Auteur Sujet: Problème gaz d'échappement  (Lu 1282 fois)
Hors ligne temis88
« le: 12/17/17 »
Bonjour ,
Je possède une golf 6 tdi 140 CR de 2009 , et depuis 6 mois j'ai un problème de forte odeur au niveau du pot d'échappement, c'est irrespirable .
J'aurai voulu savoir d'où vient le problème alors que je n'ai aucun voyant allumé...
pot catalytique hs , fap ou sonde lamda??
Merci pour votre aide .
  • 04/2019
  • 1,5TSI 130 DACA
  • Connect
« Réponse #1 le: 12/17/17 »
Régénération du Fap probablement.
Elle n'est pas reprogrammé?
Hors ligne temis88
« Réponse #2 le: 12/17/17 »
Elle n'est pas reprogrammée, est mes régénération de fap se font bien , avec le ventilo qui continu à tourner à l'arrêt et régime moteur à 1000tr .
  • 04/2019
  • 1,5TSI 130 DACA
  • Connect
« Réponse #3 le: 12/17/17 »
Si le ventilateur tourne à l'arrêt, la régénération interrompu.
Il faut s'assuré que le ralenti soit revenu à la normal.
http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=6124.0
Tu prends ou ton carburant?
« Modifié: 12/17/17 par Chti45 »
Hors ligne temis88
« Réponse #4 le: 12/17/17 »
Oui il m'arrive d'être  obliger de la couper en pleine régénération lorsque je suis arrivée sur mon lieux de destination, je lprend mon gasoil chez Leclerc ...
  • 04/2019
  • 1,5TSI 130 DACA
  • Connect
« Réponse #5 le: 12/17/17 »
Prends de temps en temps dans une station Access, tu aura moins de soucis.
Hors ligne temis88
« Réponse #6 le: 12/17/17 »
Du coup cela viendrais du fap et pas du catalyseur ? Je vais peut être essayer un nettoyant fap du genre   bardhal à voir si l'odeur diminue..
