Auteur Sujet: RNS 510 déconnecté de l'odb  (Lu 3246 fois)
Hors ligne xClik63
  • 04/2010
  • 2.0 GTI 210 BVM
« le: 08/14/17 »
Bonjour tout le monde,
Je sais pas si quelqu'un a déjà eu le problème mais hier j'ai un message sur le rns 510 qui me disait en gros que l'ops ne fonctionnait plus un truc du genre puis la je clique sur ok et je remarque que j'ai perdu tout les menus sur l'odb mise à part le menu MFA et les réglages.
Sachant que tout l'autoradio fonctionne entièrement et que j'ai aucune erreur d'affiché sur le tableau de bord en plus de ca j'entends toujours les bip de l'ops mais rien ne s'affiche aussi.
Avez vous une idée? Merci d'avance pour vos réponses
Golf VI 2.0 GTI 210 - BVM - 3 portes - Bleu Graphite
Hors ligne xClik63
  • 04/2010
  • 2.0 GTI 210 BVM
« Réponse #1 le: 08/15/17 »
J'ai pas trop compris mais tout est revenu à la normale après 2 jours peut être l'autoradio qui avait planté. Si vous avez déjà eu le problème et que vous savez d'où cela peut provenir ca m'intéresse
Hors ligne xClik63
  • 04/2010
  • 2.0 GTI 210 BVM
« Réponse #2 le: 02/25/19 »
Je ressors le sujet car j’ai toujours le problème et ne sais pas comment le résoudre. Je ne peux pas redémarrer mon rns510 il me fait des écrans noir c’est de pire en pire lol. Vous avez des idées. Voilà une capture d’écran de mon ODB qui n’a plus aucun menu.
tib-c
« Réponse #3 le: 02/25/19 »
As-tu essayé un reset usine depuis le menu réglages ?
Ta batterie est d'origine ? Il y a beaucoup de bugs électroniques sur la Golf 6 quand la batterie est en fin de vie.
Hors ligne xClik63
  • 04/2010
  • 2.0 GTI 210 BVM
« Réponse #4 le: 02/25/19 »
Non j’ai pas essayé j’ai peur de tout perdre lol. Non je crois qu’elle a été changé il y a 2 ans
« Modifié: 02/25/19 par xClik63 »
tib-c
« Réponse #5 le: 02/25/19 »
En faisant un reset OdB tu perds juste les réglages les durées coming home / leaving home, Synchro rétroviseurs... bref des petits réglages communs.
Hors ligne xClik63
  • 04/2010
  • 2.0 GTI 210 BVM
« Réponse #6 le: 02/25/19 »
Après le truc c’est que quand j’arrive enfin à redémarrer l’autoradio (parce que de fois ça marche) tout reviens à la normale jusqu’à la prochaine fois.
Hors ligne xClik63
  • 04/2010
  • 2.0 GTI 210 BVM
« Réponse #7 le: 02/25/19 »
Je viens de trouver ce topic au fin fonds du forum. J’ai exactement le même problème. Si quelqu’un a déjà eu ça et a trouvé la solution
http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=12510.0
Hors ligne xClik63
  • 04/2010
  • 2.0 GTI 210 BVM
« Réponse #8 le: 07/10/19 »
Salut tout le monde je reviens vers vous pour mon problème d’autoradio qui était complément déconnecté de ma golf 6 GTI. Je suis allé chez Volkswagen hier ils m’ont dit q mue le problème venait de l’autoradio mais que dans tout les cas vu que j’ai un rns510 de seconde monte qu’il ne pouvait pas me le changer étant donné que c’est pas ce qu’il y avait à l’origine. Puis la ils me disent par contre on peut vous le commander mais on ne vous le monte pas c’est 2800€ . Bon du coup j’ai commandé chez vag-car un rns510 tout neuf pour 750€ reçu aujourd’hui et montait dans la foulée. Le problème venait donc bien de là . J’ai repassé un coup de vag-com et plus aucun défaut. Je vous remet les photos du problème et après passage vag-com. Si ça peut aider des gens si besoin j’ai les logs des erreurs
  • 04/2019
  • 1,5TSI 130 DACA
  • Connect
« Réponse #9 le: 07/10/19 »
Quel version de RNS? Quel firmware ?
Tu as essayé le reset du RNS?
Hors ligne xClik63
  • 04/2010
  • 2.0 GTI 210 BVM
« Réponse #10 le: 07/10/19 »
C’est un rns510 par contre j’ai plus le firmware exacte mais c’était le 3400 quelque chose comme ça. Je pouvais même plus faire de reset en appuyant sur les 3 boutons et impossible aussi de faire de mise à jour firmware. Et là ses derniers temps j’avais vraiment plus rien qui ne fonctionnait, plus de Bluetooth sur l’autoradio plus d’affichage de la température, le radar de recul aussi ne s’affichait plus.
Donc du coup passage chez Volkswagen et changement de l’autoradio et là tout est ok. Après j’aurais pu aussi faire réparer l’autoradio mais bon c’est pas dit qu’il allait pas replanter donc j’ai préféré en prendre un nouveau avec l’écran led
  • 04/2019
  • 1,5TSI 130 DACA
  • Connect
« Réponse #11 le: 07/10/19 »
Tu as bien fait.
Peut être un transistor de HS.
