Auteur Sujet: Ajout commandes volant et regulateur, Help me 😊  (Lu 6395 fois)
Hors ligne manuel3535
  • 235 tsi
  • ED35
Bonjour je souhaite ajouter les commandes au volant et le regulateur sur mon édition 35.
Il y a apparemment plus de module sous volant sur les récentes, donc que faut t'il changer pour que la voiture accepte les deux? Merci
Pour info j'ai 5K0953507AS sur la voiture
Merci de m'aider j'ai vagcom tout ce qu'il faut mais je ne sais pas quoi changer pour que ça accepte les deux.
Merci de m'aider  :help: :youpi:
À défaut de rouler vite, autant avoir du style :P
  • 235 tsi
  • ED35
Merci de ta réponse :)
J'ai déjà vu ces tuto, mais moi je n'ai plus de module sous volant et aucun tuto ne parle de ça, j'aimerai donc quelqu'un qui s'y connaît pour éclairer ma lanterne  ;)
Sur les anciennes golfs (type G5), tu as un module sous le volant, et chaque commodo est indépendant.
Sur les plus récentes, les commodos sont en un seul bloc, le calculateur est intégré à ce qu'on appelait la "slipring".
Pour les MF, à moins d'avoir vraiment un vieux calculateur, il doit déjà gérer les MF. Il te faut : les touches MF + le "mini calculateur" sur lequel se branchent les MF (5K0 959 542 sans palettes) + un nouveau câble d'airbag.
  • 235 tsi
  • ED35
Merci de ta réponse mais j'ai encore deux questions.
Pour le regulateur, pas besoin non plus de changer le slipring?
Et pour le câble d'airbag, pourquoi le changer?
Si tu n'as pas de régulateur, alors tu devrais déjà obligatoirement changer le commodo complet...
Si tu n'as pas de régulateur, tu as certainement, un vieux calculateur, du coup pas sur à 100% qu'il gère les MF...
En fait le câble d'airbag, sert aussi à la liaison avec le "mini calculateur", c'est pour ça que tu dois le changer ;).
Si tu veux tu peux passer en MP si tu as besoin d'aide pour les pièces, et si tu as un scan VCDS de ta voiture à m'envoyer je devrais pouvoir te dire si ton calculateur gère le régul et MF ou pas ;).
  • 235 tsi
  • ED35
C'est super merci je te MP  ;)
Hors ligne Stiflerdu69
  • vienne
  • Golf 6 GTD noire
J'ai exactement le meme soucis.
Pourquoi faire ca en MP?      :ouin:
Hors ligne gogolf6
  • bruxelles
  • TDI 105
  • trendline
  • golf 6
je trouve ca aussi dommage qu'on "court-circuite" les conversations pour passer en MP  :gratte: le but d'un forum c'est de partager les astuces, solutions... si tout le monde crée des posts pour signaler leurs soucis puis que tout se règle en MP... je vois pas l'intérêt, c'est pas constructif. Enfin je dis pas ca méchamment mais je suis tombé plusieurs fois sur le meme type de post et je trouve dommage voila tout  :coucou:
  • vienne
  • Golf 6 GTD noire
 :quoi: :non:
