Auteur Sujet: Rech diamètre intérieur de roulement  (Lu 8967 fois)
Hors ligne dagos01
  • TDI 105
 :help:
Comme pas certains d'entre vous, j'ai la mauvaise surprise d'avoir un roulement défaillant. (le roulement arrière gauche d'une golf 6 TDI 105 trendline de septembre 2009).
Mon numéro de série ne marche pas sur l'ETKA (super... :nul: ), et étrangement sur les sites comme Oscaro on me propose soit un roulement avec soit un diamètre intérieur de 30 mm soit un autre de 32 mm.
Quelqu'un à une idée de la bonne dimension?  :ange:
Hors ligne -alex-
  • FRANCE - NORMANDIE
  • 01/2009
  • 2.0 TDI 16V 110
  • CONFORT LINE
« Réponse #1 le: 10/05/14 »
Salut, il me faudrait la liste des codes pr sur l’étiquette du coffre ou carnet entretien.
Hors ligne dagos01
  • TDI 105
« Réponse #2 le: 10/07/14 »
Merci beaucoup,
Voilà la photo de la fameuse étiquette, c'est flou mais j'ai pas réussi à faire mieux (pas de flash sur l'appareil et mise au point en carton) :/
« Réponse #3 le: 10/07/14 »
Sans démonter et mesurer, cela ne va pas être facile, 7 numéros de pièces différents.
http://www.partsbase.org/vw/golf-variant-4motion-golf-eu-2009-golf-1k-9-200-000-50505-wishbone-axle-guide-wheel-bearing-housing/
« Modifié: 10/07/14 par AJBe »
Hors ligne -alex-
  • 01/2009
  • 2.0 TDI 16V 110
  • CONFORT LINE
Re : Rech diamètre intérieur de roulement
« Réponse #4 le: 10/07/14 »
Suivant les codes PR, avec etka, pas online, je pourrais sûrement te dire le diamètre.
Hors ligne -alex-
  • 01/2009
  • 2.0 TDI 16V 110
  • CONFORT LINE
« Réponse #5 le: 10/07/14 »
Là, ETKA me pose une colle  :quoi:
Regardez sur la case sectionnée, et celle du dessus, les 2 mêmes codes PR, et 2 diamètres différents.
Dagos, re vérifie sur tes codes PR, si tu trouve ' 0FG ' ou ' 0FA ', sinon, d'après moi, vu que tu as seulement ' 1KD ', tu dois avoir un 30mm, mais démonte et vérifie, ne commande surtout pas sans vérification, sinon, téléphone à ton CC, demande lui la ref de ton roulement, et si il te la donne sans hésiter, commande sur Oscaro la ref qu'il t'auras fourni.
« Réponse #6 le: 10/07/14 »
0BD = 30mm
Hors ligne -alex-
  • 01/2009
  • 2.0 TDI 16V 110
  • CONFORT LINE
« Réponse #7 le: 10/07/14 »
0BD = 30mm
Qu'est ce qu'il te fais dire ça ? 0BD ' barre stab à l'arrière ' ??
« Réponse #8 le: 10/07/14 »
Juste que c'est le code PR qui différencie les différentes tailles, les autres codes que notre ami a étant communs (ETKA 7.4 up to date)
Hors ligne -alex-
  • 01/2009
  • 2.0 TDI 16V 110
  • CONFORT LINE
« Réponse #9 le: 10/07/14 »
Je crois que je comprend pas tout là. J'ai pourtant etka à jour.
« Réponse #10 le: 10/08/14 »
Tu as quelle version ? Tu es sur quelle planche ?
Et quand tu regardes les codes PR entre les 2 ref (30 et 32 mm), plusieurs sont communs, donc il faut chercher dans ceux qui sont différents (ce sont sont qui commencent par 0xx), et notre ami a 0BD sur son étiquette.
Hors ligne -alex-
  • 01/2009
  • 2.0 TDI 16V 110
  • CONFORT LINE
« Réponse #11 le: 10/08/14 »
Je suis sur ETKA 7.4 (1037 & 182), et je suis sur la planche 505-05
« Modifié: 10/08/14 par -alex- »
« Réponse #12 le: 10/08/14 »
C'est bizarre sur la planche on n'a pas la même chose, ou alors tu as sélectionné une ancienne année. Tes références sont grisées ?  :gratte:
Sinon click droit => numéros PR pour la liste complète ^^ (mais je pense que tu le sais)
« Modifié: 10/08/14 par MasterPrenium »
Hors ligne -alex-
  • 01/2009
  • 2.0 TDI 16V 110
  • CONFORT LINE
« Réponse #13 le: 10/08/14 »
Oui  ;)
Hors ligne -alex-
  • 01/2009
  • 2.0 TDI 16V 110
  • CONFORT LINE
« Réponse #14 le: 10/08/14 »
Avec l'aide de Master, je trouve cette ref:
8V0 598 611 A - 30MM - 228.04€ TTC
