Auteur Sujet: (résolu)avertisseur sonore(klaxon) golf6 marche plus fusible ok .  (Lu 39585 fois)
Hors ligne golfstyle
  • LILLE 59000
  • Golf 6 Gris titane.
  • 1.6 TDI 105
  • STYLE
Bonjour,j'ai une golf6 style allemande + pack hiver les buse de lave phare ne sort pas donc j'ai ouvert la boite à fusible pour regarder mais tous les fusible sont ok quand je l'ai refermer je me suis rendu compte que le klaxon ou l'avertisseur sonore ne marche plus alors qu'une journée avant cela marchait très bien donc j'ai changé le fusible de 15a bleu mais il marche toujours pas j'ai verifié tous les autres fusible et ils sont tous nickel donc si vous aurez d'autres astuces à me donner pour reparer se probleme je suis preneur.
merci d'avance.
« Modifié: 11/17/15 par golfstyle »
Hors ligne FireBird
  • Lorraine
    • Golf 6 Forum
  • 06/2017
  • 2.0 Skyactiv-G
  • First Edition
  • Mazda Mx5 RF
Tu peux aussi essayé de débranché la batterie quelques minutes puis la rebranché, avec un peu de chance ça vas remarché!  ;)
  • LILLE 59000
  • 1.6 TDI 105
  • STYLE
en débranchant la batterie y a des précaution a prendre y a pas de risque de mémoire  ou des code pour activer l'autoradio ou l’écran après j'ai un peux peur de le faire .
Hors ligne FireBird
  • Lorraine
    • Golf 6 Forum
  • 06/2017
  • 2.0 Skyactiv-G
  • First Edition
  • Mazda Mx5 RF
L'autoradio peut te redemandé le code mais pas forcement, pour le reste aucun souci, et si des témoins s'allument sur ton compteur tu roules un peu avec la voiture et ils partent tout seul!  ;)
  • LILLE 59000
  • 1.6 TDI 105
  • STYLE
le code de l'autoradio c'est payant chez volkswagen??? au moins qu'il est sur le carnet d'entretien il faut que vérifie ça demain matin
Tant que l'autoradio n'est pas monté dans une autre voiture, et que le compteur n'est pas changé, il ne demandera pas le code.
Les buses des laves phares ne sortent pas, mais entends-tu la pompe ? Elle est plutot bruyante.
Pour le klaxon, oui faux contact probable, ou le relai.... Difficile à dire.
Ou la platine du porte fusible ...
PS  : tu as vérifié comment les fusibles ?
« Modifié: 11/08/15 par MasterPrenium »
  • LILLE 59000
  • 1.6 TDI 105
  • STYLE
pour le moteur des buses j'entend rien car il faut actionner le lave glace 5 fois après les lave phares  se mettent en route.
quand tu dit la platine du porte fusible moi j'ai touché celle qui est dans l'habitacle et le fusible bleu numéro 17 de l'avertisseur sonore se trouve dans le boitier qui est dans le moteur
les fusibles je l'ai retire et je regarde est ce que ils ne sont pas cramé c'est a dire voire le fil au milieu qui relie les deux pole si tu vois ce que je veux dire.
Oui le fusible du klaxon est dans le compartiment moteur, porte fusible SB.
Si tu as touché coté habitacle peut de risque quand même de n'avoir grillé que ça... Donc peut-être plus le relai qui est pas loin.
Un contrôle visuel d'un fusible ne suffit pas forcément, c'est pour ça que je te demandait, si le "fil" à l'intérieur casse à ras de la cosse tu le verras pas forcément. Un test de continuité avec un multimètre t'aidera d'avantage ;).
La pompe des laves phares est très bruyante, si elle s'enclenche je t'assure que tu l'entendras ;).
Sinon vérifie le point de masse à l'avant droit, il est au dessus du bocal de lave glace ... Suis le câble
  • LILLE 59000
  • 1.6 TDI 105
  • STYLE
concernant le fusible je ne pense pas que ça viens de lui par ce que je l'ai changé j'ai mi un autre de même ampérage et sa marche pas
pour les lave phare je pense qu'ils ont été désactive avec la vagcom
Ou alors tu as un sacré prob au niveau de ta platine de relais vu qu'il y a aussi un relai de lave-phare  :ange:
  • LILLE 59000
  • 1.6 TDI 105
  • STYLE
les lave phare fonctionnait pas j'ai acheté le véhicule comme ça ca fait 2 mois on verra demain quand je débranche la batterie
  • LILLE 59000
  • 1.6 TDI 105
  • STYLE
je viens de débrancher le + de la batterie et le klaxon toujours en panne donc je pense qu'un passage de valise à 80€ chez Volkswagen est obligatoire et ça c'est énervant  :pascontent: :pascontent: :pascontent:
Si tu t'étais présenté correctement avec un lieu, un membre du forum aurait pu t'aider  :siffle:
  • LILLE 59000
  • 1.6 TDI 105
  • STYLE
Merci pour ton intervention très intéressante ceven :youpi:
c'est pour moi, ça fait toujours plaisir d'aider ;)
