Auteur Sujet: Problème montage diffuseur arrière JOM  (Lu 9927 fois)
Hors ligne Nova
suite de mes modifs et début des problèmes (sinon c'est pas drôle  ;)). Les combinés filetés (AP) ont été posés mais malheureusement réglés trop bas (au minimum en fait...) donc la voiture touchait régulièrement ou plus précisément, les pneus avant frottaient le passage de roue lors de virage appuyé, de forte compression ou autres trous...
Après moult aller/retour chez le garagiste qui me les a posés, j'ai fini par les régler moi même (j'ai remonté l'avant de 2 cm environ) et depuis c'est le paradis ! Super tenue de route, ça vire à plat, 0 roulis, pas de plongeon excessif aux freinages, look super et cerise sur le gâteau: le confort ! On m'avait averti que les combinés était très "tape-cul" en général et ben là c'est un super compromis entre sport et confort !
Voici le rendu:
et de derrière:
Autres modifs effectuées: montage des embouts d'échappement Yeti, RAS, montage ultra simple et résultat au RDV.
Par contre, j'ai un soucis avec le diffuseur arrière (JOM): je sais pas si c'est moi qui ai fait une erreur ou si le modèle est trop petit. Je m'explique: les clips du diffuseurs ne tombent pas bien en face des encoches du PC arrière ou seulement sur une partie. Si je commence par rentrer les clips dans les trous de la partie droite, les clips de la partie gauche ne sont plus en face !
Une photo vaut mille mots:
Et de plus près:
Est ce que quelqu'un ayant monté ce diffuseur aurait une idée ? Un tuto de montage ou un retour d'expérience ?  :help:
Merci d'avance !
« Modifié: 12/31/14 par Nova »
Hors ligne Lesss
  • Gogogadgeto'Golfiste
  • Vroum vroum VROUM ^_^
« Réponse #1 le: 12/31/14 »
Tu as essayer de les faire "venir" en tirant au maximum clip par clip?(sans tout casser hein  ;))
Hors ligne Nova
« Réponse #2 le: 12/31/14 »
Oui j'ai essayé, mais il y a 1 à 2 cm d'écart entre l'encoche du PC et le clips, donc même en tirant à la main, ce n'est pas suffisant...
J'ai l'impression que la seule solution serait de modifier les encoches du PC (les agrandir) pour qu'elles puissent recevoir les clips, mais avant de faire une telle modif irréversible de PC d'origine, je demande l'avis à la communauté !
« Réponse #3 le: 01/02/15 »
Non c'est normal tous les diffuseurs JOM ont ce même problème (j'ai le miens depuis 2 ans maintenant), il faut effectuer des découpes sur le diffuseur sur les extrémités si je me souviens bien.
J'ai eu le même problème pendant quelques mois il se declipsait à chaque fois, il n'y a pas moyen de le faire tenir correctement.
Depuis les découpes effectuées plus de problème...
Hors ligne Nova
« Réponse #4 le: 01/03/15 »
Salut à tous,
merci pour vos conseils, je vais essayé ça dès que possible et je vous tiens au jus.
Hors ligne leveteran
  • PACA Avignoun
  • ♡♤ Wir lieben VW <3 ♤♡
  • golf 6
  • 110 tdcri 2.0
  • confort
« Réponse #5 le: 01/21/15 »
Tiens nous au courant et un tuto sympa serait vachement sympa car je compte bien en ajouter un :))
<3 Golf 6 Confortline, 189.5 HP / 387 Nm <3
Wir lieben autos
Hors ligne R4k
  • Bastia
  • 09/2009
  • tdi 110
  • confortline
« Réponse #6 le: 10/24/15 »
Arffff j'ai commander sur sturnytunning et je crois aviur le meme probleme ...
Quelqu'un pour m'en dire plus svp
R4k, Golf VI 2,0l tdi 110CV reprog 180,9 Cv/ 349Nm, Gris Anthracite, Confortline,09/2009.
Hors ligne R4k
  • Bastia
  • 09/2009
  • tdi 110
  • confortline
« Réponse #7 le: 10/24/15 »
Je vien de contacter le site ou j'ai acheter le mien et le commercial ma confirmer que la marque de mon diffuseur est Jom.
Donc mon probleme est boen le meme...
 Quelqu'un pourrait m'en dire plus sur les fameuse decoupe a effectuer?
Hors ligne R4k
  • Bastia
  • 09/2009
  • tdi 110
  • confortline
« Réponse #8 le: 10/25/15 »
Les diffuseurs JOM n'ont pas de problème !
Je m'explique les pattes ont une forme  très légèrement différente, ce qui fait qu'il faut absolument toutes les faire mordre sinon l'alignement n'est plus bon et le diffuseur ne se montera pas des 2 coter...
J'avais le même problème que la photo précédente, et apès avoir bien pris le temp pour remonter tout sa comme il se doit, j'ai emboiter patte par patte en vérifiant qu'elles mordaient toutes et hop problème résolu.
Donc les diffuseur de marque JOM comme le modèle que j'ai commander ici: http://www.sturny-tuning.com/produit/378664-Diffuseur_Ar_look_GTI_pour_VW_Golf_6_sauf_GTD_GTI/ se montent sans modif :)
diversion
« Réponse #9 le: 10/27/15 »
Ok super je vais le commander merci pour ton retour :youpi:
Hors ligne Vinsou78
  • Yvelines 78
  • \X/
  • 2L TDI 110
  • carat
  • Ex cross polo, Scirocco
« Réponse #10 le: 01/08/16 »
J ai reçu le mien hier je vais essaye de le monter sans modifier et je verrais si sa marche ou non
« Réponse #11 le: 01/09/16 »
Bon courage...  :ptdr:
Hors ligne Vinsou78
  • Yvelines 78
  • \X/
  • 2L TDI 110
  • carat
« Réponse #12 le: 01/10/16 »
Merciii je vais essaye sa tous  a l'heure
Hors ligne @jeje
  • 1.4 TSI 122
  • MK6
« Réponse #13 le: 11/10/18 »
Suite à l'achat du diffuseur Jom je n'arrive pas à le clipser jusqu'au côté gauche ...
Comment avez vous fait ?
Je dois commencer à le clipser par la gauche la droite ou bien le milieu ?
Merci pour votre aide :)
