Bonjour à tous
Alors voilà depuis peu j’entends un léger sifflement surtout à froid et presque plus moteur chaud mais quand même. Je me posai la question de savoir si c’était dû à un problème de roulement ou simplement à cause de la vague de froid qu’on a en ce moment. Ma voiture dort dehors avec des températures de -1 à -7 quand même et là journée -3 environ donc est-ce que je doit m’inquieter Ou ça devrait passer ?
Merci de vos réponses
A priori, ça doit être le turbo qui est entraîné par les gaz d'échappement plus "froids" qu'en temps normal. Pendant la montée en température, les gaz d'échappement sont plus denses.
On peut parfois entendre une sorte de hululement lié à la position du pied sur l'accélérateur, et qui disparaît une fois le moteur en charge et en température.
Il faut attendre que la météo s'arrange et voir si ça persiste avant de s'inquiéter.
Envoyé de mon Moto G (5) en utilisant Tapatalk
