Auteur Sujet: Modifs avec un VAG com à jour pour certaines golfs et sciroccos  (Lu 48810 fois)
Hors ligne arcus
  • Région de Pau (Pyrénées-Atlantiques)
Edit vu sur F.A section Scirocco III. Antares doit connaître je pense   :ange:
"Quelqu'un a t il tester ceci?
Seulement pour les modèles post 45 GOLF et Scirocco et un vag com à jour
C'est une fonction des version R qui est en sommeil sur les normales
 je mets la description du code
 Enabling Gauge Test/Needle Sweep
This will sweep the gauge needles through their full range automatically when you start the engine.
 [Select]
[17 - Instruments]
[Coding - 07]
[Long Coding Helper]
Click on each of the Byte numbers in step 3) and you'll see the selectable options below.
Check the box for "Gauge Test/Needle Sweep active"
[Do It!]
http://www.youtube.com/watch?v=QQLVvmgH4lQ&feature=player_embedded
« Modifié: 02/22/10 par arcus »
Golf VI Carat 122 Tsi, DSG7 & palettes, blanc candy, pack R-line complet , rns 310, sorties échappement inox...
C'est sympa !
Je ne connaissais pas; il faut dire que je ne fréquente plus certains topics de FA pour cause de trollisme et autre kikoo-lolisme répété  :siffle:
JC2Nice
Je ne peux pas lire la vidéo... :ouin: Ça sert à quoi ?
Hors ligne didierbaud
  • Hyères (Var)
A faire joli...  :siffle:
A la mise du contact, les aiguilles du compte-tour et de vitesse s'allument, vont en butée des compteurs et reviennent à zéro...
Hors ligne papy 64
  • Pays Basque
 :youpi:  :plusun:
Audi Q 3 1.4 TFSI
Hors ligne tonny_brasco
  • 77
Ah dommage que ce ne soit pas applicable sur les modèle pré R...  :honte:
Quelqu'un a testé?  :langue:
Golf VI Carat TSI 160 (BVM)
Pack Sport Vancouver
VENDUE  :ouin:
Hors ligne arcus
:plusun: :cartonrouge:
je sens que je vais faire ca moi aussi  :bave:, par contre je ne voit pas trop quel octet et quel bit activer ? ca veut dire quoi : cliquer sur chacun des bit à l'étape 3 ?
« Modifié: 02/22/10 par mccyrille »
Hors ligne arcus
Peut pas t'aider :quoi: J'ai éditer cette info telle quelle... Va sur F.A topic scirocco III demande à Antone2b c'est lui qui est a l'origine de ce post. ;)
Ca veut dire que tu dois passer en revue toutes les petites cases jusqu'à voir le texte concerné s'afficher; je suppose que celui qui est à l'origine de ça n'a pas relevé le bon octet à modifier.
bah ouais moi aussi  :quoi:
faut attendre une MAJ, apparament le module 09 et 46 sont mal gérer sur les chassit 2010 de golf... pas de bol sur ce coup la !
