Auteur Sujet: [VAG COM] Activation du régulateur de vitesse après montage du commodo  (Lu 69816 fois)
Hors ligne alex13600
  • La Ciotat
  • TSI 122
Je fais ce tuto après avoir galéré et cherché comment activer via le VAG COM le régulateur de vitesse.
Mon cas :
G6 TSI 122cv Confortline 05/2010 (donc simple commodo)
Module sous le volant :  1K0-953-549-CQ (acceptant le régulateur de vitesse, cf : http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Steering_Wheel_Control_Module_Versions ) pour vérifier, soit démonter le volant soit Module 16 dans le VAG COM)
Pièce commandé chez oscaro pour 40€ : http://www.oscaro.com/comodo-de-clignotant-febi-bilstein-38514-5089131-812-p
Étape 1 : Pose du commodo
Je vous invite a suivre le tuto du remplacement du volant de "ANTARES" qui est complet : http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=2651.0  :plusun:
Étape 2 : Passage au VAG COM
Cliquer sur "Sélectionner" dans l'onglet "Choisir un calculateur"
Sélectionner ensuite le Module 01-Moteur
Puis a droite, cliquer sur Codage II (11) ou Login 11 (dans l'image c'est en anglais, j'ai oublier de prendre les photos au moment où je le faisais donc je les ai piqué sur d'autres sites)
Puis entrer le code 11463, puis OK (à la place de "Do It!")
Le code 11463 sert a activer le régulateur, pour le désactiver si nécessaire le code est 16167
A la fin de cette manip et après avoir lu beaucoup de forum je croyais être tirer d'affaire et que tout aller fonctionné  :smurf: ... mais non lol  :ouin: :orage: :triste:
Je me suis retrouvé avec 2 erreurs et le régul qui ne fonctionné pas :
Première erreur :
Adresse 03: Freins ABS (J104)       Labels: 1K0-907-379-60EC1F.clb
1 Code défaut trouvé:
02085 - Un calculateur incorrect a été monté
            000 -  -  - Intermittent
Deuxième erreur :
Adresse 16: Volant multifonct.        Labels: 1K0-953-549-MY9.lbl
01044 - Calculateur mal codé
            000 -  -
Et çà au compteur :
Je me suis dit "le temps que çà lui monte au cerveau qu'elle a un nouveau commodo, et le temps de propagation de l'information dans le calculateur, car il me semble avoir vu quelque part que cela pouvais prendre du temps, du codage précédent (code 11463), je reviens dans 30 minutes on verra bien..."
30 minutes plus tard elle réfléchissais encore a sa bêtise apparemment .... lol  :jap:
Donc là je me dit j'ai du oublier quelque chose, il y a pas de raison que çà ne marche pas.
Étape 3 :
Et finalement, j'avais oublier de coder également la rubrique 16 - Volant multifonction (pas beaucoup de personne sur les forums expliquent cette étape, bref)
Cliquer sur Codage 7 (a droite au dessus de Adaptation)
Une fenêtre va s'ouvrir avec 4 lignes de chiffres, nous, celle qui nous intéresse est la première (la série de 7 chiffres)
Noter ces chiffres au cas où avant de modifier. Si vous cliquer sur les 7 chiffres et que vous patientez quelques secondes, un panneau d'aide viendra s'afficher :
Nous remarquons à l'avant dernière section (0xxxx?x) :
0 = Pas de régulateur installé (CCS not installed)
1 = Régulateur installé avec 6 positions sur un commodo séparé (CCS with 6 positions .... etc)
3 = Régulateur installé avec 4 positions sur le commode des clignotants (CCS with 4 positions via Blinker Stalk) <===== C'est lui qui nous intéresse dans notre cas)
Donc il faut remplacer le "?" par le 3
Ce qui nous donne dans mon cas 0xxxx3x soit un code final pour moi de 0000034 (le 4 final correspond à la rubrique 0xxxxxx?, le commode d’essuie glace et ODB).
Puis validé, si le code est bon vous aurai le message, code ou codage accepté.
Une fois tout çà de fait, je RAZ tous les codes erreurs et repasse un AUTO SCAN pour être sur du coup...
Et miracle, plus d’erreur, et le régulateur fonctionne !
Si vous avez encore des erreurs en relation avec le régulateur ou commodo, vérifier votre compatibilité "cruise control" de votre module sous le volant ou revérifier les codages...
J’espère que çà aidera d'autre personne comme moi qui ont cherché longtemps  :youpi: (ou alors c'est moi qui est mal cherché lol  :oops: )
« Modifié: 07/19/16 par Chti45 »
  • 04/2019
  • 1,5TSI 130 DACA
  • Connect
 :jap: Super TUTO!  :10sur10:
  • La Ciotat
  • TSI 122
Hors ligne Souf Man
Hors ligne virus481
superbe nouvelle
j'ai acheter une golf plus  1.4 tsi 122
et j'aimerais avoir le régulateur dessus
par contre comment faire pour avoir un Vag com
comme le tien ?
  • La Ciotat
  • TSI 122
superbe nouvelle
comme le tien ?
Je l'ai acheté sur internet. Tu as une liste dans le forum qui recense tous les membres qui ont le VAG COM
http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=3947.0
Si tu es dans le 13, je peux
Hors ligne virus481
je suis de Belgique
je regarde pour faire la modif dés que sa se calme au travail
merci pour les info
Hors ligne virus481
j'ai récupérer cette pièce  suite au vol de mon ancienne golf 5 tdi de 2008
cette golf était équiper du régulateur
donc est ce que ceci est compatible pour ma golf plus de 2009
si ce n'est pas compatible est ce que ceci est vendable ? ou sans intérêt  ( neiman et transpondeur non présent  , forcement il l'ont retirer :( )
  • 04/2019
  • 1,5TSI 130 DACA
  • Connect
Oui c'est toujours vendable.
Colonne, commodos, module sous le volant.  ;)
Compatible régulateur, je pense que oui si elle a aussi un module comme celui-ci.
1K0-953-549-BN   Type 2   SW 0100/0101   Midline   Yes
« Modifié: 02/20/16 par Chti45 »
Hors ligne virus481
reste a voir si sa se monte sur une golf 6 et trouver un membre qui accepte de monter sa  car j'ai des crainte a démonter le volant moi même lol
Hors ligne FireBird
  • Lorraine
    • Golf 6 Forum
  • 06/2017
  • 2.0 Skyactiv-G
  • First Edition
  • Mazda Mx5 RF
Très bon tuto!  :plusun:
  • 04/2019
  • 1,5TSI 130 DACA
  • Connect
C'est simple, regarde ici: http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=2651.0
  • La Ciotat
  • TSI 122
Non je ne pense pas que ce soit adaptable a une G6.
Hors ligne poupou77
  • DAMMARIE LES LYS
  • GOLF6
bonjour, j'aurai quelques questions, car je suis perdu  :non:
tout d’abord le commodo est remplacer c’était le model monobloc avec tout l'ensemble clignotant et essuie glaces => branchement ok
ensuite mon module sous le volant =>  5K0 953 507 AS
la ou je suis perdu c'est pour l'activation sur  (16) le volant multifonction  (7) codage  tu parles de la première ligne mais elle est grisée voir photo ....
merci de votre aide ...
  • La Ciotat
  • TSI 122
Il faut que tu aille dans la rubrique 16 - VOLANT MULTIFONCTION et ensuite CODAGE - 07 (au dessus de adaptation) et non CODING 11 ou login !
Ne te fie pas au pointeur de la souris, il n'est pas placé au bon endroit sur la photo...
Je vérifierai demain.
Mais ne touche pas à ce code que tu me monte en photo, cela ne ressemble pas du tout à ma procédure. Mais étant donné que toi c'est un monobloc, cela est peut être différent...
« Modifié: 07/01/16 par alex13600 »
