undi,23,Juillet,2018,18:37:54:50725
VCDS -- Logiciel d'émulation de VAG/VAS sous Windows 10 x64(VMWare)
Version VCDS FRM 18.2.1.3
Version données: 20180518 DS287.1
www.vcds.frVIN: WVWZZZ1KZAW251229 Plaque d'immat.:
Type chassis: 1K-VW36 (1K0)
Scanner: 01 03 08 09 10 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56 61 62 69 72
01-Moteur -- Etat: OK 0000
08-Climatronic -- Etat: OK 0000
15-Airbags -- Etat: OK 0000
19-Gateway CAN -- Etat: OK 0000
42-Porte conducteur -- Etat: OK 0000
44-Direction assistée -- Etat: Défaut 0010
56-Radio -- Etat: OK 0000
61-Régul. batterie -- Etat: OK 0000
62-Porte AR gauche -- Etat: OK 0000
69-Remorque -- Etat: OK 0000
72-Porte AR droite -- Etat: OK 0000
Adresse 01: Moteur (J623-CAYC) Labels:. 03L-906-023-CAY.clb
No. pièce Log: 03L 906 023 DQ Mat: 03L 906 023 A
Pièce: 1,6l R4 CR td H23 9638
Révision: --H23--- No. de série: 00000000000000
Codage: 00114036032401080000
Jeu de données ASAM: EV_ECM16TDI20103L906023DQ 003011
ROD: N/D
VCID: 78FE67EFC3156E841E-802D
Aucune donnée ASAM n'est disponible pour ce calculateur: "EV_ECM16TDI20103L906023DQ" (VW36 *)
Aucun code défaut trouvé.
Tests passés: 0100 0000
Adresse 03: Freins ABS (J104) Labels:. 1K0-907-379-60EC1F.clb
No. pièce Log: 1K0 907 379 AJ Mat: 1K0 907 379 AJ
Pièce: ESP MK60EC1 H30 0107
Révision: 00H30001
Codage: 113B200D092700FB880D04E690220050350000
VCID: 7AFA7DE7F5197C9468-802F
Adresse 08: Climatronic (J255) Labels:. 5K0-907-044.clb
No. pièce Log: 5K0 907 044 BS Mat: 5K0 907 044 BS
Pièce: Climatronic H15 0709
Révision: 00003001
Codage: 0000000003
Jeu de données ASAM: EV_Climartonic A01006
ROD: N/D
VCID: 7DF076FBEC374BAC4D-8029
Aucune donnée ASAM n'est disponible pour ce calculateur: "EV_Climartonic" (VW36 *)
Adresse 09: Centrale Elec. (J519) Labels:. 1K0-937-08x-09.clb
No. pièce Log: 1K0 937 086 C Mat: 1K0 937 086 C
Pièce: BCM PQ35 M 103 0573
Révision: 00103 AF
Codage: 48180A3A9825F3C040000080340081E443510088436D8160648087200001
VCID: 306E9FCF63E576C496-8065
Sous-système 1 - No. pièce: 1K1 955 119 F
Pièce: Wischer 30110 21 0512
Codage: 009795
Sous-système 2 - No. pièce: 1K0 955 559 AH
Pièce: RLS 021209 05 54 0402
Codage: 0330AD
Sous-système 3 - No. pièce: 1K8 951 171
Pièce: DWA-Sensor 00 001 0104
Sous-système 4 - No. pièce: 1K8 951 605
Pièce: LIN BACKUP HO H09 9002
3 Codes défaut trouvés
01134 - Avertisseur d´alerte (H12)
000 - -
Capture:
Etat du défaut: 01100000
Priorité du défaut: 4
Fréquence du défaut: 1
Compteur de RAZ: 233
Kilométrage: 182937 km
Heure: 0
Date: 2032.14.30
Temps: 11:32:44
Capture:
Borne 15 OFF
Tension: 11.90 V
arrêt
marche
Borne 50 OFF
arrêt
arrêt
01505 - Ampoule de clignotant AR D (M8)
012 - Défaut électrique dans le circuit électrique
Capture:
Etat du défaut: 01101100
Priorité du défaut: 2
Kilométrage: 182951 km
Heure: 0
Date: 2032.14.31
Temps: 01:08:26
Capture:
Borne 15 ON
Tension: 12.40 V
marche
marche
Borne 50 ON
arrêt
arrêt
01519 - Ampoule de feu de recul D (M17)
010 - Rupture/c.c. au pôle +
Capture:
Etat du défaut: 01101010
Fréquence du défaut: 16
Heure: 0
Date: 2032.14.30
Temps: 11:32:50
Capture:
Borne 15 ON
Tension: 11.90 V
marche
marche
Borne 50 ON
arrêt
arrêt
Adresse 10: Assistance stationnt (J446) Labels: Echec redir!
No. pièce Log: 5K0 919 475 C Mat: 5K0 919 475
Pièce: PARKHILFE 8K H07 0008
Révision: -------- No. de série: 12990931507974
Codage: 110001
No. Atelier: WSC 00200 216 85353
VCID: 3662A9D7818158F4CC-8063
Adresse 15: Airbags (J234) Labels:. 5K0-959-655.clb
No. pièce Log: 5K0 959 655 D Mat: 5K0 959 655 D
Pièce: AirbagVW10 037 0606
No. de série: 003FKRA13Z7Z
Codage: 00003132
Jeu de données ASAM: EV_AirbaVW10SMEWV360 A01011
ROD: N/D
VCID: 3B74B8E3B2A3859C33-806F
Sous-système 1 - No. pièce Log: 5K0 959 354 Mat: 5K0 959 354
Pièce: S.Sens.Fahr.V H01 ----
No. de série: 3572MSME3950404DZZZV
Sous-système 2 - No. pièce Log: 5K0 959 354 Mat: 5K0 959 354
Pièce: S.Sens.Beif.V H01 ----
No. de série: 3582MSME6F07324EZZZ2
Pièce: S.Sens.Fahr.H --- ----
No. de série: 3512QSME02054173ZZZD
Pièce: S.Sens.Beif.H --- ----
No. de série: 3522QSME122D4135ZZZN
Aucune donnée ASAM n'est disponible pour ce calculateur: "EV_AirbaVW10SMEWV360" (VW36)
Adresse 16: Volant multifonct. Labels: 1K0-953-549-MY9.lbl
No. pièce Log: 1K0 953 549 CQ Mat: 1K0 953 549 CQ
Pièce: J0527 053 0111
Codage: 0000034
VCID: 0304000342D33D5C3B-8057
Adresse 17: Instruments
Impossible à contacter
Adresse 19: Gateway CAN Labels:. 1K0-907-530-V4.clb
No. pièce Log: 1K0 907 530 AF Mat: 1K0 907 951
Pièce: J533 Gateway H20 0592
Révision: H20 No. de série: 231109F1002704
Codage: E9A07F46000202040002
VCID: 6BD448A34A43D51CE3-803F
Adresse 25: Anti-démarrage (J334) Labels:. 5K0-920-xxx-25.clb
No. pièce Log: 5K0 953 234 Mat: 5K0 953 234
Pièce: IMMO H04 0308
Codage: 000000
No. Atelier: WSC 00000 000 00000
Jeu de données ASAM: EV_Immo_UDS_VDDR_M09 A03005
ROD: N/D
VCID: 6ADA4DA78DB9CC1498-803F
Aucune donnée ASAM n'est disponible pour ce calculateur: "EV_Immo_UDS_VDDR_M09" (VW36 *)
Adresse 42: Porte conducteur Labels:. 1K0-959-701-MAX3.clb
No. pièce Log: 5K0 959 701 E Mat: 5K0 959 701 E
Pièce: Tuer-SG 009 2139
Codage: 0135350
VCID: 346693DF57FD4AE4F2-8061
Adresse 44: Direction assistée
Adresse 52: Porte passager Labels:. 1K0-959-702-MAX3.clb
No. pièce Log: 5K0 959 702 C Mat: 5K0 959 702 C
Pièce: Tuer-SG 009 2113
Codage: 0135606
VCID: 336490C352F34DDCEB-8067
Adresse 56: Radio (J503) Labels:. 5M0-035-1xx-56.clb
No. pièce Log: 1K0 035 186 AA Mat: 1K0 035 186 AA
Pièce: Radio RCD310 016 0049
Révision: 00000000 No. de série: VWZ1Z2I7228128
Codage: 0500040004
VCID: 65C03E9B6CA7E36CB5-8031
Adresse 61: Régul. batterie (J840) Labels:. 1K0-907-534.clb
No. pièce Log: 1K0 907 534 Mat: 1K0 907 951
Pièce: Batt.regelung H20 0592
Codage: 030B085A
VCID: 68DE37AF9BB5FE048E-803D
Sous-système 1 - No. pièce Log: 1K0 915 181 C Mat: 1K0 915 181 A
Pièce: J367-BDM H07 0125
No. de série: 00000000002790816025
Adresse 62: Porte AR gauche Labels:. 1K0-959-703-GEN3.clb
No. pièce Log: 5K0 959 703 C Mat: 5K0 959 703 C
Pièce: Tuer-SG 007 2101
Codage: 0131216
No. Atelier: WSC 01357 011 1012552
Adresse 69: Remorque (J345) Labels:. 1K0-907-383-V2.clb
No. pièce Log: 1K0 907 383 E Mat: 1K0 907 383 E
Pièce: Anhaenger H08 0080
Révision: 3A002002 No. de série: 00000122918131
Codage: 0100000100000000
VCID: 2F6C9CB37EDB693C8F-807B
Adresse 72: Porte AR droite Labels:. 1K0-959-704-GEN3.clb
No. pièce Log: 5K0 959 704 C Mat: 5K0 959 704 C
Codage: 0131216
VCID: 3560AEDB5C8753ECC5-8061
Fin-------------------------(Temps écoulé: 02:15)--------------------------
Adresse 44: DTCs effacés
