Auteur Sujet: Réparer attache plage arrière  (Lu 31650 fois)
Hors ligne pegase90
Ma copine s'étant excitée sur la plage arrière, elle a réussi à casser l'attache de la petite cordelette.
Ça se remplace facilement? Si oui on trouve facilement la pièce?
Photos ci-dessous pour mieux voir.
« Modifié: 08/30/17 par Chti45 »
  • 04/2019
  • 1,5TSI 130 DACA
  • Connect
Attache plage arrière cassé
« Réponse #1 le: 08/02/17 »
Achetez le cache du coffre en concession.
Mais certainement cher.
Hors ligne yul110
  • MARNE
  • 042010
  • 1.4 TSI 160
« Réponse #2 le: 08/02/17 »
Même problème sur la mienne...
60€ en cc... depuis je roule fils apparents !! lol.
Faut regarder sur eBay.
La réf : 5K6 867 603
Hors ligne pegase90
« Réponse #3 le: 08/02/17 »
En fait sur le lien suivant, c'est juste la piece n°2 dont j'ai besoin.
https://www.vwpartsvortex.com/oem-parts/volkswagen-upper-trim-5k686760382v
  • 04/2019
  • 1,5TSI 130 DACA
  • Connect
Hors ligne pegase90
« Réponse #5 le: 08/03/17 »
Cette référence a l'air d’être pour les GTI, c'est commun a tous les modèles ou c'est spécifique? Moi j'ai une Golf VI 1.4 TSI122 Carat.
Merci.
tib-c
« Réponse #6 le: 08/03/17 »
Merci.
C'est le même hayon pour tout le monde (sauf les SW)
Hors ligne pegase90
« Réponse #7 le: 08/04/17 »
Malheureusement si je comprends bien il me faut changer tout le hayon AR pour juste la petite attache qui est moulé dans le même plastique?
  • 04/2019
  • 1,5TSI 130 DACA
  • Connect
« Réponse #8 le: 08/04/17 »
Non juste le cache du haut ou complet d'occasion.
Hors ligne pegase90
« Réponse #9 le: 08/04/17 »
Ok, merci, je vais regarder si ça se démonte facilement.
Hors ligne yul110
  • MARNE
  • 042010
  • 1.4 TSI 160
« Réponse #10 le: 08/04/17 »
Merci.
Effectivement, c'est pour tous les modèles. J'ai démonté mon hayon pour avoir la référence.
Sinon, oui le téton est moulé donc il faut changer toute la partie supérieure (60€ en cc).
C'est juste clipsé donc il faut tirer mais fort (clips métalliques).
« Réponse #12 le: 08/07/17 »
J'aurais expliqué quelques petites choses à la copine.  :siffle:
 :cartonrouge: :ecritla:  :orage:
Hors ligne yul110
  • MARNE
  • 042010
  • 1.4 TSI 160
« Réponse #13 le: 08/30/17 »
Ayant pour but de revendre ma Golf et ce problème m'agaçant, j'ai cherché et fouillé un peu partout.
Voila ce que j'ai trouvé :
Je suis allé chez Audi, j'ai demandé la réf 8P0862528 (photo ci dessous) environ 1€. Pas de stock mais le magasinier me dit qu'il doit quand même avoir ça quelque part. Il revient 2mn plus tard et m'en file 3. Gratos. Toujours sympa. :youpi:
Retour à la maison. On perce à 7 en plein centre et un coup de Dremel sur la collerette (voir flèche rouge) et on ébavure.
5mn de boulot et voilà ce que ça donne.
Le plus chiant : remonter le tout avec toutes ces agrafes... J'avais démonté pour voir la référence et commandé la pièce complète mais vu le prix, je préfère ma solution. ;)
Si ça peut servir.
  • 04/2019
  • 1,5TSI 130 DACA
  • Connect
« Réponse #14 le: 08/30/17 »
C'est une bonne astuce! Merci.  :jap:
Je le déplace dans la section Astuces.
