Auteur Sujet: [VAG-COM] Tuto pour les clignos !  (Lu 9993 fois)
Hors ligne Pz87
  • Haute Vienne
Si vous trouvez que l’option confort des clignos avec 3 clignotements est insuffisante, voici une nouvelle procédure de Vag-Com pour en changer la valeur.
Pour ce faire vous aurez besoin d’utiliser le logiciel VAG-Com avec le câble officiel.
Soit HEX CAN
Soit Micro-Can :
Pour le logiciel à télécharger et infos concernant Vag-Com, voir le site de Ross-tech : http://www.vag.com.fr/
AVERTISSEMENT
Attention : En utilisant le logiciel Vag-com, vous intervenez sur des paramètres de contrôle du véhicule plus ou moins sensible. Prenez le en connaissance de cause et n’intervenez pas si vous ne vous en sentez pas capable. Faites appel à quelqu’un ayant toute connaissance en la matière.
Aucun membre ou administrateur de ce forum ne pourrai être tenu pour responsable de quelque conséquence que se soit pour une mauvaise utilisation ou interprétation du logiciel Vag-com et de ce Tutoriel.
Après avoir branché votre câble entre la voiture et votre PC, lancez le logiciel VCDS dans sa dernière version (actuellement 908.2) et mettez le contact, voyant allumés. Vous pouvez faire démarrer le moteur pour éviter de trop pomper sur la batterie.
Lancement du logiciel :
Cliquez sur Sélection
Choisissez le Calculateur 09-Centrale - Elec :
Cliquez sur Adaptation - 10 :
Dans le menu déroulant du canal d’adaptation en haut, sélectionnez  l’option «  Comfort Turn Signals ( cycles).
Un fenêtre d’aide apparaît vous signifiant que vous pouvez faire varier la valeur de 1 à 5 clignotements et que la valeur d’origine est 3.
Sur la gauche se trouve donc la valeur actuelle en mémoire (par défaut 3) et en dessous c’est là que vous faites varier la valeur de cycles de 1 à 5:
Sauvez la nouvelle valeur et confirmez :
Quittez le Calculateur :
Quittez la sélection des Calculateurs
Fermez le programme :
Vérifiez en actionnant la commande confort des clignos.
Si c’est correct, coupez le contact du véhicule.
Débranchez votre câble.
Si vous avez des remarques afin de faire évoluer positivement ce Tuto, n’hésitez pas.
Golf VI TSI 122, Carat, 5p, Feuille d'argent, Dcc, vitres teintées.
Modifs: Ajout RNS510, embouts chromés EUS.
Hors ligne Onguy
  • PARIS
  • Gran Turismo Addict
Re : [VAG-COM] Tuto pour les clignos !
« Réponse #1 le: 04/11/10 »
Merci pour le tuto. c'est une idée très intéressante de créer des tutos via le VAG COM.
Je suis sur le point d'investir dans ce matériel. Un tuto comme celui-ci est encourageant.  :10sur10:
GOLF VI TDI 140 Carat Edition pack sport Vancouver + Personnalisation
Hors ligne Ch@rly
« Réponse #2 le: 12/06/10 »
On avait fait cette manip sur ma Golf de 03/2010 sans problème.
Par contre on a voulu faire également la manip sur ma Golf de 11/2010, mais cela ne marche pas.
Le codage est bien mémorisé mais pour autant je reste avec mes 3 clignotements.
Même chose sur une Passat CC de 04/2010 :(
Une idée ?
Ex : Golf VI 2.0 TDi 140cv DSG6 Carat Rouge Amaryllis Métal - Intérieur Noir - Pack Sport 'Vancouver' (18") + Pack Techno (RNS 510 + Rear Assist + Park Assis) + Pack Hiver + Palettes DSG au volant + Alarme
From
« Réponse #3 le: 12/06/10 »
 :youpi: Bien présenté et bien explicite, très beau tuto, bravo  ;)
Hors ligne Ch@rly
« Réponse #4 le: 12/11/10 »
Quelqu'un a réussi sur une Golf très récente ?
cobra-13
« Réponse #5 le: 12/11/10 »
Bonjour, je viens de faire la manip sur ma golf semaine 47, ni le test mode du rns-510 ni les clignos ne fonctionnent. Pourtant les réglages sont bien :ouin: mémorisé.
Hors ligne Ch@rly
« Réponse #6 le: 12/12/10 »
Pour moi le test mode fonctionne.
Attention, toutes les modifs affectant le RNS (test mode, thème de couleur, etc...) ne sont pas prises en compte immédiatement ;)
« Réponse #7 le: 12/12/10 »
pour moi, opération faite par mon CC (hé oui) et ça fonctionne
Hors ligne Ch@rly
Re : Re : [VAG-COM] Tuto pour les clignos !
« Réponse #8 le: 12/12/10 »
Tout dépend de quand date ta Golf.
Marchait très bien sur celle de mars....ne marche plus sur celle de novembre ;)
« Réponse #9 le: 12/12/10 »
je confirme :non:
cobra-13
« Réponse #10 le: 12/12/10 »
Je confirme aussi. Le testmode du rns 510 fonctionne après quelques heures. Par contre j'ai du reinitiliaser "reset factory" l'ODB. J'avais perdu la camera de recul, le capteur de luminosité et de pluie déconnaient ( toujours en croisement en mode auto et essuie glace fou !!!
Je ne touche plus a rien sans avoir d'autres Info.
« Réponse #11 le: 02/20/11 »
Pour affiner la date, avec un certificat de conformité du 30 juin 2010, la manip des clignoteurs fonctionne. Désolé pas RNS510, j'ai le 310.
Hors ligne Marcus
  • Drôme
« Réponse #12 le: 02/21/11 »
Moi sur la mienne, ca ne fonctionne pas. Ça marchait très bien sur mon ancienne par contre.
Mais sur celle là , que je mettre 2 3 4 ou 5, ca ne change rien. La valeur reste bien enregistrée, mais j'ai toujours que 3 clignotements au final. modèle 2010 construite en aout ou septembre 2009 (je sais plus ...)
alex100710
« Réponse #13 le: 02/28/11 »
Une vidéo serait la bien venu. Je ne sais pas à quoi correspond ce mode ni se comment il réagit
Hors ligne loic82
« Réponse #14 le: 03/03/11 »
Peut-être une solution ici, comme ça m'intéresse aussi j'avais cherché et quelqu'un a posé la question sur ce forum également la semaine dernière :)
http://www.motor-talk.de/forum/komfortblinken-neues-zum-thema-t3143280.html
1.: per VCDS bzw. VAS-Tester in der Anpassung die Blinkzyklen auf die gewünschte Zahl einstellen.
2.: in der MFA-Plus bzw. MFA-Premium ins Menü "Licht & Sicht" gehen und "Werkseinstellungen" wählen & bestätigen.
--> Voila - Es blinkt jetzt wie mans zuvor in der Anpassung eingestellt hat!!
Traduction:
1. faire le réglage du nombre de clignotements au VAG-COM
2. dans l'ODB aller dans le menu "Licht und Sicht" ("éclairage" en français?) et choisir "Réglages d'usine" et confirmer
Vous noterez le "voila" en français dans le texte  ;)
Si quelqu'un veut tester, je n'ai pas encore le VAG-COM. Dans le forum allemand ça a marché pour celui qui a ouvert le topic!
