Auteur Sujet: Camera de recul logo Emblem VW sur EOS  (Lu 31782 fois)
Hors ligne seyko
  • 2007
  • TDI 140 2.0
  • EOS
« Réponse #75 le: 01/25/16 »
Merci, je vais commande ça et on verra se que ça donne.
Oui tien la vidéo:
Hors ligne vinadre
  • DIY
  • 01/2010
  • TDI 105CV
  • Golf 6 Rline
« Réponse #76 le: 01/25/16 »
Tu pourra faire une video en exterieur de jour pour voir?
En fait le manque de lumière crée des fourmillements et ca le fait sur toute les camera.
Par sure que tu puisse faire mieux apres.
Hors ligne seyko
  • 2007
  • TDI 140 2.0
  • EOS
« Réponse #77 le: 01/25/16 »
Oui j'en ferais une, oui mais je vais essayer la ferite sur le RCA aindi que l'antiparasite sur le feux de recul et on verra bien si ça chaange.
Hors ligne seyko
  • 2007
  • TDI 140 2.0
  • EOS
« Réponse #78 le: 01/26/16 »
Tien ma vidéo en plein jour sur le nouveau poste:
J'ai commandé des ferrites de diamètre 3.5 mm mon câble en fait 3 mm j'ai pas trouvé plus petit.
« Réponse #79 le: 01/27/16 »
En plein jour, la qualité est top !
La caméra n'est pas très puissante pour s'adapter à la nuit
Hors ligne seyko
  • 2007
  • TDI 140 2.0
  • EOS
« Réponse #80 le: 01/27/16 »
Vidéo de nuit endroit bien sombre
Hors ligne seyko
  • 2007
  • TDI 140 2.0
  • EOS
« Réponse #81 le: 01/31/16 »
Bon j'ai testé un antiparasite sur le branchement  du feux de recul et ca change rien, voir c'est moins bien que avant. Enfin aucune amélioration quoi. Je testerai avec la ferrite de chaque côté du câble vidéo RCA et on vera bien.
Hors ligne seyko
  • 2007
  • TDI 140 2.0
  • EOS
« Réponse #82 le: 02/19/16 »
Bon pour conclure, j'ai mis deux ferites une a chaque bout du cable et je n'ai ressenti aucune différence... j'en ai parlé avec un amis qui a une caméra seconde monte d'origine sur sont A3 et ça lui fait pareil la nuit, il m'a dit c'est normal. donc bon on laisse comme ça. :)
Hors ligne laurent76190
  • Laurent
  • rouen
  • golf 6
  • 1.6 TDI 110
  • bluemotion
« Réponse #83 le: 03/28/16 »
salut dit moi je suis entrain de l'installer aussi la camera sur ma golf 6 les deux fil +12v tu les a recorder ou ? merci :)
Hors ligne seyko
  • 2007
  • TDI 140 2.0
  • EOS
« Réponse #84 le: 03/28/16 »
Un sur le +12 du feux de recul et un sur le +12v permanent du poste.
Hors ligne seyko
  • 2007
  • TDI 140 2.0
  • EOS
« Réponse #85 le: 07/31/19 »
je reviens ici 3 ans aprés pour faire part de la finalité de la choses qui est résolu depuis une semaine.. j'explique tout dans cette vidéo ainsi que dans la descritpion de celle-ci :
"Après un long moment d'absence, je me suis de nouveau consacré à la voiture ces derniers temps, et j'ai voulu réglé mon problème de parasites que j'avais sur mon logo caméra de recul volkswagen, notamment sur le parasitage à l'enclenchement de la marche arrière qui donnait l'impression de regarder une télé analogique 📺🤦‍♂️.
Malheureusement en voulant trifouiller pour tenter d'améliorer la chose j'ai cramé mon logo de caméra (le moteur), donc rachat d'un nouveau logo flip camera sur internet.
Pour ceux qui veulent le lien n'hésitez pas.
Je reçois le nouveau logo, le monte, actionne la marche arrière et boooooum je m'aperçois que mon problème a disparu, et que c'était en fait lié au logo lui même qui était sans doute défectueux de base. Il faut dire que a l'époque j'étais tombé sur un vendeur tres malhonnête...
Aujourd'hui lors du passage de la marche arrière plus de grésillement d'affichage comme vous pouvez le retrouver dans mes vidéos précédentes concernant l'ancienne caméra. L'angle de celle ci est différent aussi, il est de 170 degrés, au début ça fait bisare mais on s'habitue.
Pour info sur la vidéo les espèces de grésillements sont du au fait de filmer un écran Led sinon en vrais rien du tout.
J'ai par contre pas enlevé l'antiparasite que j'avais déjà posé auparavant sur le câblage de l'ancienne caméra, je me suis rebranche directement dessus sans chercher à savoir si je ne le mettais pas si ça m'aurait fait des parasites ou pas.
Résultats des courses dans mon malheur d'avoir cramé la caméra je me retrouve avec une qui fonctionne parfaitement pour la maudite somme de 90 euros.. Donc ça va 🤷🏻‍♂️
En espérant avoir pu apporter des réponses à ceux qui rencontre le même problème etc.. "
