Auteur Sujet: [RESOLU] Ouverture vitres via impulsion clé  (Lu 6882 fois)
Hors ligne maxou28
  • Eure et Loir
  • 2.0 TDI 110 BVM
Je viens vous demander de l'aide car l'ouverture de mes vitres via la clé ainsi que la fermeture ne fonctionne plus.
J'ai été vérifié sur VCDS les réglages indiqués dans ce topic mais ils sont tous bien paramétrés dans ma centrale electrique.
Je me demande si ca ne vient pas du paramétrage de mes clés. J'ai changé les piles des deux clés pour vérifier et plus aucune ne permet cette ouverture.
Auriez vous une idée, s'il vous plait ?
Je vous remercie par avance,
Bien cordialement
« Modifié: 10/20/17 par Chti45 »
  • 04/2019
  • 1,5TSI 130 DACA
  • Connect
« Réponse #1 le: 09/16/17 »
C'est un appui long sur la télécommande.
Cela fonctionne pas?
Hors ligne maxou28
  • Eure et Loir
  • 2.0 TDI 110 BVM
« Réponse #2 le: 09/16/17 »
Non ca ne fonctionne plus mais ca fonctionnait avant...
Je me demande si les cles ne se sont pas déparamétrées ou si les règlages de ma bcm n'ont pas sauté (par ma faute peut etre).
Merci pour ton aide
  • 04/2019
  • 1,5TSI 130 DACA
  • Connect
« Réponse #3 le: 09/16/17 »
Essaye réglages d'usine sur l'ODB.
Hors ligne maxou28
  • Eure et Loir
  • 2.0 TDI 110 BVM
« Réponse #4 le: 09/17/17 »
Déjà fait et refait ce jour. Mais aucun changement...
Bonne soirée
Hors ligne Meer
  • 05/2011
  • TDI 140 DSG6
« Réponse #5 le: 09/17/17 »
Tu as essayé en débranchant la batterie une dixaine de minutes?
/!\ Prévoir le code autoradio si pas d'origine et une réinitialisation des vitres avec la manip 10 sec en haut et 10 sec en bas puis rouler une vingtaine de mètres pour enlever les voyants ODB.
« Modifié: 09/17/17 par Meer »
Vag Com ;)
Hors ligne maxou28
  • Eure et Loir
  • 2.0 TDI 110 BVM
« Réponse #6 le: 09/29/17 »
J ai debranche la batterie le temps de faire ma vidange et en rebranchant tout s est reinitialise mais les fenetres ne fonctionnent toujours pas meme apres retour aux reglages d usine via l odb.
Je pense vraiement que ca vient d un reglage via vcds qui a sauté..
Merci d avance
Bonne journee
« Réponse #7 le: 09/29/17 »
Un réglage VCDS devrait survivre à une batterie débranchée, j'ai pu le constater sur la mienne.
tib-c
« Réponse #8 le: 09/30/17 »
Est-ce que tes vitres sont bien calibrées ? Le fait d'avoir débranché la batterie peut nécessiter de recalibrer 1 ou plusieurs lève-vitres.
Je m'explique : il m'est arrivé une fois que la vitre ne descende pas toute seule lors de l'appui au deuxième cran des boutons intérieurs. Pour refaire marcher cette fonctionnalité, il faut faire descendre la vitre à fond, la faire remonter en gardant le bouton actionné pendant quelques secondes, puis la faire redescendre en maintenant de nouveau quelques secondes.
Il est probable que si ta centrale n'a pas les positions de fin de course de toutes les vitres, la commande à distance ne fonctionne pas.
  • 04/2019
  • 1,5TSI 130 DACA
  • Connect
« Réponse #9 le: 09/30/17 »
Hors ligne maxou28
  • Eure et Loir
  • 2.0 TDI 110 BVM
« Réponse #10 le: 09/30/17 »
Bonne idée mais je refais le calibrage à chaque fois que je débranche la batterie en restant appuyer jusqu'en butée haute et basse à chaque vitre. Les vitres se baissent seules avec le deuxieme cran à l'intérieur.
Le problème ne vient pas de ca non plus...
Bisarre
Merci de votre aide
a+
Hors ligne maxou28
  • Eure et Loir
  • 2.0 TDI 110 BVM
« Réponse #11 le: 10/05/17 »
A tout hasard, vous n'auriez pas les règlages des vitres sur vcds en stock que je puisse vérifier que tout est bien paramétré, s'il vous plait ?
Merci d'avance,
Bonne soirée
Hors ligne maxou28
  • Eure et Loir
  • 2.0 TDI 110 BVM
« Réponse #12 le: 10/20/17 »
Je viens enfin de trouver la solution... Elle est très basique mais peu cohérente ! Dans l'ODB, il suffisait d'aller dans le module confort, commandes glaces et de placer le curseur sur arrêt. Et là, toutes les vitres descendent via l'appui prolongé sur la clé.
Si la solution peut en aider certain...
A+
  • 04/2019
  • 1,5TSI 130 DACA
  • Connect
« Réponse #13 le: 10/20/17 »
Hors ligne mohxd21
  • Dans sa MK6
  • MK6
  • TDI 2.0 110cv
  • TREND (ALLEMAGNE)
« Réponse #14 le: 11/12/17 »
Sur le même sujet, j'ai deux clés, une fonctionne correctement (celle de secours) pour la fermeture des fenêtres. Mais pas l'autre. Pas compris le problème.
