Auteur Sujet: différentes révisions ( an/kms ) sur le 1.4 tsi 122  (Lu 26695 fois)
jbscro
Salut à tous j'ai fouillé un peu pour chercher les différentes révisions à effectuer selon l'age ou le nombre de kms de mon 1.4 TSI 122 , je n'ai pas trouvé dans la fonction recherche mais je vous partage un petit lien Google fort intéressant, en espérant ne pas avoir créé de doublons :
http://www.reparmax.com/entretenir-voiture/volkswagen/golf-vi/plan-290313
Révision des 12 mois    Filtre à huile, Huile moteur, Reinitialisation indicateur de maintenance
Révision des 24 mois    Essai sur route, Filtre à huile, Filtre habitacle, Huile moteur, Lecture des codes defauts (autodiagnostic), Liquide de frein, Reinitialisation indicateur de maintenance
Révision des 36 mois    Filtre à huile, Huile moteur, Reinitialisation indicateur de maintenance
Révision des 48 mois    Bougies allumage, Essai sur route, Filtre a carburant, Filtre à huile, Filtre habitacle, Huile moteur, Lecture des codes defauts (autodiagnostic), Liquide de frein, Reinitialisation indicateur de maintenance
Révision des 60 mois    Filtre à huile, Huile moteur, Reinitialisation indicateur de maintenance
Révision des 72 mois    Essai sur route, Filtre a air, Filtre à huile, Filtre habitacle, Huile moteur, Lecture des codes defauts (autodiagnostic), Liquide de frein, Reinitialisation indicateur de maintenance
Révision des 84 mois    Filtre à huile, Huile moteur, Reinitialisation indicateur de maintenance
Révision des 96 mois    Bougies allumage, Essai sur route, Filtre a carburant, Filtre à huile, Filtre habitacle, Huile moteur, Lecture des codes defauts (autodiagnostic), Liquide de frein, Reinitialisation indicateur de maintenance
Révision des 108 mois    Filtre à huile, Huile moteur, Reinitialisation indicateur de maintenance
Révision des 120 mois    Essai sur route, Filtre à huile, Filtre habitacle, Huile moteur, Lecture des codes defauts (autodiagnostic), Liquide de frein, Reinitialisation indicateur de maintenance
Révision des 15000 KM    Filtre à huile, Huile moteur, Reinitialisation indicateur de maintenance
Révision des 30000 KM    Filtre à huile, Huile moteur, Lecture des codes defauts (autodiagnostic), Reinitialisation indicateur de maintenance
Révision des 45000 KM    Filtre à huile, Huile moteur, Reinitialisation indicateur de maintenance
Révision des 60000 KM    Bougies allumage, Essai sur route, Filtre a carburant, Filtre à huile, Filtre habitacle, Huile moteur, Lecture des codes defauts (autodiagnostic), Reinitialisation indicateur de maintenance
Révision des 75000 KM    Filtre à huile, Huile moteur, Reinitialisation indicateur de maintenance
Révision des 90000 KM    Filtre a air, Filtre à huile, Huile moteur, Lecture des codes defauts (autodiagnostic), Reinitialisation indicateur de maintenance
Révision des 105000 KM    Filtre à huile, Huile moteur, Reinitialisation indicateur de maintenance
Révision des 120000 KM    Bougies allumage, Essai sur route, Filtre a carburant, Filtre à huile, Filtre habitacle, Huile moteur, Lecture des codes defauts (autodiagnostic), Reinitialisation indicateur de maintenance
Révision des 135000 KM    Filtre à huile, Huile moteur, Reinitialisation indicateur de maintenance
Révision des 150000 KM    Filtre à huile, Huile moteur, Lecture des codes defauts (autodiagnostic), Reinitialisation indicateur de maintenance
Révision des 165000 KM    Filtre à huile, Huile moteur, Reinitialisation indicateur de maintenance
Révision des 180000 KM    Bougies allumage, Essai sur route, Filtre a air, Filtre a carburant, Filtre à huile, Filtre habitacle, Huile moteur, Lecture des codes defauts (autodiagnostic), Reinitialisation indicateur de maintenance
il y a possibilité de choisir différentes motorisations sur le site
Voilà en espérant aider certains golfistes ;)
JB
Hors ligne sapeur95
  • 01/2009
  • 1.4 TSI 122 DSG
Merci.  :plusun:
Par contre ils ne parle pas de la vidange de la boîte dsg (auto)?
« Modifié: 07/19/14 par sapeur95 »
- Bougies TSI tous les 60Mkm ou 4 ans: 1.4L. Tous les 90Mkm ou 6 ans: EA888, GTI ou 1.8TSI
- DSG6 vidange tous les 60Mkm (pas d'entretien sur la DSG7)
- Liquide de frein après 3 ans, puis tous les 2 ans.
question bete ... je vais faire ma revision ce lundi .. ma TSI a 4 ans mais 30 000 km ...
je vais avoir droit à la révisos des 60 000km /4 ans ??? et ils vont me changer les bougies seulement apres 30 000 km ??
.....oui, regarde dans ton carnet, 4 ans ou 60Mkm
je vais aller y jeter un coup d oeil mais il est en italien ... :langue:
Désolé pour toi  :hahaha: tu ne parles pas italien ?.....è la stessa che per italiano, secondo il manuale di servizio, 4 anni o 60Mkm......
si si je parle Italien ... ma femme est Italienne donc j ai bien du apprendre à le parler :copain: ..par contre le lire c'est autre chose  :siffle:...
enfin je verrai demain !!! ;)
Hors ligne sapeur95
  • 01/2009
  • 1.4 TSI 122 DSG
oulala si je comprend bien, j'ai une golf de 2009 donc 6 ans, je viens tout juste de passer les 30 000kms donc révision a prévoir. je n'est pas vu de bougie changer donc aussi a prévoir. et c'est bizarre vu que quand j'ai appelé le CC VW il m'ont dit qu'en novembre (ça fera 6 ans) je devrais faire une vidange de la boite donc quoi en pensez ?
elle sera lourde la facture ^^
je vais regarder le livre aussi tient !  :siffle:
 :jap: sinon tu as une DSG7 ............  ;)
Tu es sur pour les 4 ans ? J'ai le "livret entretient VW 2013",  c'est indiqué 60 000km les bougies, aucune mention des 4 ans (j'ai pas mon carnet d'entretien sous la main)
Afaik et selon mon carnet de 2009:
- bougies 1.4TSI: 60Mkm; 1.8 et 2.0TSI (EA888): 90Mkm
- entretien tous les 4 ans: si moins de 60Mkm......: remplacement bougies 1.4TSI
- entretien tous les 6 ans; si moins de 90Mkm......: remplacement bougies 1.8 et 2.0TSI (ea888)
alors je viens de déposer ma voiture ... et oui on change bien les bougies de mon TSI 122 même si il a que 32000 KM ...
et ils me mettent de la FUCHS TITAN GT1 PRO C-3 5W-30 (XTL-Technology) !! c'est FIERZA qui va etre content !!
398 euros sans les balais d’essuie glaces ...
love_leeloo
j'ai fais la révision en juin
ma voiture avait 30000km pour 4 ans, c'est donc l'age qui prime
-> révision des 4 ans
Et bien je sais pas si ce sont les nouvelles bougies ou l huile ou les deux ... Maqu ma voiture est hyper silencieuse maintenant !! J aime !! ;)
