Auteur Sujet: Problème de passage de vitesse  (Lu 12811 fois)
Hors ligne hamzameca
  • Country: tn
  • tunis
  • TDI 1.6 105Ch
« Réponse #15 le: 07/28/17 »
A la concession j ai acheter cette huile en photo ils disent c l 'huile origine par contre je trouve pas sur la bouteille aucune norme ou viscosité juste G052515 a2
Hamza T
Mechanical Engineer
Hors ligne speed4
  • Isère
  • 12/2014
  • 1.2 TSI 110 BM6
  • I-TECH
  • Seat Leon 3
« Réponse #16 le: 07/28/17 »
C'est justement la norme que représente cette référence.
  • Country: tn
  • tunis
  • TDI 1.6 105Ch
« Réponse #17 le: 07/28/17 »
D'accord donc je fais la vidange sans aucun soucis.
Merci pour votre reponse ca me rassure  ;)
Hamza T
Mechanical Engineer
Hors ligne FireBird
  • Lorraine
    • Golf 6 Forum
  • 06/2017
  • 2.0 Skyactiv-G
  • First Edition
  • Mazda Mx5 RF
« Réponse #18 le: 07/28/17 »
Tu peux y allé, c'est bien l'huile de boîte manu du groupe Vag, mais il t'en faudra au moins 2 bidons d'1L.  :jap:
J'ai justement fait la vidange de la boîte de vitesses de ma golf 4 tdi qui avait la 3ème qui accrochée un peu de temps en temps et j'y est aussi ajouté 20 gr d'additif Liqui Moly spécial boîte de vitesse manuelles. Résultat plus aucun accro de la 3ème et toutes les vitesses passent en douceur depuis cette entretien.   :youpi:
http://www.ebay.fr/itm/Additif-huile-pour-boite-de-vitesses-et-pont-aux-MOS2-LIQUI-MOLY-/351173842336
« Modifié: 07/28/17 par FireBird »
  • Country: tn
  • tunis
  • TDI 1.6 105Ch
« Réponse #19 le: 07/28/17 »
Merci pour votre reponse esperant que j'obtiens le meme resultat.
Pour la qté oui j ai achté 2 bidons de 1 ltr
« Modifié: 07/28/17 par hamzameca »
Hamza T
Mechanical Engineer
  • Country: tn
  • tunis
  • TDI 1.6 105Ch
« Réponse #20 le: 08/05/17 »
un petit up pour ce sujet!
j'ai changé l'huile de la boite, l'ancienne huile etait presk marron avec kelk bavures au fond du bidon après avoir laisser pour décanter.
resultat passage normal des vitesses aucun rapport ne grippe par contre je sens toujours un leger coincement du levier je ne sais pas s'il s'agit vraiment d'un problème -_-.
apres avoir demonter la boite a air j'ai remarqué au niveau de la tringlerie qu'il y a un peu du jeu sur les éléments en caoutchouc.
y a t-il un tuto pour faire le reglage de la tringlerie?
Hamza T
Mechanical Engineer
  • 04/2019
  • 1,5TSI 130 DACA
  • Connect
« Réponse #21 le: 08/05/17 »
  • Country: tn
  • tunis
  • TDI 1.6 105Ch
« Réponse #22 le: 08/05/17 »
D accord merci maos juste je veux savoir si c normal la couleur d huile!! La boite a mnt 200 mkm
Hamza T
Mechanical Engineer
« Réponse #23 le: 08/06/17 »
Oui c'est normal ne t'inquiète pas.
  • Country: tn
  • tunis
  • TDI 1.6 105Ch
« Réponse #24 le: 08/06/17 »
Mercii
Hamza T
Mechanical Engineer
  • Country: tn
  • tunis
  • TDI 1.6 105Ch
« Réponse #25 le: 08/09/17 »
Les photos ci jointes se sont pour mon huile apres avoir la laisser pour decanter. Les traces noires ne se sont pas des bavures mais elles disparaissent entte les doights est ce normaml??
Hamza T
Mechanical Engineer
« Réponse #26 le: 08/09/17 »
Oui rien d'anormal. Pas de bavure métallique?
  • Country: tn
  • tunis
  • TDI 1.6 105Ch
« Réponse #27 le: 08/09/17 »
bonsoir,
non pas de bavure métallique ni dans l'huile ni sur le bouchon aimanté
Hamza T
Mechanical Engineer
« Réponse #28 le: 08/10/17 »
C'est la bonne nouvelle !
Je pense que l'huile n'était plus assez fluide..
  • Country: tn
  • tunis
  • TDI 1.6 105Ch
« Réponse #29 le: 08/15/17 »
Bsr les golfistes.
J'ai effectué le reglage de la tringlerie plusieurs fois est dans certain cas g remarqué que le levier est dur maintenant j ai le levier qui passe d une maniere fluide sauf que je penses que les liaison avec les petites bague en coutchouc sont a changer
Hamza T
Mechanical Engineer
