Auteur Sujet: defaut moteur  (Lu 7463 fois)
defaut moteur
« Réponse #30 le: 04/04/18 »
bin essaye tu verra bien ce que ca fait lol
au point ou t'en est je comprend pas que t'ai pas essayé de la regler ?
Hors ligne mirak
  • golf 6
  • 2.0 tdi
  • highline
defaut moteur
« Réponse #31 le: 04/04/18 »
J'ai essayé mais c'est pas évident ... avec démontage à chaque fois
defaut moteur
« Réponse #32 le: 04/04/18 »
bin non, il faut juste laisser l'écrou d'en bas libre, c'est l'écrou d'en haut que tu regle a la main une fois que tu as enlevé ta pompe a depression, ensuite tu reteste tu vois la valeur et ainsi dessuite jusqu'au bon reglage. une fois que tu as tes 0.760mv depression max, tu serre le contre écrou, tu recontrole que ca ai pas bougé, ensuite tu met la pate qu'il te donnent avec et pour finir le clips de blocage.
Ensuite tu fais ton adaptation avec la valise et voili
Hors ligne DANY63000
  • PUY DE DOME
  • 1.6 L TDI 105ch
  • Confortline Bluemoti
defaut moteur
« Réponse #33 le: 04/17/19 »
Bonsoir, il faudrait regarder si il existe un capteur de pression lié au turbo sur une vue éclatee.
Je dis cela car j'ai eu récemment un capteur de gaz d'echappement déffectueux ( 30 €) qui me mettait la golf en défaut ( bougie de préchauffage clignotante+perte de puissance et voyant catalyseur allumé).
Un rédémarrade du véhicule et ca repartait
GOLF VI 1,6L TDI 105 de 2011 Bluemotion
