Auteur Sujet: [TSI] Remplacement liquide de frein  (Lu 64164 fois)
Hors ligne fred bx33
  • light is right
« Réponse #30 le: 03/27/14 »
Le remplacement du liquide de frein est à 59€ chez les CC près de chez moi !
oui, moi aussi c'était dans ces prix, peut etre meme moins ;)
scirocco tsi 160 Sportline gris beryllium obd rouge
« Réponse #31 le: 01/12/15 »
Salut à tous,
J'ai l'impression que ma golf a à présent quasiment toute la force de freinage sur l'avant, et plus rien sur l'arrière ... Ca pourrait être le liquide de frein usagé ? Il a 3 an.. (oui on doit le changer à 3 normalement, mon CC m'avait dit d'attendre 4 ans ...).
« Réponse #32 le: 01/12/15 »
 :nonnonnon: il faut changer le liquide de frein car il est hygroscopique ( l'eau abaisse la température d’ébullition) et risque de corrosion.
Hors ligne boby049
  • 49000
« Réponse #33 le: 01/12/15 »
Salut à tous,
Tu aurais dut le changer en Novembre 2014 , si tu es dans une région bien humide change le rapidement .
Apres c'est tout les 2 ans , c'est pas du luxe et vu la difference au freinage apres changement faut pas se poser de question  :boire:
y a deux types de voitures:
Hors ligne spire89
  • Léguevin (31)
« Réponse #34 le: 01/13/15 »
J'ai également senti une belle différence de toucher des freins après le remplacement du liquide de frein au bout de 3 ans et demi. Avant j'avais la pédale de frein un peu molle et "spongieuse". Le freinage manquait de mordant par rapport au début.
Du coup le changement tous les 2 ans n'est pas du luxe.
Ex: Golf 6 TSI 122 BVM confortline gris titane 01/2011 - media in - pack city 2 - attelage VW
« Réponse #35 le: 01/13/15 »
Ton système devait être mal purgé (on peut très bien freiner avec de l'eau comme liquide, un liquide ne se comprime pas, l'air oui; ne pas essayer surtout !!!!!!)
« Réponse #36 le: 01/13/15 »
Oui donc même si mon liquide est usagé, il ne peut pas donner une "balance" de freinage trop sur l'avant ?
« Réponse #37 le: 01/13/15 »
Tu as fait un scan ?
« Réponse #38 le: 01/13/15 »
Aucun défaut, et la pression du liquide monte bien et me semble correcte en appuyant sur la pédale ...
Après c'est plus un ressenti qu'autre chose ...
J'ai pensé à des freins "gras", mais pour que les 2 cotés soient pareil, ça serait étonnant (elle freine droit).
Hors ligne boby049
  • 49000
« Réponse #39 le: 01/13/15 »
L'eau ne se dilate pas comme du liquide de frein , donc c'est peu etre dut à cela .
Reste à savoir ou l'eau s'est mis dans le circuit .
quoi qu'il arrive fais une purge de frein , tu verras la différence au toucher sur la pédale
« Réponse #40 le: 01/13/15 »
Ce serait juste une impression  :gratte: Sur une route "libre" tu pourrais faire plusieurs freinages type urgence, et aller progressivement au déclenchement de l'abs.
Si la pédale n'est pas molle, à priori, il n'y a pas d'air ds le système.
Hors ligne Bamogoal
  • VW Golf 6 TDI 140 Match
  • TDI 140
  • Match
« Réponse #41 le: 01/16/15 »
lors de la vidange de ma golf tdi 140, je me suis aperçu que le bol du liquide de frein était presque vide. Pourtant je n'ai aucun défaut, et rien à la valise  :gratte:
la voiture freine parfaitement
comment es ce possible ? que faut il faire ?
merci
« Réponse #42 le: 01/16/15 »
tes plaquettes sont usées et donc le niveau descend ... normal ...
Hors ligne Bamogoal
  • TDI 140
  • Match
« Réponse #43 le: 01/16/15 »
mes plaquettes sont en excellent état
« Réponse #44 le: 01/16/15 »
Si elles sont neuves .. C est Bizzare que ton liquide soit bas !
Car il ne s évapore pas ...
A vérifier si tu n as pas une fuite alors ..
