Petites Annonces ICI
J'avoue que sur la mienne, même si je m'étais occupé du reste, j'avais fait remplacer les bougies par VW, au cas où ...Les bougies, c'est tout les 60.000 km ou 4 ans au premier des deux atteints. Quant au filtre à essence, aucun remplacement n'est prévu, sauf en cas de perte de puissance ...Parfois, le mieux est l'ennemi du bien.
Elle a combien de KM ?
Tu passes sur le forum mais sans donner de nouvelles on ne pourra pas donner d'avis !
Citation de: FIERZA le 09/27/17J'avoue que sur la mienne, même si je m'étais occupé du reste, j'avais fait remplacer les bougies par VW, au cas où ...Les bougies, c'est tout les 60.000 km ou 4 ans au premier des deux atteints. Quant au filtre à essence, aucun remplacement n'est prévu, sauf en cas de perte de puissance ...Parfois, le mieux est l'ennemi du bien.Je pense que Frenatik a changé les pièces d'usure sans "trop en faire".Étrange, ces phases brèves d'accélération toutes les 2 secondes. Je t'entends dire "chuis à fond". Tu veux dire que tu es pied au plancher quand cela t'arrive ? Je regarde ton tableau de bord, la DSG semble bien rester fixe sur chaque rapport et ne semble pas faire le yoyo.Pour le scan du VCDS, il te faut effectivement faire un scan en profondeur de tous tes calculateurs. C'est long mais peut-être instructif. A l'arrêt, le ralenti est stable ?
Tuesday,26,September,2017,19:29:10:39744VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 10 x64VCDS Version: 17.1.3.0 (x64)Data version: 20170220 DS267.3www.Ross-Tech.comVIN: (Perso) License Plate: Mileage: 90490km-56227mi Repair Order: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Chassis Type: 1K (1K0)Scan: 01 02 03 08 09 10 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56 62 72 77VIN: Mileage: 90490km-56227miles01-Engine -- Status: OK 000002-Auto Trans -- Status: OK 000003-ABS Brakes -- Status: OK 000004-Steering Angle -- Status: OK 000008-Auto HVAC -- Status: OK 000009-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 001010-Park/Steer Assist -- Status: OK 000015-Airbags -- Status: OK 000016-Steering wheel -- Status: OK 000017-Instruments -- Status: OK 000019-CAN Gateway -- Status: OK 000025-Immobilizer -- Status: OK 000042-Door Elect, Driver -- Status: OK 000044-Steering Assist -- Status: OK 000046-Central Conv. -- Status: OK 000052-Door Elect, Pass. -- Status: OK 000056-Radio -- Status: OK 000062-Door, Rear Left -- Status: OK 000072-Door, Rear Right -- Status: OK 000077-Telephone -- Status: Malfunction 0010 -------------------------------------------------------------------------------Address 01: Engine (CAV) Labels: 03C-906-027-CAV.clb Part No SW: 03C 906 027 G HW: 03C 906 027 F Component: MED17.5.5 G 3428 Revision: L1H08--- Serial number: Coding: 0000077 Shop #: WSC 66565 257 00032 VCID: 25462AD6EC7A4669BA-8070No fault code found.Readiness: 0000 0000-------------------------------------------------------------------------------Address 02: Auto Trans Labels: 0AM-927-769.clb Part No SW: 0AM 300 048 N HW: 0AM 927 769 D Component: GSG DSG AG7 431 9056 Revision: 00043014 Serial number: CU501406296191 Coding: 0000020 Shop #: WSC 04940 001 00001 VCID: 3B72ECAE7AFEE099FC-806ENo fault code found.-------------------------------------------------------------------------------Address 03: ABS Brakes (-----) Labels: 1K0-907-379-60EC1F.clb Part No SW: 1K0 907 379 AE HW: 1K0 907 379 AE Component: ESP MK60EC1 H35 0106 Revision: 00H35001 Coding: 143B600D212B00FE280F06E6841E0040B100 Shop #: WSC 01357 011 00200 VCID: 75E63A96DC5A76E9CA-8020No fault code found.-------------------------------------------------------------------------------Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: 5K0-907-044.clb Part No SW: 5K0 907 044 AK HW: 5K0 907 044 AK Component: Climatronic 130 0305 Revision: 00002001 Coding: 0000000000 Shop #: WSC 00000 000 00000 ASAM Dataset: EV_Climatronic A01001 ROD: EV_ClimaAutoBasis_VW36.rod VCID: 74E00792DF206FE1FD-8020No fault code found.-------------------------------------------------------------------------------Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 1K0-937-08x-09.clb Part No SW: 1K0 937 086 HW: 1K0 937 086 Component: BCM PQ35 M 020 0358 Revision: 00020000 Coding: 46180A3EF823F3C040080080540081E447510088636D8D60648000000000 Shop #: WSC 01357 011 00200 VCID: 6DD612F6B40ABE2932-8038 Subsystem 1 - Part No: 1K1 955 119 E Labels: 1KX-955-119.CLB Component: Wischer 22010 21 0501 Coding: 009795 Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 AH Labels: 1K0-955-559-AG.CLB Component: RLS 030209 05 54 0402 Coding: 0730AD Subsystem 3 - Part No: 1K8 951 171 Component: DWA-Sensor 00 001 0104 Subsystem 4 - Part No: 1K0 951 605 D Component: LIN BACKUP HO H08 9001 1 Fault Found:00532 - Supply Voltage B+ 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100010 Fault Priority: 4 Fault Frequency: 1 Reset counter: 16 Mileage: 74040 km Time Indication: 0 Date: 2011.05.23 Time: 16:35:05 Freeze Frame: Term 15 On Voltage: 14.00 V ON ON Term 50 Off OFF ON-------------------------------------------------------------------------------Address 10: Park/Steer Assist (J791) Labels: 1T0-919-475.clb Part No SW: 1T0 919 475 D HW: 1T0 919 475 Component: PARKHILFE PLA H07 0012 Revision: -------- Serial number: 45230900801726 Coding: 10010A Shop #: WSC 01357 011 00200 VCID: 3C70EFB2BFF0E7A1F5-8068No fault code found.-------------------------------------------------------------------------------Address 15: Airbags (J234) Labels: 5K0-959-655.clb Part No SW: 5K0 959 655 A HW: 5K0 959 655 A Component: AirbagVW10G 033 0604 Serial number: 003C3D071NFY Coding: 00003135 Shop #: WSC 01357 011 00200 ASAM Dataset: EV_AirbaVW10SEMVW360 A01009 ROD: N/A VCID: 3878F3A283C8CB8111-806C Subsystem 1 - Part No SW: 5K0 959 354 HW: 5K0 959 354 Component: S.Sens.Fahr.V U01 ---- Serial number: 35040545ZZZZZZZZZZZZ Subsystem 2 - Part No SW: 5K0 959 354 HW: 5K0 959 354 Component: S.Sens.Beif.V U01 ---- Serial number: 0A325344ZZZZZZZZZZZZ Component: S.Sens.Fahr.H --- ---- Serial number: 283F066FZZZZZZZZZZZZ Component: S.Sens.Beif.H --- ---- Serial number: 220C1915ZZZZZZZZZZZZNo ASAM data for: "EV_AirbaVW10SEMVW360" (VW36) No fault code found.-------------------------------------------------------------------------------Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549-MY9.lbl Part No SW: 1K0 953 549 CD HW: 1K0 953 549 CD Component: J0527 055 0111 Coding: 0001832 Shop #: WSC 01357 011 00200 VCID: 76E43D9A015C7DF1C3-8022 Subsystem 1 - Part No: 3C8 959 537 B Labels: 3C8-959-537.CLB Component: E221__MFL-TAP H4ÿ 0021 Coding: 00000227 Shop #: WSC 00000 No fault code found.-------------------------------------------------------------------------------Address 17: Instruments (J285) Labels: 5K0-920-xxx-17.clb Part No SW: 5K0 920 870 B HW: 5K0 920 870 B Component: KOMBI H21 0029 Serial number: 00000000000000 Coding: 170F00 Shop #: WSC 01357 011 00200 ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04020 ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_004_VW25.rod VCID: 2C50DFF24790772165-8078No fault code found.-------------------------------------------------------------------------------Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530-V4.clb Part No SW: 1K0 907 530 S HW: 1K0 907 951 Component: J533 Gateway H07 0071 Revision: H07 01 Serial number: 160109F1001044 Coding: EDA07F06000602000002 Shop #: WSC 01357 011 00200 VCID: 377AF09E46D6C4F918-8062No fault code found.-------------------------------------------------------------------------------Address 25: Immobilizer (J334) Labels: 5K0-920-xxx-25.clb Part No SW: 5K0 920 870 B HW: 5K0 920 870 B Component: IMMO H21 0029 Serial number: ASAM Dataset: EV_Immo_UDS_VD_DRM09 A03002 ROD: N/A VCID: 2C50DFF24790772165-8078No ASAM data for: "EV_Immo_UDS_VD_DRM09" (VW36 *) No fault code found.-------------------------------------------------------------------------------Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MAX3.clb Part No SW: 1K0 959 701 AN HW: 1K0 959 701 AN Component: Tuer-SG 008 2041 Coding: 0004278 Shop #: WSC 01357 011 00200 VCID: 7AFC29AA35441991A7-802ENo fault code found.-------------------------------------------------------------------------------Address 44: Steering Assist Labels: 1K0-909-14x-GEN3.clb Part No: 1K0 909 144 E Component: EPS_ZFLS Kl. 69 2501 Revision: 00H15000 Shop #: WSC 01324 785 00200 VCID: 2C50DFF28F90772165-8078No fault code found.-------------------------------------------------------------------------------Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MAX3.clb Part No SW: 1K0 959 702 AN HW: 1K0 959 702 AN Component: Tuer-SG 008 2041 Coding: 0004534 Shop #: WSC 01357 011 00200 VCID: 7BF22CAE3A7E2099BC-802ENo fault code found.-------------------------------------------------------------------------------Address 56: Radio (J0503) Labels: 5M0-035-1xx-56.clb Part No SW: 3C8 035 195 HW: 3C8 035 195 Component: Radio RCD510 036 0130 Revision: 00000001 Serial number: VWZ1Z3I4205806 Coding: 0500040004 Shop #: WSC 01357 011 00200 VCID: 65C66AD66CFA86697A-8030No fault code found.-------------------------------------------------------------------------------Address 62: Door, Rear Left Labels: 1K0-959-703-GEN3.clb Part No SW: 1K0 959 703 AL HW: 1K0 959 703 AL Component: Tuer-SG 007 2009 Coding: 0000144 Shop #: WSC 01357 011 1012552 VCID: 7AFC29AA35441991A7-802ENo fault code found.-------------------------------------------------------------------------------Address 72: Door, Rear Right Labels: 1K0-959-704-GEN3.clb Part No SW: 1K0 959 704 AL HW: 1K0 959 704 AL Component: Tuer-SG 007 2009 Coding: 0000144 Shop #: WSC 01357 011 1012552 VCID: 7BF22CAE3A7E2099BC-802ENo fault code found.-------------------------------------------------------------------------------Address 77: Telephone (J412) Labels: 7P6-035-730.clb Part No SW: 5K0 035 730 HW: 5K0 035 730 Component: TELEFON H09 1020 Revision: 1B001001 Serial number: 00007669240885 Coding: 0300000001010110 Shop #: WSC 00000 000 00000 ASAM Dataset: UHVNA A01009 ROD: UHVNA.rod VCID: 62CC71CA75D4F1519F-80361 Fault Found:13636608 - Control Module Incorrectly Coded U1014 00 [009] - - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 4 Fault Frequency: 1 Reset counter: 22 Mileage: 84082 km Date: 2017.06.15 Time: 21:32:42End-------------------------(Elapsed Time: 02:57)--------------------------
