Auteur Sujet: ma première distribution :)  (Lu 7205 fois)
Hors ligne babas37520
« Réponse #15 le: 07/23/17 »
merci bon fin de dimanche et bon courage pour le remplacement
Hors ligne president13
  • heureux propriétaire !
« Réponse #16 le: 07/26/17 »
hello,
nouveau joint spi remonté.
distribution remontée.
ça a l'air d'aller  :siffle:
Info conso
« Réponse #17 le: 07/26/17 »
bonjour
ca refait un peu de boulot mais affaire reglée
« Réponse #18 le: 07/26/17 »
bonjour
Hello.
Oui. Mais après l'avoir fait pour la première fois après. C'est assez rapide de tout remonter et régler.
J'ai une légère oscillation de la courroie de distribution de gauche à droite (1 mm) sur la poulie d'arbre à cames. Je ne sais pas si c'est grave ou pas. Faut que je regarde ça.
Info conso
« Réponse #19 le: 07/26/17 »
la tension de la courroie est bonne ?
« Réponse #20 le: 07/27/17 »
hello,
oui je pense. j'ai appliqué la méthode à la règle:
- prétension de la courroie en tension max (index en face de l'encoche inférieure du repère fixe du galet)
- 4 tours de villebrequin
- vérification du calage
- désserrage du galet
- tension de la courroie en tension recommandée (index en face de l'encoche supérieure du repère fixe du galet)
- serrage du galet en cette position
- là je me suis amusé à refaire tourner le villebrequin pour regarder, et j'ai remarqué que l'index bouge de haut en bas. Mais qu'en point de calage il se repositionnait en tension recommandée (ça veut dire que la tension de courroie est variable selon la position des pistons?)
par ailleurs, avec la méthode pouce-index sur le brin le plus long (AAC-Vilo) j'arrive à faire 90° avec la courroie mais pas plus.
« Modifié: 07/27/17 par president13 »
Info conso
« Réponse #21 le: 07/27/17 »
c'est un 1.4 hdi ? pas un essence si je comprend bien ?? sur  hdi je met le repere au centre apres les tours de vilebrequin et jamais eu de retour ou probleme
« Réponse #22 le: 07/27/17 »
non c'est une essence 1.4L 8s.
je verrai avec le temps si ça continue.
peut-être une question de rodage.
Info conso
