Auteur Sujet: Remplacement batterie  (Lu 118390 fois)
« Réponse #150 le: 08/07/19 »
Perso je change la batterie moteur allumé, tu perd rien comme ça.
non non je fais ca quand j'ai la flemme de remettre l'heure etc. sur les nouvelles je le fais plus car l'heure et la date sont synchro par gps donc même en débranchant labatteire tu perd rien
Je pense qu'avec cette méthode, c'est ton alternateur qui morfle...
« Réponse #151 le: 08/07/19 »
tu veux que je lui demande ? xD
Hors ligne Xpr
  • Chapelle-lez-Herlaimont
  • 1.4 TSI 122ch
  • highline
« Réponse #152 le: 08/07/19 »
Non je n'ai pas de start and stop.
Merci pour ta réponse Golfiste 👍👍
« Réponse #153 le: 08/08/19 »
De rien  :jap:
Hors ligne Themax
  • Nancy
« Réponse #154 le: 09/11/19 »
Je viens de remplacer pour la première fois la batterie de ma golf de 2009, 2L TDI 140, pas eux de soucis j'ai suivi ce topic, juste eu l'alarme qui s'est allumée quand j'ai débranché la batterie.
« Modifié: 09/11/19 par Themax »
Hors ligne Shootemup26
  • 26
  • Golf6
  • 1.4 tsi122 bvm6
  • Match
« Réponse #155 le: 09/16/19 »
Jai changer ma batterie sur mon 1.4 tsi de 2012 il y a 1 semaine  voici quel on etait mes symptome : difficulté a démarré(je pensé au  bougie ) baisse de luminosité  au conteur , bouton des leve vitre etein en freinant  point d'exclamation au niveau de l'affichage vitesse du régulateur  , impossible a demarre , donc alle on marche  on cour on reviens  avec un testeur allume cigare qui me donne 8.80V bing coups de pince magie magie   :ptdr:  est plus on et dimanche la loose bon lundi je loupe ma matine de taf  je ves cherche une batterie   je trouve pas exactement la meme puissance  donc je prend un chouia plus (77 au lieu de 72 si je me trompe pas est ces du varta E44 )   je rentre je la branche  bingo ça demarre 2 voyant  orange reste allume pendant 15 sec je stress et la je me  rapel que ces inscrit sur mon carnet ww a l'onglet batterie :D  je part les voyant disparait aussi sec comme marque aussi dans mon  carnet  parcontre mes vitre voulait plus remonté seul  d un coups... la rien dans le carnet ahah et internet rentre en jeu bim synchronisation des vitres a faire et tous repart comme sur des roulette !
« Modifié: 09/16/19 par Shootemup26 »
Ma caisse ma vie 😁😁
  • 26
  • Golf6
  • 1.4 tsi122 bvm6
  • Match
« Réponse #156 le: 09/16/19 »
Ps je les prix a naurauto avec 25e de remise en bon  avec la batterie usée ramene  ( bon dachat sans obligation dachat ce qui est rare ahah )
Ma caisse ma vie 😁😁
« Réponse #157 le: 09/16/19 »
Je parie que t'as été chez Norauto.
Tu as eu 25€ au lieu de 15, une bonne affaire !!
  • 26
  • Golf6
  • 1.4 tsi122 bvm6
  • Match
« Réponse #158 le: 09/16/19 »
Oui exactement  parcontre tu doit ramene ton ancienne  pour quil te valide le coupon a 25e(valable 3 mois ) , au passage il te teste l'alternateur   et te valide la garantie de 3 ans  sur la Varta
Ma caisse ma vie 😁😁
Hors ligne Migloo69
Re : Remplacement batterie
« Réponse #159 le: 07/06/20 »
Hello
Batterie d'origine d'octobre 2011 (9 ans c'est un beau record!!), changée en préventif avant de partir en vacances ce jour sur une golf 6 TSI 122ch (petit rouleur avec 81000kms) pour éviter en pleine chaleur un claquage de cette dernière qui est proche de la retraite!!
Batterie voiture Varta D24 - 60Ah / 540A - 12V => chez feu-vert à 99,90€ sur le net ( à faire livrer dans un centre) ou 129, 90€ en magasin! et me je suis économisé le changement facturé tout de même 25€. :ecritla:
Pour les frileux de la mécanique, je vous rassure c'est un jeu d'enfant, il faut juste une clé de 10mm pour dé-serrer les visses qui serrent les cosses (+) et (-) et une clé à douille avec prolongateur de 13mm ( très facile l’accès pour enlever la patte qui tient la base de la batterie).
Je vous recommande de tout préparer ( capot ouvert) et attendre que la voiture s'éteigne complétement ( tempo de quelques minutes après avoir enlevé la clé dans le contact).
Puis une fois la manipulation effectuée, un petit démarrage pour faire le check => RAS sauf évidemment voyants oranges "ESP" et "direction assisté " qui partent après avoir manœuvré sur quelques mètres. D'autres part il faut pense à réinitialiser les vitres en effectuant une descente avec doigts appuyé et une remonte complète sur les 4.
Voilà, bon courage à tous  :smurf:
« Modifié: 07/06/20 par Migloo69 »
1,4 TSI 122
  • 04/2019
  • 1,5TSI 130 DACA
  • Connect
« Réponse #160 le: 07/06/20 »
Toujours débranché le - et après le +
Ensuite rebranché le + puis enfin le -
Hors ligne nono3895
  • 09/2010
  • Skoda octavia 2
  • TSI 122 bvm6
  • Elegance
Re : Re : Remplacement batterie
« Réponse #161 le: 07/07/20 »
D'origine la mienne c'était une 280A / 60Ah, moteur identique !
Re : Re : Re : Remplacement batterie
« Réponse #162 le: 07/08/20 »
ça dépend l’unite, A(din) et A(en)
Hors ligne sly golf6
  • lyon
  • Tdi 170
  • Gtd
« Réponse #163 le: 08/20/20 »
bonsoir a tous quel bonne marque de batterie vous conseillé pour une golf 6 2L tdi svp ??merci
Golf 6 Gtd 170 Cv de 2012 blanc nacrée avec vitre teinté et jante seatle en 17 + Phare Osram et full led
  • 04/2019
  • 1,5TSI 130 DACA
  • Connect
