Auteur Sujet: Niveau huile, a chaud ou à froid ?  (Lu 10613 fois)
Hors ligne Nouns93
  • France
Bonjour à tous !
Apres des recherches je ne trouve rien de concret là dessus !
Mon niveau d'huile est bas ( niveau mini ) lorsque la voiture est froide apres une nuit, mais apres un court trajet, je laisse la voiture se reposée +/- 30 min mon niveau est entre le milieu et le maxi..
alors que faire ?
Je n'ai pas de voyant sur l'ODB m'indiquant un manque d'huile.
Merci à tous !
Hors ligne danielgolf6
  • bois d'haine
  • 10/2012
  • golf 6tdi bluemotion
  • tdi 105cv
« Réponse #1 le: 09/12/17 »
bonjour  , on vérifie toujours le niveau d'huile à froid , parce qu'en chauffant elle ce dilate ! bonne journée à toi
Hors ligne Nouns93
  • France
« Réponse #2 le: 09/12/17 »
Merci à toi !
Il est pourtant indiqué dans le manuel de faire le niveau apres température de fonctionnement et de laisser quelques minutes pour que l'huile descende...
« Réponse #3 le: 09/12/17 »
@ Nouns93
Effectivement, les nouvelles recommendations constructeur sont de faire le contrôle quelques minutes après l'arrêt moteur.
Voir le manuel utilisateur ...
Hors ligne Nouns93
  • France
« Réponse #4 le: 09/12/17 »
@FIERZA
C'est ce que j'ai vue, en jetant coup d'œil à mon manuel !
Mais sur le net on trouve de TOUT ! Et la j'étais dans le doute total ! En mettre trop et provoquer une casse ou ne pas en mettre et prendre le risque d'être à sec  :quoi:
« Réponse #5 le: 09/12/17 »
....Mais sur le net on trouve de TOUT !....
 :jap:  il vaut mieux se fier au carnet du constructeur.........
« Réponse #6 le: 09/12/17 »
 :10sur10:
Les deux CC que j'ai interviewés sur le sujet me l'ont confirmé.
Le net devient une source de désinformation  ;)
« Réponse #7 le: 09/12/17 »
Effectivement, il vaut mieux se fier scrupuleusement au manuel sous peine d'excès ou de manque d'huile.
Perso, je trouve que le niveau à chaud de la GTI est moins évident à faire qu'à froid sur mon ex. En effet, il est bien plus facile de retrouver sa voiture froide un samedi ou un dimanche matin pour faire son niveau tranquillement, que de revenir du boulot ou d'une course alors que l'on a autre chose à penser que revenir 10 minutes après pour son niveau.
« Réponse #8 le: 09/13/17 »
Donc si on démarre à froid avec un niveau d'huile bien en dessous du niveau minimum = aucun risque alors ??   :gratte:   :quoi:
« Réponse #9 le: 09/13/17 »
:10sur10:
moi aussi ..à chaud et confirmé par le CC .... ;)
sur l'audi de mon beau père, le controle du niveau sur le MMI se fait uniquement à chaud sinon l info n est pas affichée.
« Réponse #10 le: 09/13/17 »
Et donc c'est valable aussi bien pour les essence que pour les diesel ?
« Réponse #11 le: 09/13/17 »
......sur l'audi de mon beau père, le contrôle du niveau sur le MMI se fait uniquement à chaud sinon l info n est pas affichée.
Sur ma BM c'est pareil, affichage à chaud uniquement. Ils ont supprimé carrément la jauge sur le moteur  :nul:
« Réponse #12 le: 09/13/17 »
D'un autre côté, l'intérêt est d'avoir le bon niveau en fonctionnement ...
Le niveau à froid dans le garage ne présente aucun intérêt.
Comme la dernière version de la mesure de niveau est faite en continu par le double capteur à ultrasons, il n'y a pas de soucis.
 :boire:
« Réponse #13 le: 09/13/17 »
C est une a4 avant 2.0tdi 170 cv
« Réponse #14 le: 09/14/17 »
Oui. Et il est recommandé de compléter avec du sucre en poudre.  :muet:
 :oops:
Plus sérieusement, pour faire simple, un niveau à froid à mi-course entre le min et le max, tu n'as pas de souci.
