Auteur Sujet: Volant Multifonction après 2011  (Lu 12510 fois)
  • 04/2019
  • 1,5TSI 130 DACA
  • Connect
« Réponse #15 le: 08/27/17 »
Master serait quoi te dire.
Hors ligne sheppard
  • Recquignies
  • 02/2011
  • 1.4l 16V
  • Concept
« Réponse #16 le: 08/28/17 »
Petite question:
Est ce que j'ai besoin de cette pièce la:
  • 04/2019
  • 1,5TSI 130 DACA
  • Connect
« Réponse #17 le: 08/28/17 »
Cela dépend du volant.
Hors ligne sheppard
  • Recquignies
  • 02/2011
  • 1.4l 16V
  • Concept
« Réponse #18 le: 08/28/17 »
C'est un volant a méplat de Golf 6R mais sans les multifonctions ni les palettes.
  • 04/2019
  • 1,5TSI 130 DACA
  • Connect
« Réponse #19 le: 08/28/17 »
Contacte M. Loiseau de Vagcar, il sera surement te conseiller.
Hors ligne sheppard
  • Recquignies
  • 02/2011
  • 1.4l 16V
  • Concept
« Réponse #20 le: 08/28/17 »
Je l'ai commandé (j'ai pris la version pour multifonction sans palettes ni vibreur:http://www.cars-equipment.com/www/en/shop/steering-wheel-modules-ignition-4/oem-5k0959542a-5k0959542c-multifunction-steering-wheel/ ), il le faut pour connecter les câbles des commandes multifonctions. (je viens de voir sa dans le tuto sur le forum)
« Modifié: 08/28/17 par sheppard »
  • 04/2019
  • 1,5TSI 130 DACA
  • Connect
« Réponse #21 le: 08/28/17 »
Donc il te le faut.
« Modifié: 08/28/17 par Chti45 »
Hors ligne sheppard
  • Recquignies
  • 02/2011
  • 1.4l 16V
  • Concept
Hors ligne sheppard
  • Recquignies
  • 02/2011
  • 1.4l 16V
  • Concept
« Réponse #23 le: 08/28/17 »
J'ai commandé sa:
5K0-953 549-B, j'ai le 5K0- 953-549-C d'origine
5K0-998-537-B, pas besoin de la partie basse car je l'ai déjà sur mon volant
5K0-971-584-C
5K0-959-542-A pour multifonction sans palette ni vibreur
Hors ligne sheppard
  • Recquignies
  • 02/2011
  • 1.4l 16V
  • Concept
« Réponse #24 le: 09/05/17 »
Qui peut me dire a quoi sert la prise (si c'est bien une prise) entouré en rouge sur la photo ?
Merci d'avance.
Hors ligne Zirvolta
  • Dijon
  • TDI 105 BM5
  • Trendline (All)
Re : Volant Multifonction après 2011
« Réponse #25 le: 03/14/20 »
J'aimerais faire comme plusieurs membres ici, c'est à dire, remplacer mon volant classique par un volant multifonctions.
J'ai quelques questions :
- est-il possible de changer uniquement les commandes mf sans remplacer complètement le volant ?
- qu'en est-il du module sous la colonne de direction et/ou de la bague de rappel ? A changer obligatoirement ? Est-il possible de connaitre les numéros de série des pièces actuellement sur le véhicule sans devoir démonter ?
- du faisceau d'airbag ?
J'ai contacté M. Loiseau de Vag-car, qui m'a affirmé qu'il était impossible de monter des boutons mf sur mon volant, alors même que je lui ai démontré que mon airbag actuel est compatible avec le volant que j'envisage de poser.
Bien que je sois une femme, je fais ma vidange + 4 filtres seule et d'autres petits entretiens courant sur ma voiture.
Pour info, ma G6 (2011) possède un régulateur, un rns 310, commandable par le commodo des essuies glaces, un grand odb blanc et un certain nombre de fonctionnalités bien qu'il s'agisse d'une trendline puisque modèle commercialisé en Allemagne vraisemblablement.
Merci d'avance pour vos réponses
Hors ligne Tugal64
  • Aquitaine
  • 170 2.0
« Réponse #26 le: 03/14/20 »
Tu v devoir Partir sur Un volant Complet Et Multifonctions prend un Meplat :-)
Tu as aussi Autovag-show Tu Facebook écrit lui ;-
  • 04/2019
  • 1,5TSI 130 DACA
  • Connect
« Réponse #27 le: 03/15/20 »
Les commandes sont géré par le splitring sous le volant. (après juin 2010)
Ils peut être remplacé pour avoir les commandes.
L'ajout de commande se fait que sur les volant GTD/GTI ou Trendline. (même air-bag)
Hors ligne Zirvolta
  • Dijon
  • TDI 105 BM5
  • Trendline (All)
« Réponse #28 le: 03/15/20 »
Voici une photo de mon volant rond. Pouvez-vous me dire de quel volant s'agit-il ?
  • 04/2019
  • 1,5TSI 130 DACA
  • Connect
« Réponse #29 le: 03/15/20 »
Volant trendline donc soit ajouté les commandes + splitring.
ou volant GTI ou Mplat sans air-bag + splitring
J'avais ajouté les commandes sur le volant d'origine et le modules sous le volant dans mon ancienne golf 6 sw de 2010.
https://www.vag-car.fr/volant-multifonctions-volkswagen/138-commande-mf.html
Le splitring: https://www.vag-car.fr/volant-multifonctions-volkswagen/135-bague-rappel.html
« Modifié: 03/15/20 par Chti45 »
