Auteur Sujet: Camera de recul logo Emblem VW sur EOS  (Lu 31741 fois)
Hors ligne seyko
  • 2007
  • TDI 140 2.0
  • EOS
« Réponse #30 le: 01/13/16 »
J'ai acheté ça pour les parasites: http://m.ebay.fr/itm/321720567230?_mwBanner=1
A voir si ça fonctionne.. Seulement je me demande si je doit le brancher entre le feux de recul et le fil de la caméra ou alors entre le +12v permanent entre gps et caméra.
Hors ligne seyko
  • 2007
  • TDI 140 2.0
  • EOS
« Réponse #31 le: 01/13/16 »
Je retire se que j'ai dit ! J'ai une caméra de golf 7, car je suis tombé sur une golf 7 devant moi et sont logo était peint à l'intérieur donc c'est un logo de G7 qu'il m'on envoyé. Donc ça passe aussi.
Voilà des vidéos du système sur mon Eos:
Vidéo de l'affichage de jour:
Voilà une vidéo des parasite, bisarement ça se produit la nuit:
A votre avis ce sont des parasites lorsque je passe la marche arrière ?
 :fete:
Hors ligne vinadre
  • DIY
  • 01/2010
  • TDI 105CV
  • Golf 6 Rline
« Réponse #32 le: 01/13/16 »
Le bruit sur la video c'est lié à l’électronique de la voiture , tu as testé d'accélérer voir si les parasites changent ?
J'avais le même problème sur mon rns en branchant un truc RCA, normalement les parasites sont présent que moteur allumé.
Faudrait un bon filtre pour les parasites on en trouve à tout les prix :
http://fr.aliexpress.com/item/Car-Audio-Filter-Stereo-DVD-GPS-Head-Unit-Power-Cable-Noise-Suppressor-Blue/1887012996.html
http://fr.aliexpress.com/item/1pc-12v-power-filter-power-noise-filter-suppressor-isolator-reduce-eliminate-for-car-auto-audio-power/32434918875.html
Vu que c'est pas pour un ampli le moins cher devrait suffire
Hors ligne seyko
  • 2007
  • TDI 140 2.0
  • EOS
« Réponse #33 le: 01/13/16 »
Lorsque j'accelere les parasites sont les mêmes ça change rien. Comment je doit brancher le filtre? Celui que j'ai acheté n'est pas comme le tien, il a deux fils en entré et deux fils en sorti. Comment je le branche ?
Hors ligne vinadre
  • DIY
  • 01/2010
  • TDI 105CV
  • Golf 6 Rline
« Réponse #34 le: 01/13/16 »
Logiquement tu as juste le + et - de chaque coté et ya un sens pour l'arrivée du courant.
Sur les modèle à 3 fils le - est présent que d'un coté souvent.
Tu as une photo ?
Hors ligne seyko
  • 2007
  • TDI 140 2.0
  • EOS
« Réponse #35 le: 01/13/16 »
Tien voilà le lien de l'antiparasite que j'ai acheté,
 on m'a conseillé de le brancher entre mon +12 v permanent de mon gps et de la caméra.
Hors ligne vinadre
  • DIY
  • 01/2010
  • TDI 105CV
  • Golf 6 Rline
« Réponse #36 le: 01/13/16 »
J'ai le même module , tu peut ouvrir la boite et tu peut voir 12v out sur l'un des coté
Concernant le filtre d'origine l'alimentation est sur la poignée de coffre mais tant que met pas sur le 12v permanent ca risque rien.
Hors ligne seyko
  • 2007
  • TDI 140 2.0
  • EOS
« Réponse #37 le: 01/13/16 »
Moi je suis obligé de le branche sur le +12 permanent. Je risque quoi en faite?
Hors ligne vinadre
  • DIY
  • 01/2010
  • TDI 105CV
  • Golf 6 Rline
« Réponse #38 le: 01/13/16 »
Non l'alim de l'autoradio c'est un faux permanent, normalement tu as une veille après 30min
Après le risque c'est de vider la batterie
Hors ligne seyko
  • 2007
  • TDI 140 2.0
  • EOS
« Réponse #39 le: 01/13/16 »
Peut être, en faite elle est relier à un +12 v permanent dans mon cablage du gps, pas un après contact quoi. Donc c'est bon je branche l'antiparasite entre mon +12 "permanent" de mon gps et mon +12 de la caméra? Merci de ton aide en tout cas.
Hors ligne vinadre
  • DIY
  • 01/2010
  • TDI 105CV
  • Golf 6 Rline
« Réponse #40 le: 01/13/16 »
Quand tu dit GPS c'est bien l'autoradio ?
Le filtre que j'ai ressemble au tien est fait 3 ampères ca va pour une camera mais pas pour alimenter un poste.
Donc le mieux ca reste de mettre le filtre juste avant la camera, il suffit de voir la taille des fils d'alimentation
Hors ligne seyko
  • 2007
  • TDI 140 2.0
  • EOS
« Réponse #41 le: 01/14/16 »
Oui c'est bien le autoradio que je parle. Le shema de ma caméra me demandait d repiquer le +12 permanent et la masoeur sur le cablage de mon autoradio. Donc mou je pensai mettre l'antiparasite entre le cablage autoradio et la caméra, plutôt que de brancher directement la caméra sur le cablage autoradio comme c'est actuellement. C'est bien de ça que tu parle aussi?
Hors ligne vinadre
  • DIY
  • 01/2010
  • TDI 105CV
  • Golf 6 Rline
« Réponse #42 le: 01/14/16 »
C'est bon si tu prend l'alim du poste mais le filtre doit alimenter que la caméra comme un Y si tu veut
Hors ligne seyko
  • 2007
  • TDI 140 2.0
  • EOS
« Réponse #43 le: 01/14/16 »
Oui je repique l'antiparasite depuis le fil +12 de l'autoradio et branche le fil sortant de l'antiparasite sur le +12v de la caméra
Hors ligne seyko
  • 2007
  • TDI 140 2.0
  • EOS
« Réponse #44 le: 01/15/16 »
On m'a conseillé de le brancher entre le fil bleu de la caméra qui va au feux de recul et le +12v du feux de recul pour le coup je suis pomé.. Lol
