Auteur Sujet: filtre a essence  (Lu 2761 fois)
Hors ligne voiturae454
filtre a essence
« le: 08/22/17 »
bonjour
je veux changer le filtre essence sur un moteur 1.4 tsi 160  est j'ai un raccord que je peux pas enlever et je l,ai  abimé maintenant comment je peux faire
peux ton changer que le raccord
merci de votre aide
« Modifié: 08/22/17 par voiturae454 »
filtre a essence
« Réponse #1 le: 08/22/17 »
tu ne peux pas changer le raccord .. tu dois changer la ligne de carburant complète de là ou elle est cassée à l autre extrémité.
filtre a essence
« Réponse #2 le: 08/23/17 »
merci pour ta réponse
le raccord et le tuyau  cher Volkswagen valent  24 euro mais il part du filtre par contre   il va ou ce tuyau bleu j'aimerai me le faire
 car ils prennent 140 de main œuvre
merci encore pour ton aide
filtre a essence
« Réponse #3 le: 08/23/17 »
Cela doit être issu de la pompe à carburant sous les sièges arrières.. après je connais pas le chemin du tuyau !
filtre a essence
« Réponse #4 le: 08/24/17 »
merci
 pour ton aide je vais commander le raccord avec le tuyau cher vw cela coute 24 euro et   je vais essayer de le changer moi même car sa coute 140 euro chez vw
et si  j,arrive pas je chercherai un garagiste pas trop cher pour le faire
mais je suis étonné que l'on puisse pas changer que le raccord cela serai plus simple car il y a n ,a en vente  sur internet a 4 euro j'ai vue
a bientot
tib-c
filtre a essence
« Réponse #5 le: 08/26/17 »
Les 140€ de VW sont justifiés. Il faut déposer la banquette arrière pour accéder à la pompe. De plus, le circuit est sous pression et les procédures VW recommandent une certaine prudence et des EPI. Tu devras aussi réamorcer toute l'alimentation en carburant.
A mon avis, si tu as eu du mal à démonter le raccord côté moteur, je te déconseille de te lancer là-dedans, car il y en a un identique côté pompe sans parler de tout ce que tu devras démonter/dégarnir pour remettre le tuyau.
filtre a essence
« Réponse #6 le: 08/27/17 »
merci pour ton conseil
mais d'après le shema  l'autre extrémité du tuyau vas pas au moteur il vas a la pompe a carburant situé sous les sièges arrière lequel gauche ou droite je sais pas car sur la scirocco il y que deux place
j,aimerai bien avoir la procédure vw cela m'aiderai
pour être sur de ne pas avoir de problème après
je trouve que pour juste une raccord abimé 140 e +24 de pièce c'est cher pour un raccord car j'ai vue  sur le site aliexpress qui ressemble a celui la qui se vende 2 euro
ep54
filtre a essence
« Réponse #7 le: 08/31/17 »
afin de changer le raccord est pas le tuyau en entier
une personne me dit que en chauffant le tuyaux avec un sèche cheveux je peux mettre un nouveau raccord, car il y a des raccord en vente sur internet ou le prendre a casse
