Auteur Sujet: Problème de démarrage  (Lu 2041 fois)
Hors ligne fanagolf25
  • Franche Comte
  • TDI 105
  • comfortline
« le: 01/11/18 »
Bonjour à tous et très bonne année.
Je me permet de vous demander conseil. Je possède une golf 6 1,6 tdi 105 mise a jour par vw pour le problème du diesel gate.
Voici mon problème j'ai changé la batterie il ya un mois. Maintenant de façon aléatoire aussi bien a chaud qu'a froid au moins une fois dans la journée, au moment de la mise en route il y'a un grosse baisse d'intensité comme s'il n'y avait plus de batterie et je dois insister sur la clé pour que la voiture démarre. Depuis ce phénomène j'ai remarqué également qu'au moment ou je coupe le moteur cela fait un bruit inhabituel comme un gros clacclac. pas facil à décrire.
Je précise j'ai fait un test de charge la batterie est à 13 v et l'alternateur recharge à 14,10 v.
Merci d'avance.
  • Franche Comte
  • TDI 105
  • comfortline
« Réponse #1 le: 02/05/18 »
personne pour m'aider svp. Petite précision j'ai investi dans un vcds. Est ce que qqun peut m'aider a decrypter les défauts qui ressortent du scan ?
  • Franche Comte
  • TDI 105
  • comfortline
« Réponse #2 le: 02/05/18 »
voici le logs de mon scan via VCDS :
Dimanche,04,Février,2018,10:07:40:00001
VCDS -- Logiciel d'émulation de VAG/VAS sous Windows 7 x86
Version VCDS: FRM 17.8.0.1
Version données: 20170721 DS276.2
www.vcds.fr
VIN: WVWZZZ1KZAW231815   Plaque d'immat.:
Kilométrage: 100420km   Ordre réparation::
Type chassis: 1K-VW36 (1K0)
Scanner: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56
VIN: WVWZZZ1KZAW231815   Kilométrage: 100420km
01-Moteur -- Etat: OK 0000
08-Climatronic -- Etat: OK 0000
15-Airbags -- Etat: OK 0000
16-Volant multifonct. -- Etat: Défaut 0010
17-Instruments -- Etat: Défaut 0010
19-Gateway CAN -- Etat: OK 0000
42-Porte conducteur -- Etat: Défaut 0010
56-Radio -- Etat: Défaut 0010
Adresse 01: Moteur (J623-CAYC)       Labels:. 03L-906-023-CAY.clb
   No. pièce Log: 03L 997 557 M    Mat: 03L 906 023 A
   Pièce: R4 1.6l TDI   H23 9983
   Révision: --H23---    No. de série: 00000000000000
   Codage: 00114016032400080000
   Jeu de données ASAM: EV_ECM16TDI02103L997557M 003003
   ROD: EV_ECM16TDI02103L997557L_VW36.rod
   VCID: 4688FEF4F9A7EC76F0-8012
Aucun code défaut trouvé.
Tests passés: 0 0 0 0 0
Adresse 03: Freins ABS        Labels:. 1K0-907-379-MK70M.clb
   No. pièce Log: 1K0 907 379 AK    Mat: 1K0 907 379 AK
   Pièce: MK70 M MASR         0104
   Révision: 00H35001
   Codage: 0017665
   VCID: 7BFE5F003AE5619EDF-802E
Adresse 08: Climatronic (J255)       Labels:| 5K0-907-044.clb
   No. pièce Log: 5K0 907 044 BS    Mat: 5K0 907 044 BS
   Pièce: Climatronic   H15 0709
   Révision: 00003001
   Codage: 0000000002
   Jeu de données ASAM: EV_Climatronic A01006
   ROD: EV_ClimaAutoBasis_VW36.rod
   VCID: 7DFA5118ECF16FAEE1-8028
Adresse 09: Centrale Elec. (J519)       Labels:. 1K0-937-08x-09.clb
   No. pièce Log: 1K0 937 084 B    Mat: 1K0 937 084 B
   Pièce: BCM PQ35  B   103 0573
   Révision: 00103 AF
   Codage: 40180A3A90251A0040080080340000E443510088536D8160648000200000
   VCID: 2D5AA15874113F2E11-8078
   Sous-système 1 - No. pièce: 1K1 955 119 F  Labels: 1KX-955-119.CLB
   Pièce: Wischer 15110  21  0512
   Codage: 009795
   Sous-système 2 - No. pièce: 1K0 955 559 AH  Labels: 1K0-955-559-AG.CLB
   Pièce: RLS 171109 05  54  0402
   Codage: 0330AD
11 Codes défaut trouvés:
00978 - Ampoule de feu de croisement gauche (M29)
            010 - Rupture/c.c. au pôle + - Intermittent
             Capture:
                    Etat du défaut: 00101010
                    Priorité du défaut: 1
                    Fréquence du défaut: 1
                    Compteur de RAZ: 162
                    Kilométrage: 99825 km
                    Heure: 0
                    Date: 2012.06.03
                    Temps: 11:51:16
             Capture:
                        Borne 15 ON
                    Tension: 8.85 V
                        marche
                        marche
                        Borne 50 OFF
                        arrêt
                        arrêt
00984 - Lampe pour feu rouge arrière gauche (M4)
             Capture:
                    Priorité du défaut: 2
                    Heure: 0
                    Date: 2012.06.03
                    Temps: 11:51:16
             Capture:
                        Borne 15 ON
                    Tension: 8.85 V
                        marche
                        marche
                        Borne 50 OFF
                        arrêt
                        arrêt
00153 - Moteur d´essuie-glace côté conducteur (V216)
            002 - Limite inférieure non atteinte - Intermittent
             Capture:
                    Etat du défaut: 00100010
                    Fréquence du défaut: 10
                    Compteur de RAZ: 190
                    Kilométrage: 99364 km
                    Heure: 0
                    Date: 2012.05.21
                    Temps: 08:43:12
             Capture:
                        Borne 15 ON
                    Tension: 9.45 V
                        marche
                        marche
                        Borne 50 OFF
                        arrêt
                        arrêt
00985 - Lampe pour feu rouge arrière droit (M2)
             Capture:
                    Heure: 0
                    Date: 2012.06.03
                    Temps: 11:51:16
             Capture:
                        Borne 15 ON
                    Tension: 8.85 V
                        marche
                        marche
                        Borne 50 OFF
                        arrêt
                        arrêt
02394 - Ampoule de feu de position AV G (M1)
             Capture:
                    Heure: 0
                    Date: 2012.06.03
                    Temps: 11:51:16
             Capture:
                        Borne 15 ON
                    Tension: 8.85 V
                        marche
                        marche
                        Borne 50 OFF
                        arrêt
                        arrêt
02395 - Ampoule de feu de position AV D (M3)
             Capture:
                    Heure: 0
                    Date: 2012.06.03
                    Temps: 11:51:16
             Capture:
                        Borne 15 ON
                    Tension: 8.85 V
                        marche
                        marche
                        Borne 50 OFF
                        arrêt
                        arrêt
00988 - Ampoule de feu stop droit (M10)
             Capture:
                    Heure: 0
                    Date: 2012.06.03
                    Temps: 11:51:16
             Capture:
                        Borne 15 ON
                    Tension: 8.85 V
                        marche
                        marche
                        Borne 50 OFF
                        arrêt
                        arrêt
00979 - Ampoule de feu de croisement droit (M31)
             Capture:
                    Compteur de RAZ: 171
                    Kilométrage: 100013 km
                    Heure: 0
                    Date: 2012.06.11
                    Temps: 12:35:10
             Capture:
                        Borne 15 ON
                    Tension: 10.20 V
                        marche
                        marche
                        Borne 50 OFF
                        arrêt
                        arrêt
01495 - Ampoule de feu de route G (M30)
             Capture:
                    Priorité du défaut: 3
                    Heure: 0
                    Date: 2012.06.11
                    Temps: 12:35:10
             Capture:
                        Borne 15 ON
                    Tension: 10.20 V
                        marche
                        marche
                        Borne 50 OFF
                        arrêt
                        arrêt
01504 - Feu de plaque -X
             Capture:
                    Heure: 0
                    Date: 2012.06.11
                    Temps: 12:35:10
             Capture:
                        Borne 15 ON
                    Tension: 10.20 V
                        marche
                        marche
                        Borne 50 OFF
                        arrêt
                        arrêt
01520 - Capteur de détection de la pluie et de la lumière (G397)
             Capture:
                    Compteur de RAZ: 166
                    Kilométrage: 99895 km
                    Heure: 0
                    Date: 2012.06.05
                    Temps: 20:04:47
             Capture:
                        Borne 15 ON
                    Tension: 8.40 V
                        marche
                        marche
                        Borne 50 OFF
                        arrêt
                        marche
Adresse 15: Airbags (J234)       Labels:| 5K0-959-655.clb
   No. pièce Log: 5K0 959 655 D    Mat: 5K0 959 655 D
   Pièce: AirbagVW10    037 0606
   No. de série: 003FKRA10XJ%
   Codage: 00003132
   Jeu de données ASAM: EV_AirbaVW10SMEVW360 A01011
   ROD: EV_AirbaVW10SMEVW360.rod
   VCID: 3B7E9F00B265A19E9F-806E
   Capteur de collision du sac gonflable latéral: côté conducteur:
   Sous-système 1 - No. pièce Log: 5K0 959 354     Mat: 5K0 959 354
   Pièce: S.Sens.Fahr.V  H01 ----
   No. de série: 3572MSME5155414DZZZV
   Capteur de collision de sac gonflable latéral: côté passager:
   Sous-système 2 - No. pièce Log: 5K0 959 354     Mat: 5K0 959 354
   Pièce: S.Sens.Beif.V  H01 ----
   No. de série: 3582MSME3153124EZZZR
   Capteur de collision du sac gonflable latéral AR: côté cond.:
   Pièce: S.Sens.Fahr.H  --- ----
   No. de série: 3512QSME0C1C4112ZZZO
   Capteur de collision du sac gonflable latéral AR: côté pass.:
   Pièce: S.Sens.Beif.H  --- ----
   No. de série: 3522QSME32504129ZZZI
Adresse 16: Volant multifonct.        Labels: 1K0-953-549-MY9.lbl
   No. pièce Log: 1K0 953 549 CF    Mat: 1K0 953 549 CF
   Pièce: J0527           056 0111
   Codage: 0000532
   VCID: 78F4400C0BD34A86B2-802C
   Sous-système 1 - No. pièce: 3C8 959 537 D  Labels: 3C8-959-537.CLB
   Pièce: E221__MFL-TK6   H06 0022
   Codage: 00000226
   No. Atelier: WSC 00000
6 Codes défaut trouvés:
00576 - Borne 15
            012 - Défaut électrique dans le circuit électrique
00883 - Contact-démarreur-D (borne S)
            015 - non contrôlable actuellement - Témoin allumé
00884 - Contact-démarreur-D (borne X)
01744 - Contact-démarreur-D (borne P)
01426 - Unité de commande dans le volant de direction (E221)
            004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent
Adresse 17: Instruments (J285)       Labels:| 5K0-920-xxx-17.clb
   No. pièce Log: 5K0 920 870 G    Mat: 5K0 920 870 G
   Pièce: KOMBI         H03 0305
   Codage: 170B00
   Jeu de données ASAM: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04052
   ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_A04_VW32.rod
   VCID: 3162BD2860295BCE35-8064
1 Code défaut trouvé:
13639427 - Calculateur du moteur
          U101F 00 [009] - Lire la mémoire de défaut
          Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire
             Capture:
                    Etat du défaut: 00000001
                    Priorité du défaut: 6
                    Compteur de RAZ: 150
                    Kilométrage: 100427 km
                    Date: 2018.02.04
                    Temps: 09:58:47
Adresse 19: Gateway CAN        Labels:. 1K0-907-530-V4.clb
   No. pièce Log: 1K0 907 530 AD    Mat: 1K0 907 951
   Pièce: J533  Gateway   H07 0111
   Révision:   H07 01    No. de série: 171109F1002889
   Codage: E9801F06000202000000
   VCID: 69D215484079E30E3D-803C
Adresse 25: Anti-démarrage (J334)       Labels:| 5K0-920-xxx-25.clb
   No. pièce Log: 5K0 953 234     Mat: 5K0 953 234
   Pièce: IMMO          H03 0305
   Codage: 000000
   No. Atelier: WSC 00000 000 00000
   Jeu de données ASAM: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03005
   ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_VW21.rod
   VCID: 6AD06A448D7FE81634-803E
Adresse 42: Porte conducteur        Labels:. 1K0-959-701-MIN3.clb
   No. pièce Log: 5K0 959 701 B    Mat: 5K0 959 701 B
   Pièce: Tuer-SG         009 2111
   Codage: 0000052
   VCID: 3162BD28A8295BCE35-8064
00109 - Ampoule de clignotant de rétroviseur côté conducteur (L131)
Adresse 44: Direction assistée        Labels: 1K0-909-14x-GEN3.clb
   No. pièce: 1K0 909 144 J
   Pièce: EPS_ZFLS Kl. 69     3001
   Révision: 00H17000
Adresse 52: Porte passager        Labels:. 1K0-959-702-MIN3.clb
   No. pièce Log: 5K0 959 702 B    Mat: 5K0 959 702 B
   Codage: 0000052
   VCID: 3260B224AD2F60D64C-8066
Adresse 56: Radio (J503)       Labels:. 5M0-035-1xx-56.clb
   No. pièce Log: 1K0 035 186 AA    Mat: 1K0 035 186 AA
   Pièce: Radio RCD310  016 0049
   Révision: 01000000    No. de série: VWZ1Z2I7218799
   Codage: 0500040004
   VCID: 65CA19786C61C76E19-8030
2 Codes défaut trouvés:
00446 - Limitation du fonctionnement due à une sous-tension
             Capture:
                    Fréquence du défaut: 4
                    Kilométrage: 99925 km
                    Heure: 0
                    Date: 2012.06.07
                    Temps: 08:45:40
03138 - Entrée AUX IN
            011 - Coupure
             Capture:
                    Etat du défaut: 01101011
                    Priorité du défaut: 5
                    Compteur de RAZ: 252
                    Kilométrage: 91336 km
                    Heure: 0
                    Date: 2011.07.25
                    Temps: 17:51:26
Fin-------------------------(Temps écoulé: 01:52)--------------------------
  • 04/2019
  • 1,5TSI 130 DACA
  • Connect
« Réponse #3 le: 02/05/18 »
La batteries est bonne.
Sauvegardé puis effacer toute les erreurs pour avoir que les plus grave.
Mais il y a bien de gros soucis électroniques.
« Modifié: 02/05/18 par Chti45 »
« Réponse #4 le: 02/06/18 »
ca ressemble a un souci d'injecteurs, courant la dessus et encore + courant après mise a jour de la pollution. retourne a la concess leur en parler
