Auteur Sujet: défaut : Assistance stationnement [RESOLU]  (Lu 90828 fois)
Hors ligne sapeur95
  • 01/2009
  • 1.4 TSI 122 DSG
J’ai depuis quelque semaines acheté une VW golf 6 de 2009, elle a malheureusement un problème au niveau des radars de recul.
Explication du problème :
lorsque je met la marche arrière :
  feux de recul fonctionnel ;
  Bip sonore long ;
  Voyant sur bouton Park assist clignotant et non désactivé.  :help:
Je suis d’abord aller voir un garage VW pour avoir un avis sur le problème, le garagiste m’a alors dit que j’avais trois capteurs mort car enfoncés. Je lui ai demandé le prix et il m’a dit qu’il fallait compter 175€ par capteur (il faut compter la peinture).
J’ai donc démonté les 2 pare-chocs avant et arrière, et j’ai donc vu que tous les supports de mes capteurs étaient décollés. Après un recollage des supports, j’ai fait l‘acquisition d’un VAG COM version 12.12, que j’ai branché et il m’a trouvé le défaut suivant :
« Adresse 10: Assistance stationnt (J446)       Labels: 3C8-919-475.clb
   No. pièce Log: 5K0 919 475     Mat: 5K0 919 475
   Pièce: PARKHILFE 8K  H07 0002
   Révision: --------    No. de série: 60630829407230
   Codage: 100101
   VCID: F3E5A92552CDDB8619B-80A6
1 Code défaut trouvé:
16347 - Calculateur - Erreur en EEPROM
            014 - Défectueux/défectueuse(s)
             Capture:
                    Etat du défaut: 01101110
                    Priorité du défaut: 3
                    Fréquence du défaut: 1
                    Compteur de RAZ: 0
                    Kilometrage: 0 km
                    Heure: 0
             Capture:
                    Température: 20.0°C
Malheureusement je ne sais pas spécialement décrire ce genre de défaut et étant donné que sur ce site il y a des personnes connaissant ce logiciel certains d’entre vous pourrez m’aider à résoudre ce problème et peut être m’aider à trouver le capteur défectueux ou autre afin que je puise le ou les remplacer au plus vite. Ce système est tout de même un bon confort.
J’ai trouvé d’autre post parlant d’un problème similaire, mais j’ai préféré faire un nouveau poste ne sachant pas si celui-ci est le même, d’ailleurs je suppose que les défauts ne sont pas souvent les mêmes.  :ange:
Merci.
« Modifié: 06/27/14 par sapeur95 »
« Réponse #1 le: 06/13/14 »
bah là il semblerait que c est ton calculateur qui est défectueux ...
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/16347
depuis que tu as recollé tes supports tu as vu une amélioration ou c est toujours pareil ????
lis ça .. ça va t aider : http://www.a3forum.fr/problemes-electrique-electronique-f26/calculateur-radar-de-recul-a3-sportback-2008-t20372.html
« Modifié: 06/13/14 par sebich1 »
Hors ligne sapeur95
  • 01/2009
  • 1.4 TSI 122 DSG
« Réponse #2 le: 06/13/14 »
Ok c'est ce que je pensais. La référence du calculateur c'est bien celui-ci : 5K0 919 475. le calculateur en question c'est celui qui se trouve dans le coffre à droite derrière le feux ?
J'ai observer qu'il y avait des lettres différentes après la référence faut il prendre la même ? Qu'est ce qu'elle signifie ?
j'ai refait un scan et il m'affiche la même chose, pas de changement.
Merci beaucoup.
« Réponse #3 le: 06/13/14 »
selon le lien que je t ai mis oui c est le calculo dans le coffre ...
oui les lettres sont aussi importantes dans la ref des pieces detachées ..je peux regarder pour essayer de trouver la bonne ref ..
ta voiture est de quel mois et année ???
« Réponse #4 le: 06/13/14 »
Merci beaucoup.
Déjà commence par effacer les erreurs, et refais un scan.
Ton calculo semble mort d'après l'erreur. On a eu le cas récemment sur le fofo.
Le calculateur est accessible par le caisson d'eau, ou sous la tableau de bord.
Ton calculateur 5K0 919 475, a été remplacé sucessivement par 5K0 919 475 C puis 5K0 919 475 E. Tu peux prendre d'occaz n'importe laquelle de ces 3 ref.
EDIT : regardes ici : http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=15348.msg405731#msg405731
« Modifié: 06/13/14 par MasterPrenium »
« Réponse #5 le: 06/13/14 »
oui comme disait MasterPremium .... apparemment la version 5K0 919 475 C c est jusqu'au 8-11-2010
et la version 5K0 919 475 E c 'est après cette date !!!
Hors ligne sapeur95
  • 01/2009
  • 1.4 TSI 122 DSG
« Réponse #6 le: 06/13/14 »
ok par contre je ne l'ai pas trouver le calculateur dans le coffre, j'ai regardé du coté droit sans rien trouver. Y a t'il un autre endroit ou je peux le trouver ?
l'année de la voiture : 16/01/2009
Merci beaucoup.
Je n'ai pas compris "Le calculateur est accessible par le caisson d'eau, ou sous la tableau de bord." qu'est ce que le caisson d'eau ? et le calculateur dont tu parle c'est celui du radar de recul ?
je vais de ce pas, effacer les erreurs je vous tiens au courant par la suite.
Hors ligne sapeur95
  • 01/2009
  • 1.4 TSI 122 DSG
« Réponse #7 le: 06/13/14 »
j'ai refait un scan et j'ai toujours le même problème pour le Radar de recul !
de plus j'ai un autre défaut mais je ne sais pas si cela fait parti du même problème :
"Adresse 19: Gateway CAN        Labels: 1K0-907-530-V4.clb
   No. pièce Log: 1K0 907 530 S    Mat: 1K0 907 951
   Pièce: J533  Gateway   H07 0071
   Révision:   H07 01    No. de série: 241008F2001350
   Codage: EDA07F06002202000002
   No. Atelier: WSC 04550 995 103789
   VCID: 377DDD354635F7A6653-8062
01305 - Bus de données Infotainment
            004 - Aucun(e) signal / communication
             Capture:
                    Etat du défaut: 01100100
                    Priorité du défaut: 1
                    Compteur de RAZ: 198
                    Kilometrage: 27521 km
                    Heure: 0
                    Date: 2052.14.04
                    Temps: 17:49:21"
Hors ligne sapeur95
  • 01/2009
  • 1.4 TSI 122 DSG
« Réponse #8 le: 06/13/14 »
est ce que vous pensez que ce calculateur peux convenir ?
5K0919475D
 http://www.ebay.fr/itm/5K0919475D-Steuergerat-Einparkhilfe-PDC-Ruckfahrwarner-VW-Golf-6-VI-GTI-R-Line-/370956746543?pt=DE_Autoteile&hash=item565ebebf2f
ou bien celui ci serait le mieux :
5K0919475E
http://allegro.pl/modul-parktronic-pdc-vw-audi-skoda-5k0919475e-i4279911161.html
si non j'ai trouver ou je peux le trouver comme tu l'a dit au niveau du caisson d'eau, je vérifierai plus tard.
« Modifié: 06/13/14 par sapeur95 »
« Réponse #9 le: 06/13/14 »
Regarde la ref que tu as sur ton module avant de commander
La tu pourras trouver ton bonheur :
http://www.carsystems.pl/parts-modules,c74.html
« Réponse #10 le: 06/13/14 »
Je t'ai donné les refs compatibles avec TA voiture par rapport à la ref de TON scan. (Je ne dis pas que les autres ne fonctionneront mais pourquoi tenter le diable ?).
Regardes également sur le lien que je t'ai donné, j'avais mis la doc pour accéder au caculateur, et oui il n'est pas à l'arrière ! A l'arrière il n'y a que celui de l'attelage et celui du DCC.
Pour le défaut sur le can gateway, soit tu as un prob avec la liaison qui va à ton autoradio (il s'allume bien et s'éteind bien par rapport au contact ?), soit il est HS aussi...
Si vraiment tu trouves pas de module PDC, je pourrais regarder chez mon casseur...
Hors ligne sapeur95
  • 01/2009
  • 1.4 TSI 122 DSG
« Réponse #11 le: 06/13/14 »
Je n'ai jamais dis que j'allais acheté tout de suite mais sur ce que j'ai trouvé je voulais savoir si cela pouvais convenir tout simplement. Vaut mieux prendre le vieux calculateur ou en prendre un plus récent ? C'est ce que je souhaiterai savoir.
Demain si j'ai le temps je regarderai le module de qu'elle référence exact il a.
Pour l'endroit j'avais bien trouvé, juste que je n'ai pas encore regardé. C'est pourquoi demain si j'ai le temps j'y jetterais un oeil.
Pour l'autoradio, il met du temps a démarrer mais ça c'est normal et s'éteint normalement.
je rendrais compte dès que j'aurais regardé le module que j'ai actuellement.
Merci pour vos réponses.
« Réponse #12 le: 06/13/14 »
La référence de ton module sera celle indiquée sur le scan, à moins que le calculateur soit tellement mort qu'il change sa référence.
Il vaut mieu prendre un plus récent (qui n'est pas forcément la lettre la plus éloignée dans l'alphabet), un plus récent a connu des mises à jours logicielles et matérielles, c'est toujours mieu.
Bizarre ton histoire de bus Infotainment ... A surveiller, car tu pourrais te retrouver avec une batterie à plat s'il ne s'éteind plus ...
« Réponse #13 le: 06/13/14 »
« Réponse #14 le: 06/13/14 »
apparemment le plus récent est celui là
http://www.carsystems.pl/pdc-ops-module-5k0919475-e-upgrade,id357.html
Un module neuf à 45 € ?  :gratte:
Sinon c'est l'occasion de passer du PDC au PLA 2.0  :siffle:
