Auteur Sujet: Media-in dans la boite à gants  (Lu 39499 fois)
Hors ligne piloud
  • Valenciennes
  • 09/2011
  • golf 6
  • 2.0 TDI 170
« Réponse #45 le: 12/15/14 »
ok, je verrai quand je pourrai le monter après Noël ( et oui, c'est mon cadeau que je me suis fait pour Noël  :ptdr: )
plus que tu roules vite, moins que t'avances lentement
Hors ligne piloud
  • Valenciennes
  • 09/2011
  • golf 6
  • 2.0 TDI 170
« Réponse #46 le: 12/16/14 »
Bon je ne pouvais plus attendre, je l'ai monté pour voir s'il fallait utiliser le VAG COM pour utiliser le media-in et apparemment j'en ai besoin... J'ai fait le branchement et c'est plug&play comme montage!
J'allume l'autoradio, vais dans Media et là... C'est le drâme! Héhé...
Il m'indique "no cd" (normal il n'y en avait pas) et "no media-in" comme je n'avais rien branché.
Dans la notice, il est bien indiqué d'ouvrir le contrôleur 19 dans VCDS et de cocher le 2E Media Player 3 et d'enregistrer la manip.
« Réponse #47 le: 12/16/14 »
Sujets fusionnés, piloud, fais une petite recherche avant d'ouvrir un sujet la prochaine fois....... ;)
epoxsv
« Réponse #48 le: 02/09/15 »
J'ai installé un Média In en seconde monte il y a un an et j'en suis très content.
Seulement aujourd'hui j'en ai marre d'avoir l'iphone dans la boite a gants !
Je me suis mit dans l'idée de trouvé un récepteur bluetooth iphone 30 PIN (AD2P + ADVCRP pour les commandes au volant) afin de balancer le son en bluetooth de mon Iphone vers mon RCD510. Seulement toutes les petites bêtes que je trouve ne sont compatible que audio analogique alors que le média In est sous la norme IPOD MFI !
Bref j'ai l'impression que j'ai trouvé l'adaptateur ultime : ViseeO tune2air WMA-2000 ou ViseeO tune2air WMA-3000 http://www.viseeo.com/ugC_ShowroomItem_Detail.asp?hidShowKindID=3&hidShowID=22#Media
Quelqu'un connait-il se produit?
A+
Hors ligne piloud
  • Valenciennes
  • 09/2011
  • golf 6
  • 2.0 TDI 170
« Réponse #49 le: 02/09/15 »
Je ne connais pas du tout mais ça m'a l'air fort sympathique!
Hors ligne johann93
  • paris
« Réponse #50 le: 07/25/15 »
bonjour  :coucou: :coucou:,
serai t'il possible de branchée la prise media-in dans le boite a gant et la fonction prise jack de l'acoudoir central ?
  • 04/2019
  • 1,5TSI 130 DACA
  • Connect
« Réponse #51 le: 05/15/19 »
J'ai commandé mon câble média-in Lightning (000 051 446Q) pour profiter de mon SE.  :smurf:
« Modifié: 05/15/19 par Chti45 »
« Réponse #52 le: 05/15/19 »
 :10sur10:
  • 04/2019
  • 1,5TSI 130 DACA
  • Connect
« Réponse #53 le: 05/16/19 »
Car la musique en bluetooth est moins précise qu'avec mon ancien RCD 510 premium de 2012.
(Absence de l'avancement de la piste ou de la durée restante)
  • 04/2019
  • 1,5TSI 130 DACA
  • Connect
« Réponse #54 le: 05/18/19 »
J'ai un son plein de parasites.  :triste:
Et j'ai cette erreur qui sort du média-in.
Adresse 2E: Lect. multimÈd. 3 (J650)       Labels:. 5N0-035-342.lbl
   No. piËce Log: 5N0 035 342 E    Mat: 5N0 035 342 E
   PiËce: SG EXT.PLAYER H13 0240
   RÈvision: A1001003    No. de sÈrie: 7661997024
   Codage: 010000
   No. Atelier: WSC 00000 000 00000
   VCID: 2959F51840937602AA-807C
1 Code dÈfaut trouvÈ:
03138 - EntrÈe AUX IN
            009 - Rupture/c.c. ‡ la masse
« Modifié: 05/19/19 par Chti45 »
« Réponse #55 le: 05/18/19 »
Il faut désactiver la prise aux que tu as déjà je suppose...
  • 04/2019
  • 1,5TSI 130 DACA
  • Connect
« Réponse #56 le: 05/18/19 »
D'après une notice, il possible de garder les deux après modification des fils.  :argl:
Mais trop complexe pour moi.
Le plus simple est de débrancher la prise bleu du bloc d'origine?
Je regarderai ça demain.
Votre VW est-elle déjà équipée d’une prise AUX-IN, elle ne peut donc pas être utilisée car la connexion des sources AUX-IN sur la nouvelle interface MDI a lieu.
« Modifié: 05/18/19 par Chti45 »
  • 04/2019
  • 1,5TSI 130 DACA
  • Connect
« Réponse #57 le: 05/19/19 »
J'ai débranché la prise bleu du faisceau d'origine, tout fonctionne à merveille.  :youpi:
Il me reste plus qu'à effacer les erreurs éventuelles.
« Réponse #58 le: 05/19/19 »
 :youpi:
  • 04/2019
  • 1,5TSI 130 DACA
  • Connect
« Réponse #59 le: 05/19/19 »
J'ai toujours cette erreur de coupure à la masse sur le média-in.  :gratte:
Elle n'apparait pas dans le résumé des calculateurs.
Mais bien dans le calculateur 2E.
J'ai vu qu'on pouvais codé prise aux no installer mais le codage n'est pas accepté.
Il demande sur oui ou non, si je dois codé avec les chiffrage d'origine ou standard.
