A vérifier :
- Point de masse du moteur d'essuie-glace
- Connecteur au dos du moteur
- Ca peut etre aussi la vis du moteur du moteur déserrée
- Sur d'anciens modèles (Golf IV), des pièces du système de bièle des essuie-glace se grippait (si tu démonter le moteur, essaye de faire bouger à la main).
Tu peux aussi avec l'aide de quelqu'un, essayer "d'aider" l'essuie-glace à monter, comme ça tu sentiras s'il y a un obstacle à la montée. Dans tous les cas, un coup de vag-com peut sans doute aider.
Mais vu que c'est arrivé en meme temps que ton klaxon, je penche pour la première hypothèse ^^
