Auteur Sujet: USB possible sur poste sans GPS d'origine?  (Lu 3484 fois)
Hors ligne Yuusei
  • TDI 105
J'aimerai savoir si c'est possible d'ajouter une entrée USB pour une utilisation sur le poste d'origine sans GPS? (J'ai pas envie pour le moment de changer le poste don si c'est possible j'en serais ravis ^^)
J'ai une Golf VI Confortline 105 ch si ça peut aider.
Merci d'avance pour vos réponses :)
Golf VI 1.6 TDi 105 Confortline - Noir - 5 Portes
  • 04/2019
  • 1,5TSI 130 DACA
  • Connect
« Réponse #1 le: 10/17/17 »
Déjà il nous faut le modele de l'autoradio. surement un RCD310?
Hors ligne Yuusei
  • TDI 105
« Réponse #2 le: 10/17/17 »
Je sais pas du tout comment savoir c’est lequel, il a pas le gps juste cd et aux
  • 04/2019
  • 1,5TSI 130 DACA
  • Connect
« Réponse #3 le: 10/17/17 »
Tu peux mettre un câble Média-in pour iPhone mais tu as aussi pour USB dans la boite à gants.
  • 04/2019
  • 1,5TSI 130 DACA
  • Connect
« Réponse #5 le: 10/17/17 »
Oui comme celui-ci la référence  est 5n0035558
Tu dois avoir la prise dans la boite à gants (possible de faire passe le câble) ou accoudoir.
Sinon un kit comme ça!
« Modifié: 10/17/17 par Chti45 »
Hors ligne Yuusei
  • TDI 105
« Réponse #6 le: 10/18/17 »
Mmh pas du tout pareil dans la boite à gant, voici une photo de ma boite à gant et intérieur accoudoir :
Hors ligne Yuusei
  • TDI 105
« Réponse #7 le: 10/20/17 »
  • 04/2019
  • 1,5TSI 130 DACA
  • Connect
« Réponse #8 le: 10/20/17 »
Oui, c'est normal.
Tu peux mettre la prise verte sur le poste puis la faire sortir vers la boite à gants.
Tu aura la prise média-in.
Je pense le faire sur la mienne car je me sert pas de la prise jack dans l'accoudoir.
« Modifié: 10/20/17 par Chti45 »
Hors ligne Yuusei
  • TDI 105
« Réponse #9 le: 10/20/17 »
Donc le media in prend la place de l'aux?
  • 04/2019
  • 1,5TSI 130 DACA
  • Connect
« Réponse #10 le: 10/21/17 »
Je pense que oui.
L'idéale remplacer pour une console MDI + câblage.
http://www.vag-car.fr/crbst_592.html
« Modifié: 10/21/17 par Chti45 »
Hors ligne Yuusei
  • TDI 105
« Réponse #11 le: 10/21/17 »
Mais à ce prix là autant changer l'autoradio? Les autoradio GPS ont pas l'usb ou SD ?
Je confirme donc que j'ai un RCD310 le bluetooth est fonctionnel dessus ? Pour connecter au pire mon iPhone 6 en Bluetooth?
« Modifié: 10/21/17 par Yuusei »
  • 04/2019
  • 1,5TSI 130 DACA
  • Connect
« Réponse #12 le: 10/21/17 »
Le RCD 510 et RNS 310/315 ont un port SD.
Le RNS 510 a un disque dur ou SSD.
Oui le bluetooth est possible avec un RCD 310 avec le bon câblage+boitier sous le siège passager.
Hors ligne Yuusei
  • TDI 105
« Réponse #13 le: 10/21/17 »
Merci des infos !
Le bon câblage? Faut être pré-câblé? Acheter le câblage requis?
Hors ligne Yuusei
  • TDI 105
« Réponse #14 le: 10/23/17 »
