Auteur Sujet: perte depuissance, voyant de préchauffage allumé et clignotant (vanne EGR)  (Lu 184872 fois)
  • Pays: fr
  • TDi 110
  • TrendLine
  • 04/2010
« Réponse #30 le: 13 février 2014 à 20:00:34 »
Ok, merci pour les infos =)
Et ca se change facilement ?
Golf VI 2.0 TDi 110 - Gris requin - 3 Portes - Embouts Chromé Yéti - Full Led - H7 Diamond Vision - Bouton lève-vitre Chromé - Kit Xénon H7R 5000K
  • Pays: fr
« Réponse #31 le: 13 février 2014 à 20:23:07 »
Golf 6 SW - bleu graphite perle - Highline (Italien)- 1.4 TSI 122cv BVM6 -  RCD510 - jantes Porto - pédalier alu VW - embouts Skoda Yéti - inserts sièges TSI - intérieur full LED Ledperf 6000K - éclairage de plaque OEM LED 5000K - W5W LED Hypercolor 5000K - H7 Philips Diamond Vision 5000K - HB4 Philips Blue Vision Ultra 3700K - H15 MTEC Super White 4300K - feux de recul LED - retrofit OEM TPMS & Bluetooth 7P6
Hors ligne JessyXR
  • Pays: fr
  • IDF-Picardie
« Réponse #32 le: 13 février 2014 à 22:10:29 »
Bonsoir à tous,
Ça en fais des personnes touchées par ce problème.
Pour ma part, ma Golf va beaucoup mieux, elle ne m'a rien refait depuis mon message posté début février..
J'ai pas mal roulé depuis et pas de signe de panne. J'ai quand même apellé mon CC, ils m'ont dis de ne pas l'enmener au garage si elle ne le refait pas. Vous en pensez quoi ?
Ils m'ont bien reprécisé que le diagnostic serait payant d'un peu moins de 100€.
Et ça durerait 1/2 journée.
Bon, est ce que ça serait vraiment la vanne EGR à remplacer ou elle était juste encrassée ? =/
Merci :)
GOLF VI 2.0 TDI 140 DSG Carat Edition
  • Pays: fr
  • TDi 110
  • TrendLine
  • 04/2010
« Réponse #33 le: 13 février 2014 à 22:21:37 »
Je peux t'assurer que la vanne EGR que tu nous explique, ne ressemble pas du tout a ça sur les 2.0 TDi...
Hors ligne Nico25
  • Pays: fr
  • Besançon - 25
  • 2.0L TDI 110
« Réponse #34 le: 14 février 2014 à 04:16:33 »
Le véhicule est de 2009.
Concernant l'erreur le message affichait sur le diagnostic c'est :
P0299 - Erreur de la pression de la suralimentation du moteur.
Vanne EGR, capsule.. Comment être sur?
VW Golf 6 - 2L 110 TDI - Noir
+ Toit ouvrant d'origine
+ Vitres teintées (arrière d'origine et avant seconde monte)
+ Feux arrières à Led
  • Pays: fr
« Réponse #35 le: 14 février 2014 à 09:37:36 »
le problème c est que tu ne peux pas savoir si tu as fait le bon diagnostic juste avec un code ... il y a de fortes présomptions que ça soit la capsule ou l'EGR ... :ouin:
c'est comme ça que les garages se font de l'argent //// si ça ne resoud pas ton problème il faut changer d autres pièces ///
courage ...
commence par nettoyer ton debitmetre comme je t ai dit et avance dans le diagnostic /// ;)
Hors ligne Nico25
  • Pays: fr
  • Besançon - 25
  • 2.0L TDI 110
« Réponse #36 le: 14 février 2014 à 10:35:26 »
Le diagnostique n'affiche aucun problème au débitmètre, pression et fonctionnement normal.
On a commandé une welgate de turbo (capsule) qu'on posera. En espérant que ce soit bien ça..
  • Pays: fr
« Réponse #37 le: 14 février 2014 à 10:38:21 »
cool ..je croise les doigts pour toi !!!! :boire:
Hors ligne Nico25
  • Pays: fr
  • Besançon - 25
  • 2.0L TDI 110
« Réponse #38 le: 14 février 2014 à 19:03:03 »
Ce soir nouvelle constation : Le voyant de dépollution reste allumé. Le concessionnaire avait écarté la vanne EGR.. Et si cela était du au fait que le véhicule tourne avec ce problème depuis maintenant 2 jours? Avec l'électronique..
  • Pays: fr
  • TDi 110
  • TrendLine
  • 04/2010
« Réponse #39 le: 14 février 2014 à 21:37:43 »
Je te rassure sa fait une semaine et demi que je tourne avec ce problème... (Je fais environ 800Km/semaine au minimum...)
Moi je suis toujours avec la même chose... J'ai surtout peur de flinguer le turbo, si vraiment c'est la capsule...
Tiens nous au courant si c'est ça...
Quelqu'un aurait le schéma de montage, en français, s'il vous plait?
Hors ligne Nico25
  • Pays: fr
  • Besançon - 25
  • 2.0L TDI 110
« Réponse #40 le: 15 février 2014 à 20:16:48 »
Wastegate changée après 3h dessus.
Après 23 km, pas de messages. Je confirmerai dans les prochains jours si rien ne s'est affiché. Au passage, 188€ la pièce (et son kit de remplacement) chez VW.
  • Pays: fr
« Réponse #41 le: 15 février 2014 à 21:46:35 »
Cool !! Je espère que ton problème est résolu !!!!
  • Pays: fr
  • TDi 110
  • TrendLine
  • 04/2010
« Réponse #42 le: 16 février 2014 à 22:01:12 »
Pas de photo du démontage/montage? =(
Hors ligne Nico25
  • Pays: fr
  • Besançon - 25
  • 2.0L TDI 110
« Réponse #43 le: 17 février 2014 à 09:56:56 »
Non car fait par un expert (un ami à moi) et il avait pas mal de boulot. En soit c'est pas sorcier, juste difficile de démonter l'écrou du bas de la wastegate car très peu accessible.
  • Pays: fr
  • TDi 110
  • TrendLine
  • 04/2010
« Réponse #44 le: 17 février 2014 à 18:58:13 »
Oui j'ai un peu regarder en revenant du boulot ce soir...
D'ailleurs sur la route du retour, témoin dysfonctionnement moteur s'est allumé et reste constamment allumé...  :orage:
A 19h je passe le VAG COM... On verra bien des erreurs données...
Moi qui pensé être tranquille avec ce moteur...  :orage: Même pas 100000Km et déjà des frais ...  :nul: Qui plus est, apparemment, récurent..  :cafe:
