupérer qui l'emmenera dans leur atelier et une fois réparé il me le renvoi. Si ça fonctionne parfaitement je donnerai la marche à suivre avec le nom et les coordonnées de l'entreprise si ça peu aider quelqu'un. Merci à tous en tout cas !
  • Var
  • 1.4 TSI 160
« Réponse #25 le: 03/18/18 »
Bonjour à tous !
Alors le bloc abs m'a été retourné, ils m'ont dis qu'il n'avais pas de défaut ! On la donc remonté repurger effacer le défaut via VCDS et c'est revenu une 20aine de kms après....
L'organisme ma dis que ça pouvais venir du faisceau mais où chercher ! Je vais l'emmener chez un spécialiste des allemandes (une connaissance de la famille) bientôt on verra ce que ça donne !
  • Var
  • 1.4 TSI 160
« Réponse #26 le: 04/13/18 »
Salut a tous !
Réponse du garage, c'est bien le bloc le devis s'élève à 880 euros avec bloc abs d'occasion non garantie !
Alors j'ai entendu par mes connaissance que BBA reman (la ou j'ai envoyé mon bloc et qui ne ma pas trouvé de defaut) n'avais pas trouvé de défaut sur un bloc, alors que Actronics l'avais trouvé. Je vais donc passé par un garage de la famille pour envoyé mon bloc chez eux pour voir, car Actronics travaille uniquement avec les garage. Je vous tiens au courant encore du résultat si cela peut aider quelqu'un.
Hors ligne Ely
  • Country: re
  • La Reunion
  • 04/2009
  • GOLF 6
  • 2.0 TDI 140
  • CARAT
« Réponse #27 le: 01/04/19 »
Bonjour  :coucou: aviez vous pu faire réparer votre bloc abs? car moi aussi je me trouve dans la même situation  :ouin: merci
Cordialement, Ely
Hors ligne billel75
  • Paris
  • 1.4TSI 122->150
  • Confortline (Carat?)
Problème ABS
« Réponse #28 le: 09/09/19 »
Un nouveau problème sur ma G6, décidément  :ouin:
La semaine dernière, le lundi matin juste après avoir démarré et fais quelques mètres le voyant ABS et ESP se sont allumés et celui de frein à main clignote.
Le samedi juste avant j'ai changé la batterie, je ne sais pas si ça peut avoir joué dessus.
Lundi soir avant de partir du travail et efface les défauts, voici le code:
Address 03: ABS Brakes (-----)
1 Fault Found:
16352 - Control Module - Electrical Error
            014 - Defective
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01101110
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 124
                    Mileage: 126979 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2014.01.23
                    Time: 09:07:39
             Freeze Frame:
                    Count: 0
                    Count: 0
                    Count: 12800
                    Count: 96
                    Count: 51982
                    Count: 1031
                    Count: 0
                    Count: 0
Le défaut est revenu tout de suite après quelques mètres, mais en arrivant chez moi je refais un scan et le code a changé:
1 Fault Found:
01130 - ABS Operation
            008 - Implausible Signal
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01101000
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 127
                    Mileage: 127046 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2014.01.24
                    Time: 17:50:15
             Freeze Frame:
                    Count: 0
                    Count: 0
                    Count: 12800
                    Count: 125
                    Count: 50446
                    Count: 65277
                    Count: 0
                    Count: 0
Les jours suivant j'ai effacé plusieurs fois les défauts mais c'est toujours le "01130 - ABS Operation / 008 - Implausible Signal" qui revenait.
Aussi il y a 2 mois j'avais déjà eu le 1er un matin "16352 - Control Module - Electrical Error / 014 - Defective" mais après effacement il avait disparu jusqu'à maintenant.
Encore une info, durant la semaine un soir j'ai fait un arrêt sur le trajet et j'en ai profité pour effacer le code, résultat pas de défaut durant le reste du trajet et un test de frein -> l'abs fonctionne mais le lendemain matin il est revenu  :quoi:
J'ai lu différents sujet sur les forums, certains disent le calculateur ABS et la pompe, d'autre une purge du liquide de frein, d'autres les capteurs de vitesse, d'autres les pneus (les miens sont de taille standard origine), et autre
Elle a bientôt 128000km
Vous avez une idée ? Merci  :triste:
« Modifié: 09/09/19 par billel75 »
  • 04/2019
  • 1,5TSI 130 DACA
  • Connect
« Réponse #29 le: 09/10/19 »
 Sujets fusionnés!
« Modifié: 09/10/19 par Chti45 »
