Auteur Sujet: Media-in dans la boite à gants  (Lu 39634 fois)
Hors ligne piloud
  • Valenciennes
  • 09/2011
  • golf 6
  • 2.0 TDI 170
« Réponse #30 le: 12/02/14 »
Ok merci! :10sur10:
Y-a-t-il un tuto pour le monter dans la boite à gants?
Le lien internet conviendrait il par rapport à mes "exigeances"?
plus que tu roules vite, moins que t'avances lentement
Hors ligne lidocaine
  • Melesse (35)
  • 1.6 TDI 105
« Réponse #31 le: 12/02/14 »
Ok merci! :10sur10:
Un tuto ?
Oui il me semble qu'il y en a un sur le forum dans la rubrique "tuto".
Mais franchement, tu ne devrais pas en avoir besoin... le + compliqué (et c'est ultra facile) dans l'histoire c'est de sortir d'autoradio... après tu passes ton câble sans problème de la boite à gants à l'arrière du RCD.
Tu allumes le RCD et le tour est joué... il suffit de remettre le RCD en place.
Hors ligne piloud
  • Valenciennes
  • 09/2011
  • golf 6
  • 2.0 TDI 170
« Réponse #32 le: 12/02/14 »
yes!
En fait, quand je parle de tuto, c'est pour savoir si vous avez des astuces pour bien le caler dans la boite à gants, si vous avez mis uniquement l'espèce de petite boite noire ou aussi la "coque" se logeant dans l'accoudoir central.
Le lien que j'ai mis sur ma première annonce irait-il puor mon RCD 310?
  • Melesse (35)
  • 1.6 TDI 105
« Réponse #33 le: 12/02/14 »
Tiens voilà le tuto : http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=1771.msg39022#msg39022
Pour le produit qui est en vente sur aliexpress, je ne saurai répondre.
Le faisceau qui semble être vendu avec n'est pas le même que celui que j'avais avec le mien
Hors ligne pauzecaca
« Réponse #34 le: 12/03/14 »
Salut tout le monde,
Comme Piloud j'ai le RCD 310 et je vais m'offrir ce MDI pour Noël! :youpi:
http://www.carsystems.pl/vw-media-in-mdi-kit-usb-adapter-for-cars-with-aux-retrofit-5n0035342e,id364.html
Sur le tuto conseillé par Lidocain, je vois qu'il y pas mal de "bricolage" de cable (ceci dit ça date de 2010).
Celui que je vais prendre semble être un "Plug & Play"..Un connaisseur peut me le confirmer?
Hors ligne piloud
  • Valenciennes
  • 09/2011
  • golf 6
  • 2.0 TDI 170
« Réponse #35 le: 12/03/14 »
Yeah! Sur ton site, ils stipulent bien que c'est pour les voitures possédant déjà une pris auxiliaire!
Bien vu!!!!!!! :plusun:
Hors ligne piloud
  • Valenciennes
  • 09/2011
  • golf 6
  • 2.0 TDI 170
« Réponse #36 le: 12/03/14 »
Au fait, mon rcd 310 est en 5v ou en 12volts?
Hors ligne Beone titane
« Réponse #37 le: 12/03/14 »
Pour la version ali....: j'ai un gros doute sur la câblage et le reste.
La version car ...est plus seconde monte avec un faisceau à insérer entre le media et le RCD 310.
Conclusion : Car...
pour le boitier ,il faut le caler derrière  le bloc de commande clim et tirer le câble jusqu'à la boite à gant.
  • Melesse (35)
  • 1.6 TDI 105
« Réponse #38 le: 12/03/14 »
Voilà, cette version et ce cablage je connais bien et c'est le même que moi.
Je te confirme qu'avec ce produit c'est du plug & play. Aucune soudure ou câble à bidouiller !
  • Melesse (35)
  • 1.6 TDI 105
« Réponse #39 le: 12/03/14 »
Conclusion : Car...
Je ne suis pas d'accord avec toi Beone...
Le boiter doit être mis dans la boite à gants car le câble USB ou Apple est trop court pour aller jusqu'à la boite à gants.
« Réponse #40 le: 12/03/14 »
Exact.
Pas de montage derrière le bloc clim.
A installer au dessus de la boite à gants et laisser uniquement le câble usb dépasser dans la boite.
Hors ligne piloud
  • Valenciennes
  • 09/2011
  • golf 6
  • 2.0 TDI 170
« Réponse #41 le: 12/03/14 »
je compte faire quand même faire le montage derrière le bloc clim et installer ce genre de bouton  car je déteste les fils qui se balade à droite ou à gauche, même dans la boite à gants
http://fr.aliexpress.com/item/volkswagen-original-car-styling-Kit-USB-interface-Adapter-lines-For-RCD510-RNS315-VW-GOLF-MK6-JETTA/2049423429.html
Il suffit d'acheter en supplément ce bouton USB, d'acheter un rallonge USB.
Petit tuto au passage:
branche la rallonge USB sur le câble usb fourni dans le kit Media In, retirer la partie verte du bouton USB et adapter le câble dans ce bouton. Pour celà, il suffit juste de limer les bords de la prise de la rallonge usb pour l'insérer dans le bouton et le coller à a glue dans ce dernier.
J'avais fait ce système dans ma golf 5 avec le RCD 300 sur lequel j'avais installé un yatour. j'avais installé le bouton auxiliaire et le USB devant le pommeau de vitesse
« Réponse #42 le: 12/04/14 »
Pas mal l'idée! J'en prends note!  ;)
Hors ligne piloud
  • Valenciennes
  • 09/2011
  • golf 6
  • 2.0 TDI 170
« Réponse #43 le: 12/15/14 »
Media-in reçu!
Apparemment, dans la notice d'installation, il faut cocher une case via le VAG.com. Qui en aurait un dans le valenciennois?
  • Melesse (35)
  • 1.6 TDI 105
« Réponse #44 le: 12/15/14 »
Media-in reçu!
Logiquement tu n'as pas besoin de VAG COM pour faire fonctionner ton MEDIA IN.
Branches le tu verras.
