Auteur Sujet: Problème Klaxon  (Lu 11424 fois)
Hors ligne c7e3d
  • Savoie
  • 2.0 TDI 140 4M
  • Highline RLine
Problème Klaxon
« le: 10/18/15 »
Je viens vers vous car j'ai épuisé mes connaissances de recherche de mon problème.
Mon klaxon ne fonctionne plus sur ma Golf 6. Voila le défaut donné par le VCDS :
1 Code défaut trouvé:
03266 - Activation relais d'avertisseur sonore
            009 - Rupture/c.c. à la masse
             Capture:
                    Etat du défaut: 01101001
                    Priorité du défaut: 2
                    Fréquence du défaut: 1
                    Compteur de RAZ: 228
                    Kilométrage : 76388 km
                    Heure: 0
                    Date: 2044.14.31
                    Temps: 18:12:53
             Capture:
                        Borne 15 ON
                    Tension: 12.00 V
                        marche
                        marche
                        Borne 50 OFF
                        arrêt
                        arrêt
J'ai déjà effectué les opérations suivantes :
- Vérification du fusible dans le compartiment moteur et changement pour essais
- Vérification de la tension aux bornes des avertisseurs derrière le klaxon : pas de tension lorsque l'on appuie sur le klaxon
- Interversion des relais derrière le tableaux de bord : aucuns changements
- Changement du centre du volant avec l'airbag : aucuns changements
Je me suis rendu compte de ce problème après avoir fait une bourde avec l'ampoule de la boite à gant que j'ai fait grillé par erreur car j'ai mis des LED et dans la boite à gant, elles ne font que chauffés et grillés. Bilan ça m'a fait péter le fusible des ampoules intérieures que j'ai remplacé. En repassant la voiture au VCDS après , je me suis aperçu de ce bug de mon klaxon. Normalement il n'y a aucune liaison entre les deux mais je le précise quand meme.
Merci d'avance
« Modifié: 10/18/15 par c7e3d »
Golf 6 TDI 140 4 Motion - Highline R Line - Blanc Candy
Golf 7 R - 300ch - Bleu Lapiz
VCDS ROSS TECH FR15.7 - Micro-CAN
Problème Klaxon
« Réponse #1 le: 10/18/15 »
L'explication la plus logique serait que tu ai grillé en partie ta centrale électrique vu que comme tu le dis, ça n'a rien à voir.
Tu es sur que ton relai de klaxon est OK ?
Hors ligne c7e3d
  • Savoie
  • 2.0 TDI 140 4M
  • Highline RLine
Problème Klaxon
« Réponse #2 le: 10/18/15 »
J'espère pas !!
J'ai interverti tous les relais pour voir et j'ai essayé un à un. C'est à dire que j'en ai intercalé 2 et je vérifie avec le contact à moins qu'il faille remettre à zéro le défaut. J'ai fait comme ça car je ne sais pas lequel est le relais du Klaxon dans tous les relais derrière le tableau de bord
Problème Klaxon
« Réponse #3 le: 10/19/15 »
Je rejoins Master,
J'ai remplacé une led sur une bm et ça avait grillé le calculateur de clim, tu as surement un problème similaire.
Hors ligne c7e3d
  • Savoie
  • 2.0 TDI 140 4M
  • Highline RLine
Problème Klaxon
« Réponse #4 le: 10/19/15 »
Ouai mais j'ai aucuns autres défauts si c'était lié à la centrale électrique
Hors ligne c7e3d
  • Savoie
  • 2.0 TDI 140 4M
  • Highline RLine
Problème Klaxon
« Réponse #5 le: 10/19/15 »
Quelqu'un sait lequel est le relais du Klaxon ??
Problème Klaxon
« Réponse #6 le: 10/19/15 »
Du fusible ou de tous les fusibles ?
Hors ligne c7e3d
  • Savoie
  • 2.0 TDI 140 4M
  • Highline RLine
Problème Klaxon
« Réponse #7 le: 10/20/15 »
Vérification de tous les fusibles et changement du fusible Klaxon pour test
Problème Klaxon
« Réponse #8 le: 10/20/15 »
Porte relais du haut (au dessus de la BCM), le 3° en partant de la gauche, j'ai déjà posté les schémas sur le fofo  :ange:
Problème Klaxon
« Réponse #9 le: 10/21/15 »
Une simple led ferait griller la Centrale ???   :argl:
Hors ligne c7e3d
  • Savoie
  • 2.0 TDI 140 4M
  • Highline RLine
Problème Klaxon
« Réponse #10 le: 10/26/15 »
Autant pour moi mais j'ai toujours pas trouvé sur le forum !!
Ça me paraît dingue quand même de griller une partie de la centrale juste comme ça et surtout sur une partie ciblé de celle ci. Je voudrais pas changer la centrale si c'est pas ça car le prix c'est ouch !!
Problème Klaxon
« Réponse #11 le: 10/27/15 »
Y'en a une a vendre sur le forum  :ange:
Hors ligne c7e3d
  • Savoie
  • 2.0 TDI 140 4M
  • Highline RLine
Problème Klaxon
« Réponse #12 le: 11/01/15 »
Certes mais bon !!
Hors ligne rosti21
  • Volkswagen ... Das Auto
  • Golf 6 Variant - Golf 5 R32
  • 1.6 tdi 105
Problème Klaxon
« Réponse #13 le: 08/14/17 »
Bonjour.
Je sais que je déterre ce topic mais j'ai exactement le même problème à ceci près que moi ce n'est pas suite à une ampoule mais c'est après avoir fait un courcircuit au niveau de l'allume cigare avant qui a fait grillé son fusible.
Plus de klaxon.
Exactement les même défaut vag-com que cité en haut.
A tu réussis à trouver la panne ?
Merci.
---> Golf V R32 3.2 V6 DSG deepblue <---
---> Golf VI Variant 1.6 tdi 105 Confortline <---
Problème Klaxon
« Réponse #14 le: 03/15/19 »
Hein quoi ??
Je pige rien sans les ponctuations !
Google ne t'a pas aidé ?
