J'ai enfin réussi à démonter ce panneau des Lèves Vitre coté conducteur.
Il faut commencer tout en haut, insérer un couteau plat et l'enfoncer verticalement de au moins 2 cm et faire levier....
Un couteau plat
Pour déclipser des plastiques, il existe des produits en plastique également (et non en métal). Les bords sont arrondis et non agressifs sur les matières polymérisés. En substitution, une carte de crédit/fidélité fait aussi l'affaire (qui n'est plus utilisée tant qu'à faire). Ou encore des démonte-pneus de vélo, petits outils pour ouvrir les smartphones, bref tout objet plastique au bord fin.
Mais pas un couteau, le résultat sur ta photo est plus que discutable, le plastique a pris très cher.
Bonjour
Merci de tes conseils, mais c'est très difficile à enlever ce truc, j'ai commencé avec des leviers en plastique, impossible....
avec une carte de crédit, meme pas la peine d'y penser
En fait j'ai abimé le plastik car je n'avais pas enfoncé le couteau assez profond, c'est pour cela que j'ai bien précisé "Il faut commencer tout en haut, insérer un couteau plat et l'enfoncer verticalement de au moins 2 cm et faire levier"
