Auteur Sujet: Voyant abs esp et frein à main  (Lu 24524 fois)
Hors ligne Tom2446
  • Figeac
« Réponse #15 le: 09/20/15 »
Tu avais aussi le votant frein à main avec ?
  • 04/2019
  • 1,5TSI 130 DACA
  • Connect
« Réponse #16 le: 09/20/15 »
Non seulement celui de l'ESP.
Il ne se réinitialiser pas. Données erronées.
regarde ici:
http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=25265.0
"Merci mais après passage chez volkswagen ils m'ont recollé tout comme à l'origine et ça remarche."
« Modifié: 09/20/15 par Chti45 »
Hors ligne Tom2446
  • Figeac
« Réponse #17 le: 09/20/15 »
Moi j'ai le voyant du frein à main c'est pour cela qu on m'a parler des capteurs arrières
Hors ligne Tom2446
  • Figeac
« Réponse #18 le: 10/21/15 »
Le nouveau proprio a amené la golf  chez un mécano il a regarder au niveau des coauteurs et trouvent rien il a peur que cela vienne du boîtier abs quand je regarde sur les forums le prix de la réparation j'ai peur
Hors ligne Tom2446
  • Figeac
« Réponse #19 le: 10/21/15 »
Oui je l'ai mis au début du topic
  • 04/2019
  • 1,5TSI 130 DACA
  • Connect
« Réponse #20 le: 10/22/15 »
Pardon.   :oops:
Fait des devis et demande une prise en charge par vw. ;)
Hors ligne Tom2446
  • Figeac
« Réponse #21 le: 10/22/15 »
Prise en charge à mon avis c'est mort la voiture a pas été entretenu dans le réseau vw ....
Hors ligne Flo.M
  • Hautes-Pyrénées
  • 11/2009
  • TDI 140 BVM6
  • Carat édition
« Réponse #22 le: 12/09/16 »
Bonjour à tous !
Je vous explique mon problème depuis un certains temps j'ai les voyants de l'abs de l'esp qui s'allument et du frein a main qui clignote lorsque j'arrive un peu vite dans un virage ou lorsque que je freine fort sur chaussée glissante je n'ai aucune idée de la signification de ces voyants réunis et le manuel de l'utilisateur ne m'aide pas plus !  :gratte:
J'espère que vous allez pouvoir m'éclairer  :idee:
Merci !
  • 04/2019
  • 1,5TSI 130 DACA
  • Connect
« Réponse #23 le: 12/09/16 »
Problème sur un capteur d'abs/esp.
Tu as un dysfonctionnement sur ton système de freinage.
« Modifié: 12/09/16 par Chti45 »
Hors ligne Flo.M
  • Hautes-Pyrénées
  • 11/2009
  • TDI 140 BVM6
  • Carat édition
« Réponse #24 le: 12/10/16 »
Ok merci pour ta réponse :10sur10:,je vais regarder ça ! Par problème de capteur tu pense qu'il serait mal positionné ?
  • 04/2019
  • 1,5TSI 130 DACA
  • Connect
« Réponse #25 le: 12/10/16 »
Ou HS.
L'idéale est de faire un scan avec VCDS. (diagnostic)
« Réponse #26 le: 12/10/16 »
Ou juste sale (avec plein de poussière de frein...;)
  • 04/2019
  • 1,5TSI 130 DACA
  • Connect
« Réponse #27 le: 12/10/16 »
aussi.  :tresbien:
Hors ligne Flo.M
  • Hautes-Pyrénées
  • 11/2009
  • TDI 140 BVM6
  • Carat édition
« Réponse #28 le: 12/11/16 »
Ok merci bien ! Je vais voir ce que je peux faire !
Hors ligne MrDeBazoul
  • Var
  • 1.4 TSI 160
« Réponse #29 le: 02/24/18 »
votre sujet date un petit peu mais avez vous trouver la solution car j'ai le même problème en ce moment...
Merci.
Golf 6 1.4 TSI 160 CARAT 2009
