Bienvenue!
Bienvenue,
Invité
. Merci de
vous connecter
ou de
vous inscrire
1 heure
1 jour
1 semaine
1 mois
Toujours
Nouvelles:
Soutenez le forum!
ICI
Forum
Portal
Identifiez-vous
Inscrivez-vous
Forum Golf6
Problèmes
Mécanique
Sujet:
[RESOLUT] Bruit cardan droit
« précédent
suivant »
Imprimer
Pages: [
1
En bas
Auteur
Sujet: [RESOLUT] Bruit cardan droit (Lu 2190 fois)
kev33
Nouveau Membre
le:
09/10/17 »
bonjour
J'ai mon cardan droit, si on le prend dans la main en le secouant d'avant en arrière il bouge un peu alors que mon cardan gauche qui est neuf ne le fais pas
Est ce normal ?
Modifié: 09/30/17 par Chti45
IP archivée
kev33
Nouveau Membre
pb cardan droit
Réponse #1 le:
09/14/17 »
Personne pour m'aider ?
IP archivée
Chti45
Bienvenue sur le forum!
Administrateur
Sage
Country:
Orleans
Sexe:
04/2019
1,5TSI 130 DACA
Connect
Golf 7
pb cardan droit
Réponse #2 le:
09/14/17 »
Combien de borne la golf, possible qu'il eu un vilain choc.
il n'est pas cassé?
IP archivée
93 000 KM 1,5 TS
I
130 - DSG7 - Connect
kev33
Nouveau Membre
pb cardan droit
Réponse #3 le:
09/14/17 »
ma golf à 113600km et non je n'ai pas eu de choc
et non il n'est pas cassé, il bouge juste comme si il avait un peu de jeu
par contre quand je tourne a gauche j'ai un "clac" qui se produit c’est peut être du a ça ?
IP archivée
Chti45
Administrateur
Sage
Country:
Orleans
Sexe:
04/2019
1,5TSI 130 DACA
Connect
Golf 7
pb cardan droit
Réponse #4 le:
09/14/17 »
Cela peut venir de là, plus de maintient.
Il est préférable de la remplacer aussi.
IP archivée
93 000 KM 1,5 TS
I
kev33
Nouveau Membre
pb cardan droit
Réponse #5 le:
09/14/17 »
c'est ce que je vais faire j'ai commandé le cardan droit que je devrais recevoir bientôt
et le gauche a été changé y'a 2 ou 3 semaines, au moins mes 2 cardans seront neuf, a voir si le bruit sera toujours la après le changement du cardan droit
sachant que j’ai changé mes amortisseurs avant ainsi que mes coupelles donc je vois pas d'ou sa pourrais venir
IP archivée
babas37520
Membre
pb cardan droit
Réponse #6 le:
09/16/17 »
bonjour , si un '' clac clac clac " se fait entendre en braquant a gauche , il y a de forte chance que le joint homocinétique soit a remplacer , sachez que seul ce joint "" la tete de cardan "" se change seule .
IP archivée
kev33
Nouveau Membre
pb cardan droit
Réponse #7 le:
09/19/17 »
Bon j'ai changé mon cardan droit est j'ai toujours un clac unique quand je tourne assez sec a gauche
IP archivée
kev33
Nouveau Membre
pb cardan droit
Réponse #8 le:
09/24/17 »
J'ai peut être trouvé la solution, il faut que j'essaye
J'ai lu qu'il y a un kit qui s'achète avec 2 vis et 2 entretoises
Les 2 vis remplace des vis qu'il y a sur le berceau et les entretoises se mettent sur le berceau aussi car apparemment avec le temps il se forme un espace et que quand on tourne le berceau bouge et le claquement se produit et le kit éviterai ca
A essayer du coup
Voici le lien du kit:
https://www.vag-perf.fr/tutoriels/chassis/tutoriel-video-vw-mkv-subframe-spacer-plates-install/
IP archivée
kev33
Nouveau Membre
pb cardan droit
Réponse #9 le:
09/30/17 »
Bonjour
bon j'ai installé le kit des 2 vis et des 2 entretoises cité plus haut et bonne nouvelle je n'ai plus le problème de "clac" quand je tourne
donc résolu
IP archivée
Chti45
Administrateur
Sage
Country:
Orleans
Sexe:
04/2019
1,5TSI 130 DACA
Connect
Golf 7
pb cardan droit
Réponse #10 le:
09/30/17 »
IP archivée
93 000 KM 1,5 TS
I
Imprimer
Pages: [
1
En haut
« précédent
suivant »
Forum Golf6
Problèmes
Mécanique
Sujet:
